Stary 21-09-2024, 17:03   #31
Rufuse
Zarejestrowany: 29-12-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 12
Domyślnie Odp: Dołożenie czujników - Wiązka PDC przód i tył
Ciąg dalszy walki z czujnikami zamontowałem moduł dv4t-15k866-ak do tego okablowanie cv6t-15k868 mhd ForScan zgłasza mi błąd niekompatybilności , czy ten zestaw ma prawo działać ?? Czy po montażu trzeba coś jeszcze aktywować w aucie ??
Ostatnio edytowane przez Rufuse ; 21-09-2024 o 17:09
Rufuse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2024, 22:23   #32
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Napisał Rufuse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno trzeba zmienić konfigurację (BCM, być może w samym PAM i APIM jeśli jest).
Stary 22-09-2024, 16:19   #33
Rufuse
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 12
Udało mi się wejść do bcm i tam aktywować moduł natomiast mam tam kilka funkcji od 0 do 6 jednym z nich jest wspomaganie parkowanie , potem wspomaganie z czujnikami tył i przód ale ja chcę tylko tył. Po aktywacji tył i przód samochód wydaje ciągły dźwięk ale czujniki nie reagują , modułu Pam w ogóle nie widzę , ale wiem że autko je wykrywa bo widzę w ogolnej konfiguracji auta , ale nie mam możliwości zmian.
Stary 22-09-2024, 16:42   #34
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Moduł PAM ma być widoczny bez żadnej aktywacji, jeśli tak nie jest to trzeba sprawdzić zasilanie i CAN. Do prawidłowego działania potrzebna jest aktywacja w tym przypadku w CC.
Często gdy nie widać wizualizacji czujników potrzebna jest aktualizacja. Nie chce mi się grzebać w notatkach ale sprawdź czy w 2015 nie powinien być już moduł gj5t.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 22-09-2024, 16:43   #35
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Z modułem -Ax musi być ustawione tylko tył (pewnie to będzie ta pierwsza opcja).
Stary 22-09-2024, 17:10   #36
Rufuse
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 12
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki za nie wiedzę ale co znaczy CC moduł PAM widzę bez aktywacji ale w funkcjach (znaczek kości ) nie mam tego modułu i nie mogę nic tam ustawić , pytanie tylko czy zestaw który podalem wyżej ma prawo działać razem ? Jeśli chodzi o dobór samego modułu to chciałem kupić na Allegro w oryginalnym sklepie i oni podali mi ten numer po VIN
Bump:
Aktualizacja ?? Ale czego ??
Bump:
Ostatnio edytowane przez Rufuse ; 22-09-2024 o 17:12
Stary 22-09-2024, 21:02   #37
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Forscan to zabawka a nie program do programowania....
Usuń profil auta i wyczytaj na nowo.
Stary 28-09-2024, 20:27   #38
Rufuse
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 12
A dlaczego post dotyczący doboru części po numerze VIN już jest zamknięty ?
Stary 29-09-2024, 09:33   #39
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Idziesz do serwisu, mówisz że chcesz kupić moduł czujników parkowania do swojego auta. Podajesz VIN a pan zdziwiony mówi że takiego modułu nie ma.
Rozmowa z pracownikami serwisu bardzo często tak wygląda bo do twojego auta które nie ma PDC serwer prawidłowo podaje że takiego modułu nie ma. Niestety w serwisach pracują ludzie którzy niekoniecznie znają się na swojej pracy dlatego średni ufam dobieraniu modułów przez serwis.
Stary 10-03-2025, 05:04   #40
Xomio
Zarejestrowany: 08-03-2024
Model: Ford Kuga DM2
Silnik: 1,5
Domyślnie Czujnik cofania do wymiany.
Witajcie
Proszę o pomoc w sprawie zakupu czujnika cofania do Kugi 2018.
Jaki nr części oryginalnej lub OEM.
Inne pomocna wskazówki.
Z góry dziekuję
Xomio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
