Stary 05-09-2018, 08:37   #31
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: SYNC2 zmiana fal radiowych USA na Europe
Napisał grzewoj81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ktoś zna sposób ...
A reszta już zrobiona? Przecież da się także j. polski w liczniku a także ekran audio (albo mały albo Sync2). Z Oświęcimia do Katowic rzut beretem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2018, 09:18   #32
grzewoj81
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-09-2018
Postów: 21
Wiem że da się. Chciałbym zrobić sam tyle ile dam radę, pytanie czy da się coś tu zdziałać Forscanem z allegro, czy potrzebny rosyjski UCDS. I czy można liczyć na pomoc, czy jest to wiedzia tajemna?
No tak, niedaleko :-)
grzewoj81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 15:20   #33
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Da się zrobić forscanem. A masz Sync 1.1 w tym Mustangu ( i wtedy pewnie ekran 4,2 cala) czy też Sync 2 lub 3 i większy, dotykowy ekran ?
Jaki silnik, jaka wersja, Base czy coś wyżej ?
pzdr
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 21:19   #34
bbmw
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Focus Mk3 ST
Postów: 0
Witam. Mam Fiestę z USA 2017 r.
Chcę zmienić zakres fal w radiu sync na eu i ew dograć język polski do samochodu
Co trzeba zmienić w acm?
Doszedłem w idź do reprogramowania acm ale po pierwszych cyfrach są 3 okienka z literkami F
Pozdrowienia Bartek
bbmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 12:29   #35
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ACM 727-04-01 x*xx xxxx xxxx Tuner Region: 0=NA (North America), 1=GCC, 2=Japan, 3=Europe, 4=Asia Pacific
APIM 7D0-01-01 xxxx xxxx *xxx Radio Tuner Market: 2=non RDS Market (NA), 3=RDS Market (EUR,APA,SA)
Ty to nawet zerżnąć z innego forum nie potrafisz. Tu masz konfigurację mondeo EU
727-01-01 DA00 2800 82B4
727-01-02 0500 36
727-02-01 3465
727-03-01 1C4E
727-04-01 0303 0250 4CD7
U mnie w pozycji
727-01-02 0500 36
jest tylko jedna pozycja do programowania
721-01-02 0233
Zmieniać tu coś?
Mam cały czas problem z RDS (nie działa)
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 16:54   #36
zajcew
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Focus RS mk3
Silnik: 2.3 EB
Postów: 23
a orientuje się ktoś jak przekodować SYNC 3 w fusionie po liftowym?
zajcew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 00:13   #37
jacmus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2018
Model: Edge Titanium, Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost, Hybrid
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 11
Fusion hybrid 2013r.
zmieniłem na 3
7D0-01-01 xxxx xxxx *xzz 2=non RDS Market (NA), 3=RDS Market (EUR,APA,SA)
i nadal nie mam RDS?
Ostatnio edytowane przez jacmus ; 09-12-2019 o 06:41
jacmus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 12:32   #38
Bungee1
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-02-2019
Postów: 58
Panowie
szybka piłka, czy Forscanem da się zrobić w Mustang 2015, Sync 1 (mały ekran), aby przy parzystych częstotliwościach, działał też RDS (text)?
W Edge miałem robione UCDSem i jest wszystko OK. Czy w Mustangu też trzeba UCDSem?
Póki co mam wszystko zrobione (spolszczone) Forscanem i brakuje do szczęścia tylko RDS.
Z góry dzięki za info.
Bungee1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 08:20   #39
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
to czy robisz forscanem czy ucds nie ma znaczenia.
Stary 15-04-2020, 20:23   #40
Bungee1
Imię: Maciej
Postów: 58
Co znaczy, że nie ma? Znaczy, że wg Ciebie w ogóle nie będzie RDS, czy że zarówno Forscan jak i UCDS RDS pozostawią aktywny?
Przeglądając różne fora, doczytałem właśnie, że UCDSem można zaktywować fale radiowe EU jednocześnie zachowując RDS. Teoretycznie Forscanem się nie da tego zrobić.
Jeśli dobrze doczytałem, UCDS ponoć aktualizuje moduł, chyba ACM i wtedy RDS powinien działać.
U mnie po przeróbce fal na EU Forscanem, straciłem RDS - w menu radia wciąż jest opcja RDS text, ale pomimo jej zaznaczania, ustawienie się nie zapisuje po wyjściu z menu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
