Stary 13-10-2018, 12:37   #31
piotr673
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: grand c-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 38
Domyślnie Odp: Co ile km powinien wypalać się Dpf?
Małe sprostowanie dot tematu. Wszystko co do tej pory robiłem nie przyniosło efektu. Woda w przedach czujnika r/c to efekt skraplania sie po jej usuniecy bylo dobrze przez chwile a potem znow to samo. Teraz wymieniłem filtr dpf . Zobaczymy teraz jak będzie wyglądała częstotliwość regeneracji i dam znać.
Zastanawiam mnie tylko o co chodzi z ta regeneracja, skoro byla robiona i wyszło ze filtr jest ok a tak na prawdę nic to nie pomogło?
Ostatnio edytowane przez piotr673 ; 13-10-2018 o 12:42
piotr673 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 16:50   #32
piotr673
Model: grand c-max
Postów: 38
Wymiana filtra nic nie dała.
Wypalanie znów co 100 km, ale bledow brak.
Ręce mi opadły i powiedziałem dość. Dpf usunięty, egr wyprogramowany i teraz jest git. Mniej pali ,odzyskał moc i czuć ze lżej mu się zrobiło.
Temat zamknięty.
Stary 24-10-2018, 11:54   #33
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Troszkę mnie to przeraziło że nawet wymiana DPFa nic nie dała. A ten DPF to nowy czy używka? Z tego wynika że przyczyna nie została znaleziona.
A teraz pytanko czy sam wywalałeś go czy w warsztacie i co z firmware bo na pewno trzeba było inne wgrać?
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 12:13   #34
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał piotr673 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najlepsze wyjście
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 16:31   #35
piotr673
Model: grand c-max
Postów: 38
Napisał flashhh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robilem to w Kreatorze Mocy W+wa. Oni się wszystkim zajęli. Na pewno zmieniali oprogramowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
