Stary 13-06-2019, 10:59   #31
mmazury
Avatar mmazury
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus Electric/Mondeo
Silnik: BEV/EE
Postów: 28
Domyślnie Odp: "MyFord Mobile" - aplikacja do komunikacji z samochodami
Auta wyprodukowane przed rokiem 16 posiadały modem o oznaczeniu zaczynającym się na literkę D, takie modemy, z racji pewnych zmian w firmie obsługującej TCU straciły możliwość łaczenia się z serwerem MFM. Aby przywrócić działanie dla wersji poniżej 16 roku, należy zmienić modem na taki, który wystepuje PO 16 roku - zaczynający sie na literkę G (DM5T na GM5T). Telemetrykę mam opanowaną do perfekcji w każdym modelu, bazując na Focus Electric. Służę pomocą.
mmazury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 20:07   #32
jossy
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja może jak by ktoś napisał... to dzięki wiedzy i doświadczeniom kolegów z forum dziś wiemy jak i co przeprogramować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie tematy powinny być właśnie po to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa jak urok, Marcin! Wielkie dzięki za Twoją pomoc. Kolejne pytanie, jeśli nie masz nic przeciwko: nie mogę uruchomić aplikacji MyFordMobile. Ekran potwierdzenia nie pojawia się w moim urządzeniu Sync2. Czy można coś z tym zrobić? Wielkie dzięki kolego.
jossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 21:55   #33
Postów: 18,048
Napisał jossy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie mogę uruchomić aplikacji MyFordMobile. Ekran potwierdzenia nie pojawia się w moim urządzeniu Sync2. ...
Modem TCU dla Sync2 nie loguje się w europejskich sieciach GSM. Aby pojawiła się na ekranie możliwość potwierdzenia sparowania z samochodem, niezbędne jest aby modem TCU połączył się z serwerami Forda.
Jedynie TCU w autach Hybrid/Energi z Sync3 loguje się w europejskich sieciach GSM i pozwala na łącznośc z autem i pełne funkcje MyFordMobile.
Stary 29-08-2019, 06:47   #34
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
Wow, dzięki za cenną odpowiedź, Tadeusz. Teraz wiem, dlaczego się nie łączy. Czy to oznacza, że jeśli uaktualnię do Sync3, zacznie działać?
Kolejne pytanie, niektórzy z moich znajomych, którzy mają ten sam Fusion Energi z Sync2, używają MyFordMobile i działa świetnie. Jak to się stało? Mój i ich Fuzje pochodzą z USA i nie zrobili nic, aby MyFordMobile działał dobrze. Porównałem ich kody ForScan i moje i są takie same.
Stary 29-08-2019, 08:43   #35
Postów: 18,048
...niektórzy z moich znajomych, którzy mają ten sam Fusion Energi z Sync2, używają MyFordMobile i działa świetnie. Jak to się stało? Mój i ich Fuzje pochodzą z USA i nie zrobili nic, aby MyFordMobile działał dobrze. ....
Było u mnie tylko kilka aut hybrid/energi z Sync2. W żadnym TCU nie chciało zalogować się do sieci GSM. Z tego mój wniosek, że TCU stosowane z Sync2 się nie logują. Musiał bym zobaczyć takie auto z Sync2, w którym MyFordMobile działa. Na razie nie widziałem.
To nie jest kwestia upgrade Sync2->Sync3.
Przy Sync3 stosowane są inne (nowsze) TCU i one się logują. Tak więc w hybrid/energi przy wymianie Sync2 na Sync3 trzeba TAKŻE wymienić TCU na właściwy rodzaj.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 29-08-2019 o 10:43 Powód: czyszczenie
Stary 29-08-2019, 09:32   #36
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
Ok, rozumiem. Mogę współdzielić VIN Fusion Energi (USA) z sync2, który działa dobrze z MyFordMobile. Czy to pomoże? Po aktualizacji z sync2 do sync3 planuję również zmienić TCU. Więc dla mnie jest ok. Mój TCU i tak nie działa.
Stary 29-08-2019, 10:52   #37
Postów: 18,048
...planuję również zmienić TCU. Więc dla mnie jest ok. Mój TCU i tak nie działa...
To nie jest takie proste... Dostępność właściwych TCU jest prawie zerowa. Do Fusion hybrid/energi z Sync3 musi być TCU HS7T-14G087-Ex (ja mam np. z końcówką -EG).
Na eBay są w absurdalnej cenie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do logowania się do sieci GSM - wg moich przypuszczeń w Polsce te TCU od Sync3 logują się jedynie do "bezpłatnego" Aero2. Nie wiem jak może być w innych krajach. To może być na przykład powód działania/nie działania MyFord Mobile w różnych autach w różnych krajach.
Niestety na ten temat nie można dowiedzieć się zbyt wiele, bo jak się patrzy na dane dostępne w diagnostyce TCU, to pokazuje, że jest on zalogowany w amerykańskiej sieci GSM...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-08-2019 o 10:58
Stary 29-08-2019, 11:20   #38
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
O ile mi wiadomo, prawidłowy TCU powinien zawierać HS7Z-14G229-Q, przynajmniej ten, który Ford wymienił bezpłatnie. Został on zastąpiony we wszystkich modelach Fusion Energi w latach 2013-2016. Niektóre modele 2016 są wyposażone w Sync3 na pokładzie. Chyba łatwiej to znaleźć. Również według tego forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chłopaki zmieniają TCU i nie mają z nimi problemów. Spróbuję.
Bump:
Oznacza to, że Ford korzysta z roamingu. Właśnie dlatego postrzegasz to w ten sposób. Czy jest jakiś sposób, aby sprawdzić, czy jest połączony z komórką USA? Jak to robisz?
Stary 29-08-2019, 22:05   #39
Postów: 18,048
.. Czy jest jakiś sposób, aby sprawdzić, czy jest połączony z komórką USA? Jak to robisz?
Widać to w diagnostyce TCU.
Stary 30-08-2019, 06:44   #40
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
Ok dziękuję. Próbowałem zlokalizować tę opcję w ForScan, ale nie udało się. Spróbuję google go. Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
