Stary 15-05-2018, 22:40   #31
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Domyślnie Odp: Dołożenie przednich czujników
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko można dołożyć jedynym wyznacznikiem jest twój zasób portfela przy samochodzie z 2017 roku już cię to trochę pociągnie musisz dokładać okablowanie w kabinie zderzakach czujniki 6 z przodu 6 z tyłu kamera cofania moduł czujniki abs przełącznik to tak na szybko nie wyjęte 3-4 koła jak robi ci to ktoś kto ma pojęcie o amerykańcu
Zależy mi tylko na przednich czujnikach, bez systemu automatycznego parkowania.
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 06:22   #32
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Nie doczytałem ale to nie zmienia wiele ponieważ wiązek i tak nie masz, musisz kupić wiązkę w zderzak od escepa lub kugi mk2 do tego czujniki i ciągnięcie przewodów w kabinie i komorze silnika
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 09:59   #33
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Dzięki wielkie za info.
Czyli marne szanse, aby wiązka z kabiny już była gdzieś przy zderzaku, a jedynie wystarczyłoby dokupić wiązkę*z czujnikami?
Stary 16-05-2018, 12:24   #34
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
W Europejczyku może być ale w usa wątpię
Stary 04-09-2019, 15:10   #35
bogik
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Transit Connect
Silnik: 2.5
Domyślnie Odp: Parktronic przód jak wiązka ?
rowniez podlaczam sie pod pytanie o mozliwosc dolozenia przednich czujnikow bez koniecznosci automatycznego parkowania, i jaka wiazka bedzie potrzebna do tego
bogik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 19:25   #36
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
albo ta :
można je zastąpić europejską CV6T-15K867-MFB
albo złotą kulę trzeba wziąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczy temat przeczytać od początku
Stary 05-09-2019, 08:21   #37
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Napisał bogik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tak możliwość, a jeśli chodzi o wiązkę to zależy do czego ? Transita, Kugi czy Escape ? Ważny jest też rok produkcji (lata) samochodu bo były różne wiązki
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 16:40   #38
bogik
Imię: Bogumił
Silnik: 2.5
czy wiazke o nr DV6T-15K867 MCF da sie dołożyć do Escape 2017r ?żeby mieć czujniki z przodu?
Stary 10-09-2019, 09:35   #39
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 313
DV6T-15K867 MCF
Masz jakieś jej zdjęcie ?
Stary 10-09-2019, 14:10   #40
bogik
Imię: Bogumił
Silnik: 2.5
wiazke mam taka jak na linku
Musiałem kupić inną wiazke ponieważ moja była uszkodzona, postanowiłem kupić z możliwościa podpiecia czujników. Wiem że wtyczka nie pasuje do auta z USA, bede musiał przełożyć z uszkodzonej wiązki
Ostatnio edytowane przez bogik ; 10-09-2019 o 15:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
