#31 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Miałem taki sam problem jeszcze do wczoraj. Teraz już wiem że problem tkwi w układzie zapłonowym. Powiem co zrobiłem:
Wymieniłem kable, wymieniłem świece, i co cheba najważniejsze wyczyściłem dokładnie cewke. Wykręciłem ją i wyczyściłem gniazda gdzie wchodzą kableWN jak całą od spodu. Jak narazie zrobiłem ok 300 km i jest wszystko ok. a wcześniej to się już praktycznie jeżdzić nie dało. Niewiem na jak długo to pomoże ale jestem pewny że problem tkwi w cewce , conajwyżej będzie wymiana. Dodam że wcześniej podmieniałem kable i świece i niebyło żadnej różnicy tzn. dalej przerywał szarpał i było to pstrykanie przekażników. Dopiero po czyszczeniu cewki jest ok. |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2005
Postów: 28
#33 |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Escort -Kombi-
Silnik: 1.6 16V 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 186
Ed czyji problem nadal nie rozwiązany????? jak bedziesz coś wiedział to napisz proszę. Ja nadal jestem w tym samym punkcie :fcp5
#34 |
Postów: 28
Próbowałem ten numer z czyszczeniem cewki, niestety u mnie nie zadziałał, czyli szukam dalej. Następnym krokiem będzie jeszcze raz podłączyć go do komputera, tak żeby w czasie podłączenia zaczął przerywać, ciekawe czy coś pokaże... :fcp27
[ Dodano: 2007-08-23, 11:27 ] Wczoraj miałem podłączone do komputera i pokazały sie dwa błędy, 552 usterka statyczna(obwód układu impulsowego powietrza) i 214 usterka sporadyczna(czujnik identyfikujący cylindry lub jego obwód). 552 bym zignorował można bez tego żyć , ale 214 nie mogę zlokalizować tego czy to chodzi o czujnik faz rozrządu ???, proszę o pomoc lub interpretacje tych błędów jeśli sie mylę. |
#35 |
Rocznik: 1996
Postów: 186
Hmm... może Waldi bedzie coś na ten temat wiedział :fcp1
#36 |
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Temat coś ucichł, także postanowiłem zapytać czy wyjaśniło się już może coś? |
#37 |
Rocznik: 1996
Postów: 186
Niestety ani ja ani -ED- nie mozemy sobie poradzić z tym problemem. -ED- miał podłączony samochód do kompa i wykazało mu 2 błędy i wyszło na to że to niby czujnik wałka rozrządu, albo czujnik wału korbowego wymienił oba i dalej to samo!
#38 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1995
Miałem ze swoim esortem taki problem: pykał przekaźnik R17 (klima) i silnik szarpał, objawy następowały gdy samochód się rozgrzał. Więc myślałem że to może jakiś czujnik, skrzynka lub coś innego. Gdy po sprawdzeniu wszytskiego i stwierdzeniu że wszytsko jest sprawne, przeprowadzeniu diagnostyki komputerowej u mechanika i diagnostyki na diode LED, zrobiłem test z komputerem wyglądał on następująco. Wyciągnąłem komputer, i rozebrałem, wziąłem suszarke do włosów i rozgrzałem komputer, i samochód zaczął głupieć. Więc komputer do wymiany. By wymienić komputer trzeba znaleźć komputer z takimi samymymi nr np 95AB-12A650-XA WIND. Myślę że ta odpowiedź wielu osobą pomoże. Ja szukałem na wielu forach i nigdzie nie było sensownej odpowiedzi. |
