Stary 25-03-2019, 00:44   #31
krokodyl1
Imię: Damian
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Automatyczne przełaczanie świateł - czy da się zrobić ?
wiem, że to dosyć już stary temat ale dopiero teraz jestem na etapie dodawania lusterka fotochromatycznego i czujnika zmierzchu do mojego mk3 lift.
Wszystkie elementy już posiadam, brakuje mi niestety wiązki sufitowej.
Czy może ktoś pomóc w znalezieniu dokładnego oznaczeniu modelu takiej wiązki ?
krokodyl1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 14:30   #32
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wymieniać wiązke podsufitki czyli zdejmować calą podsufitke i wymieniać calą wiązke dachu tylko dla lusterka to glupota. Wiązke można dorobic w 30 minut, puszczasz w slupek A i wygląda i działa jak ori.
Stary 25-03-2019, 20:37   #33
krokodyl1
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1,6
Dzięki za radę, faktycznie może prościej dodać te przewody, czyli dodatkowe 3 przewody do czujnika zmierzchu i 3 przewody do lusterka foto (chyba, że wystarczą po 2 a masę z jednego i drugiego mogę gdzieś "bliżej" przyłączyć).
Co do czujnika zmierzchu to znalazłem opis, że się go wpina jak niżej:
Pin 1 - C4 17
Pin 2 - masa
Pin 3 - C4 13
A pod które piny powinienem podłączyć przewody lusterka?
..chyba, że też nie kombinować tylko zasilanie, podobnie jak masę, podpiąć z lampki sufitówki… zostanie wtedy jednak nie podpięty przewód do rozjaśniania lusterka przez wsteczny bieg.
Może ktoś jeszcze potwierdzić, żebym się nie pomylił... gdzie znajdę gniazdo C4 i czy aby się bezpiecznie do niego wpiąć dawaliście jakiś dedykowany wtyk czy jakimś innym sposobem się podłączaliście?
pozdrawiam
Stary 25-03-2019, 22:08   #34
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Ori piny, nie widze innych dróg podłączenia tego do ori kostki.
Stary 25-03-2019, 22:44   #35
krokodyl1
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1,6
OK, to spróbuje z ori pin.
A wracając do tematu lusterka foto, aby zachować funkcję rozjaśnienia przy wstecznym biegu, pod które piny się podpiąć ?
pozdrawiam
Stary 26-03-2019, 22:00   #36
krokodyl1
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1,6
Czy ktoś dysponuje informacją do jakiego złącza i w jakie dokładnie piny jest oryginalnie przyłączone lusterka fotochromatyczne w Focus mk3 lift?
Chciałem przy okazji robienia wiązki i wpinania się w C4 dla czujinika deszczu/zmierchu od razu puścić i przyłączyć 3 przewody z lusterka foto.
pozdrawiam
Stary 04-04-2019, 21:14   #37
krokodyl1
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1,6
Po dodaniu wiązki na ori pinach do czujnika zmierzchu/deszczu oraz lusterka wszystko śmiga idealnie. Światła full automat, wycieraczki czułe na deszcz i lusterko też przyciemnia się poprawnie.
W sumie nie jest mi to potrzebne ale jak już prowadziłem wiązkę to lusterka to oprócz wpięcia się Pin1 -> C4 16 , Pin2 -> masa, wpiąłem się Pin3 -> w C8 11 - miało to niby powodować rozjaśnienie lusterka przy biegu wstecznym, niestety nie działa.
Czy ktoś może potwierdzić te podłączenie lusterka a dokładniej Pin3 z niego ?
Czy faktycznie sygnał włączenia biegu wstecznego pojawia się na złączu C8 i pinie 11 ?
Rozumiem, że tej opcji nie uaktywnia się w konfiguracji tylko powinna zadziałać od razu po podłączeniu ?
Z góry dzięki za pomoc i sugestie
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
