Stary 30-08-2018, 08:56   #31
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Błędy P132B, P0130 - jednorazowy brak mocy, delikatne szarpanie na jałowym biegu
Sprawdź szczególnie okolice wtyczki, czy piny się nie porozginaly, albo czy przewody nie po pękały. Z ciekawości, ile przyjemność z turbiną kosztowała? Nowa czy regeneracja?
Stary 30-08-2018, 09:57   #32
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Wstepnie w serwisie było to już sprawdzane przez mechanika, który wymieniał mi sondę na nową. Więc okolice wtryczki powinny być ok... niestety. Mają szukać dalej
Zdecydowałem się na nową turbosprężarkę. W załączniku kosztorys cześci (oraz fotka turbiny w trakcie zakładania). Robocizna 700 zł.
Typ Pliku: jpg 40228904_2639566479394250_8326179507891339264_n.jpg (67.0 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 40224827_2639660879384810_1796871809631518720_n.jpg (83.0 KB, 75 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 14:41   #33
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Niestety nadal nie została znaleziona przyczyna błędów P0130 i P0131. Nadal wyskakują na przemian (brak racjonalnego określenia kiedy który). Na pewno nie występują razem. Po wymianie turbosprężarki pozbyłem się "jedynie" P0132B. Cała instalacja dokładnie przejrzana i przedzwoniona - od sterownika silnika, przez skrzynkę bezpieczników po samą sondę. Wszystkie napięcia i oporności sprawdzone. Cały układ dolotowy i wydechowy przeglądnięty (już przed wymianą turbiny) - żadnych nieszczelności nie stwierdzono. Nawet sterownik został rozebrany, żeby zobaczyć czy nie ma zwarcia, zimnych lutów, etc. Katalizator ok. Sonda dalej wywala błędy i nieprawidłowo pracuje. Jakieś następne pomysły? Mi i mojemu mechanikowi brak... na forum czy grupach P0130 i P0131 w tym silniku jest jak Yeti... nikt go nie widział :/
Stary 07-09-2018, 20:48   #34
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Błędy P132B, P0130, P0131 - tryb awaryjny, delikatne szarpanie na jałowym biegu
Wiem że instalacja przejrzania, ale spróbuj zrobić bypas nowymi przewodami od sondy do sterownika.
Stary 07-10-2018, 23:13   #35
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Błędy P132B, P0130 - jednorazowy brak mocy, delikatne szarpanie na jałowym biegu
Dzięki za sugestie. To zasugeruje mechanikowi. Dzisiaj „zlikwidowałem” chipa przywracając mapę do stanu fabrycznego - również nie pomogło.
Na przestrzeni ostatnich tygodni (kilku tys km) doszedł mi kolejny błąd. P0053: HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1)
Wsadzone zostały również obie sondy z innego (sprawnego Mondeo) i te same objawy...
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-10-2018 o 23:16
Stary 07-10-2018, 23:33   #36
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak błąd grzałki się pojawił to sprawdź czy w ogóle do niej napięcie dochodzi z ecu oraz prawidłowa masa. Może w sterowniku coś się upalilo np. jakiś mosfet do podawania napięcia na grzalke sondy
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 07-10-2018 o 23:35
Stary 07-10-2018, 23:55   #37
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, dochodzi. Wykres tez rysuje prawidłowy (grzałka) bo sama sonda nieprawidłowy.
Stary 08-10-2018, 00:06   #38
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Jedyne co mi przychodzi do głowy to albo uszkodzony sterownik albo coś zakłóca jego pracę. W moim 2.0 tdci pojawiały się dziwne błędy jak po zbyt dokładnym czyszczeniu egra robil mi on zwarcie, przez kilkanaście km auto jechało normalnie a potem choinka. Wymiana zaworu pomogła. Tak więc może coś przeciąża ecu albo zakłóca jego pracę.
Stary 26-02-2019, 12:41   #39
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dalej temat sonda lambda w 2.0EB: Nadal ścieram się z problemem sondy lambdy. Permanentnie mam błąd "P0130 - Usterka w obwodzie HO2S11" i od jakiegoś czasu pojawia się też "P0053 - Rezystancja elementu grzejnego HO2S (rząd cylindrów 1, czujnik 1)". Do tego na zimnym silniku czasem nieco nierówno chodzi, czasem też lekko dławi się przy delikatnym przyspieszaniu lub jednostajnej jeździe na niskich obrotach. Brak problemów z mocą. Spalanie w normie. Sonda wymieniona na nową BOSCH... to samo, wymieniona na inną używaną ze sprawnego auta, to samo. Padło więc podejrzenie na szczelność układu dolotowego jednak wszystko wygląda na szczelne i czyste, elektryka też cała przedzwoniona - wszystko ok. Mechanikom pomysły się skończyły. Dzisiaj auto wylądowało na okresowym przeglądzie w ASO i twierdzą, że to na 100% sonda i sugerują wymianę na oryginalną... zapytałem czy nie podejrzewają jednak czegoś innego - jednak jakiejś nieszczelności. Stanowczo powiedzieli, że twarde błedy wskazujące na sondę. Oczywiście proponują oryginalną bo zamienniki są słabe i z tego powodu mogę mieć dalej bład mimo wymiany. Co o tym sądzicie?
Stary 26-02-2019, 13:13   #40
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
A czy przypadkiem dostawcą tych "oryginalnych" sond nie jest Bosch?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
