Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 20-10-2021, 21:30   #31
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie [Mondeo MK4] Fabryczny Premium Sound System (Wzmacniacz, Subwoofer, Centralny)
Faktycznie, teraz zauważyłem. Fakt faktem niebieskie niewiadomo jakich cudów nie zdziałają. Tak czy inaczej dalej obstawiam za wersją że w Mondeo PSS gra lepiej niż w S-Max. Możemy kiedyś porównać aby potwierdzić lub obalić tę teorię.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 21:36   #32
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Fabryczny Premium Sound System (Wzmacniacz, Subwoofer, Centralny)
Jestem za.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale żeby porównanie miało sens, to najpierw zmienię te głośniki.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 20-10-2021 o 21:43
Stary 20-10-2021, 22:55   #33
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie raz zmieniałem z papierowych na niebieskie i słychać było różnicę (w autach bez wzmaka), więc trochę dziwne jest gdy zadajesz sobie dużo trudu aby założy PSS i zostawiasz słabe głośniki - co ma wydawać dźwięk?
To tak jakby zmienić stockowe felgi na 2numery większe i założyć super marne gumy
Stary 20-10-2021, 23:02   #34
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie są słabe.
Zależy co na co zmieniałeś. Jak przy okazji zmiany na niebieskie była zmiana z 20W na 25W, to pełna zgoda. Natomiast zmiana 25W papier na 25W plastik nie da spodziewanego efektu WOW. Według tego, co piszesz to w ogóle nie musiałbym dokładać wzmacniacza i subwoofera, lecz tylko zmienić głośniki na plastikowe. Tymczasem ja dokonałem zmiany dosyć radykalnej i jakiejś porażającej różnicy nie dostrzegam.
Stary 20-10-2021, 23:14   #35
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Wchodząc między wódkę, a zakąskę… zgodzę się że zmiana z papierzaka 25W na plastik 25W nie zrobi wielkiej różnicy. Nawet bliski mi akustyk to stwierdził i w swoim Mondeo … po tymczasowej wymianie na plastik wrócił do papierzaków twierdząc że grają bardziej miękko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast nadal nie potwierdzę że różnicy między pss a brak pss nie ma za dużej. W wypadku Mondeo jest to dodatkowy całkiem spory bas i podbite wysokie tony przez głośnik centralny. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie słyszysz ani jednego ani drugiego?
Stary 20-10-2021, 23:22   #36
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Parch nie słyszysz ani jednego ani drugiego?
Tego nie napisałem przecież. Napisałem, że ta różnica którą słyszę nie rzuciła mnie na kolana. Szczególnie jeśli chodzi o bas. Generalnie tego basu jest więcej, bo jest przecież subwoofer, którego wcześniej nie było.
Natomiast główną (NIESTETY) różnicę, którą dostrzegam, to taką, że mi podłoga pod tyłkiem drga, gdy zwiększam głośność. Jednak - jak dla mnie - za blisko jest ten subwoofer.
BTW. Przewiozłem dzisiaj córkę na siedzeniu pasażera na kierowcą. Jak głośność dałem powyżej "7", to już sygnalizowała "masaż" stóp. Trasa była krótka, więc nie czuła dyskomfortu, ale zobaczymy, co będzie na dłuższych eskapadach.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 20-10-2021 o 23:26
Stary 20-10-2021, 23:27   #37
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
No tak… bo w S-max subwoofer jest bliżej kierowcy. W Mondeo w bagażniku. To może robić całkiem konkretną różnicę
Stary 13-11-2021, 19:24   #38
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem za. Ale żeby porównanie miało sens, to najpierw zmienię te głośniki.
No to jestem gotowy do porównania PSS: Mondeo mk4 vs. S-MAX mk1. Nawet założyłem na przednie drzwi głośniki takie, jak masz Ty w swoim aucie. Czyli zarówno w przednich, jak i w tylnych drzwiach mam dokładnie takie same głośniki niskotonowe. Również głośniki wysokotonowe są u mnie dokładnie takie same.
BTW. Po zmianie z głośników "czarnych" na "niebieskie" różnica w graniu jest - dla moich uszu - hmmmmm...
...praktycznie niezauważalna. Albo jestem głuchy, albo już sam nie wiem co.
P.S. Nie chciałbym, aby po moich (dosyć krytycznych) wpisach powstało takie wrażenie, że PSS w S-Maxie mk1 "nie gra". Bynajmniej. Uważam wręcz, że gra znakomicie. Natomiast muszę to jeszcze raz napisać, moje odczucia po zmianie nagłośnienia są niezmienne: uważam, że setup, który miałem przed zmianą na PSS, tj. radio BLAUPUNKT NX SD MCA2+ z ośmioma głośnikami (4 niskotonowe 25W z czarną papierową membraną + 4 wysokotonowe) grał również bardzo dobrze.
Zmiana nagłośnienia na PSS, tj. radio BLAUPUNKT NX SD MCA2+ wspomagane wzmacniaczem (dedykowany dla S-MAX mk1) z jedenastoma głośnikami (4 niskotonowe 25W z niebieską plastikową membraną + 5 wysokotonowych, w tym jeden w kokpicie + 1 subwoofer w schowku przy nogach pasażera 2. rzędu + 1 średniotonowy w kokpicie), gdybym miał to spróbować wyrazić cyferkami, poprawiła jakość (ogólną) dźwięku o 11%. Z tego 10% to zasługa subwoofera i dodatkowych głośników w kokpicie a 1% to zasługa zmiany głośników w drzwiach z "czarnych" na "niebieskie". Te cyferki, to oczywiście moje odczucie i jest to na pewno ocena subiektywna, po prostu MOJA OPINIA. A z "opinią" to wiadomo...
...jak z dziurą w tyłku, każdy ma własną.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2021, 19:46   #39
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Zawsze możesz wrzucić głośniki niebieskie Sony z Fusiona USA polifta , są 50W.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2023, 20:35   #40
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Witam wszystkich!
Mam S-maxa mk1 z radio Blaupunkt nx SD i papierowymi głośnikami 25 w w drzwiach. 4 niskotonowe w drzwiach, dwa twitery w tylnych i 2 twitery w kokpicie. wygłuszone drzwi matą butylową. grają dobrze, ale...
Nie chcę bawić się w dołożenie oryginalnego PSS, tylko dołożyć wzmacniacz, zmienić głośniki i może jeszcze woofer. Blaupunkt nie ma wyjść rca, ale w shematach ma wyjścia na głośniki te same, co w wersji pss na mca wzmacniacz.
Pytanie takie: jak w konfiguracji bcm zmienię wersję ze wzmacniaczem to z radia będzie leciał sygnał dla wzmacniacza typu rca i czy będzie generowało błędy braku ori wzmacniacza? czy lepiej w to nie bawić się i założyć przetwornicę sygnału z głośników na wzmacniacz?
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
