Stary 24-04-2019, 00:35   #31
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
Było dzwonić, przerabiałem to jakiś czas temu.
Stary 27-04-2019, 16:09   #32
Renji
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK3 ST
Silnik: 2,0 EB 250HP
Postów: 93
Domyślnie TEMPOMAT AKTYWNY Dodawanie krok po kroku.
Aby zamontować aktywny tempomat w focusie 2017 ST potrzebuje czegoś jeszcze.
Przyciski na kierownicę plus wiązka ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Tu tez pytanie kierownicę trzeba ciąć czy to tylko zaślepka?
coś jeszcze?
Wydaje mi sie ze radar będzie konieczny tylko nie wiem czy ten na szybie czy jakiś inny a może oba?
Ze aktywacja w kompie to na pewno.
Może warto przy okazji tej roboty uruchomić jakieś inne funkcję?
Renji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 10:56   #33
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
Powyższe klawisze sa do zwykłego tempomatu.
Aktywny tempomat potrzebuje radaru montowane go za zderzak iem (nie na szybie)
Klawisze pasują do każdej Polift kierownicy.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ooo:
- miałeś doprowadzonewszystkie kable? Jak nie to jakprowadziles?
-Mo towales do lift owego czy przedlifta? Zastanawiam się czy przedlift ma na środku otwory aby go zamocować.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 14:00   #34
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Montowalem do Lifta 2016. Była wiazka do halogenów ale do radaru dokladalem istalacje, wiązkę zderzaka wymienilem na ori.
Łukasz u ciebie jest prosty temat bo nie masz żaluzji aktywnej, w liftowych EB i dieslach jest troche kombinacji. Dziury montazowe są w pasie przednim. Do prawidlowego dzialania potrzebna jest tez zaślepka radaru. Zadzwon to powiem ci jak się podlaczałem, z pinami bezpiecznikow tez moge ci pomóc.
Stary 28-04-2019, 17:28   #35
Renji
Model: Focus MK3 ST
Postów: 93
W którym miejscu za zderzakiem jest ten radar, chce sprawdzić czy jest wiązka? W szybie brakuje mi kamery rozpoznawania znaków ale wiązka jest. To może i na radar jest.
Ostatnio edytowane przez Renji ; 28-04-2019 o 17:40
Stary 28-04-2019, 18:35   #36
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
w MK3 z 2011 roku mam praktycznie wszystkie systemy, ACS, Lane Asist, Rozpoznawanie znaków,
czy i jak sprawdzić czy posiadam aktywny tempomat? czy w ogóle były wtedy w ofercie?
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 11:28   #37
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz mi wytłumaczyć dlaczego zadajesz to samo pytanie w różnych wątkach?
Stary 25-05-2019, 22:59   #38
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
czy ma ktos numer tej zaślepki radaru do Focus polift MK3 - EB 1.5?
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 00:02   #39
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podpowiesz gdzie znaleźć zaślepkę radaru, ewentualnie numer czesci? dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2019, 22:57   #40
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
podpowiecie proszę jak podłączyć HS Cany do BJB, albo jak najprościej przeciągnąć kable do OBDII z komory silnika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
1 F28 BJB dla StartStop
8 HS CAN +
7 HS CAN -
4 GND
10 F44 BJB bez StartStop I z StarStop
btw. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - napisałeś tam ze "10" F44 BJB jest dla "bez StartStop" - a tak naprawdę to jest on potrzebny dla obu wersji. Jedynie vpwr różni się dla "1"
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
