#31 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Wymieniony BCM na polift.
Na razie wszystko działa. Pojawił się dzwięk w czujnikach! nie od razu. minęło chwile zanim załapał cały system i zaczęło pikać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamieniony: DV6T-14A073-BF na GV6T -14A073-EF |
#32 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Cześć , ja jestem po dwóch próbach podmiany i nic , brak możliwości zaprogramowania kluczy , wymieniałem BV6N-14A073-BL na F1FT-14a073-EF i na razie się poddałem ale nie odpuściłem , co trzeba zrobić żeby go zaprogramować ?
#33 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Co znaczy Brak możliwości zaprogramowania?
- Czy jak podepniesz BCM do samochodu - włożysz kluczyk swój i przekręcisz - na IPC masz informację zwrotną z IMMO że coś nie halo ??? - Czy nie masz w ogóle żadnej informacji? |
#34 |
![]() Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Niema żadnej informacji licznik nawet nie zaświecił ,przy zakupie podpinałem 6 różnych (bcm) i zadnym licznik nie ruszył.
#35 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Miałem podobny efekt. Po przepięciu BCMa - cisza. nic nie działa, nie zapala się IPC, klima itp... POmagało podłąćzenie kabla i reset poszczególnych modułów.
Pomogło to : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli wymieniacie na POLIFT BCM to zaopatrzcie się w bezpiecznik 25A i włóżcie go do F88. Koledzy ze wschodniej granicy sugerują takie posunięcie bo często nie ma możliwości programowania takiego BCMa w FF3 przedliftowych. Zacząłem kopać głębiej i znalazłem to Unable To Program And/Or No Electrical Power After Service Part Body Control Module (BCM) Installation – 2014 Ford Focus/C-Max - gdzie również sugerują dołożenie bezpiecznika 25A do F88 Dodaj bezpiecznik - u mnie pomogło. Po przepięciu BCMa wszystko zadziałało. Następna sprawa jak już z tym się uporasz. - po włożeniu klucza do stacyjki i jak przekręcisz (oczywiście nie włączysz silnika) ALE na IPC powinno się zaświecić oszczeżenie z IMMO. Jesli tego nie będzie - oznacza że BCM ma ustawione tylko i wyłącznie kluczyki KEYLESS... i należy to zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero jak zmienisz ustawienia w BCM i oszczeżenie IMMO się pojawi na IPC - będziesz mógł dodać klucze. |
#36 |
![]() Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
A jak jest z modułami przed lift czy działają z nowym BCM po lift?
#37 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ja mam IPC/PAM polift.
Reszte mam przedlift i wszystko mi działa. |
#38 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Focus SE, 163 KM
Postów: 25
Witam Jakim programem i interfejsem można zmieniać ustawienia w BCM, potrzebuję włączyć opcję halogenów przeciwmgielnych z przodu i tyłu focus MK3 2017 r 2.0 benzyna *amerykan. Przełącznik zmieniłem i pojawia się tylko kontrolka pmg tył
#39 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
#40 |
![]() Imię: Marek
Postów: 25
Dzięki, to wiem, pewnie też IDS, ale coś bardziej dostępnego np Focccus, czy Elmconfig ? Jaki interfejs polecacie do Focccus? Chodzi o Focusa 2.0 benzyna 2017 r SE.
