Stary 24-07-2011, 05:02   #31
piotr274
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 19-08-2010
Model: galaxy
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: czujnik świateł cofania
Mam problem z światłami cofania galaxy 95. Na początku musiałem dociskać lewarek a teraz w ogóle mi nie świecą.Pomóżcie jak się zabrać do czujnika i gdzie on jest dokładnie tak czarno na białym bo jestem totalnym laikiem co do naprawy takich usterek. a jeszcze lepiej by było jakby ktoś z was przesłał mi jakieś zdjęcia. mój adres [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez piotr274 ; 24-07-2011 o 05:04
piotr274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 18:52   #32
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
czujnik masz na skrzyni biegów a dokładniej to jest w nią wkręcony
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2011, 09:42   #33
zamachowka
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: mk1 mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 95
Witam panowie u mnie pojawil sie podobny problem jeden dzien jezdzilem ze spalona zarowka od wstecznego wymienilem na nowa i skaplem sie ze nie mam swiatel cofania dodam ze to swiatlo zawsze bylo gdy dociskalem lewarek zmiany biegu mocniej do konca tak ze caly czas musialem go trzymac i swiatlo bylo a teraz nawet jak mocniej niz zwykle docisne tez go nie ma . Na poczatku sprawdzilem czy aby bezpiecznik sie nie przepalil 15amper pod kierownica w skrzynce takiej ale byl okey wiec mam dylemat czy padl ten czujnik od swiatel wstecznych umiejscowiony na skrzyni czy usterki upatrywac gdzies inndziej ??
zamachowka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 21:04   #34
tomatokrauze
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.8 v6
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Od czego są w czujniku świateł cofania dwa cieńsze kabelki, oprócz tych od świat
Witam serdecznie
Czy ktoś z was podejmował się naprawy czujnika w Galaxy 2.8 v6 ?
Mnie niestety to czeka jutro. Dojście do tego czujnika tragiczne i do tego mikser gazu dokręcony do plastikowej osłony akumulatora. Prosiłbym o jakiekolwiek sugestie które ułatwią mi pracę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Na początek czeka mnie wyjęcie akumulatora i jego podstawy.
Czekam na podpowiedzi pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomatokrauze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 21:14   #35
di4bolik
Imię: kamil
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: ford galaxy mk1
Silnik: 1998
Rocznik: 1996
Mam Pytanko zanim zabraliscie sie za robote sprawdzaliscie napiecie dochodzace do zarowki.... ??
Bo ja wlasnie mam ten sam problemik Tylko ze miernikiem srawidzilem i jest tam napiecie 12v. (przy wyciagnietej zarowce.)
W momencie wkladania zarowki prad znika....
di4bolik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
