Stary 25-09-2018, 23:20   #31
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Tablica rozdzielcza - dziwny znak na wyświetlaczu. Co to jest?
Ja przecisnąłem tamtędy tylko te dwa kable do zasilania nagrzewnicy i zastosowałem dosyć gruby przepust. Myślę, że oprócz kabli od nagrzewnicy jeszcze kilka cieńszych kabli się da upchnąć. W razie czego otwór można zawsze delikatnie rozwiercić i potem dobrać odpowiedni przepust.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 25-09-2018 o 23:57
Stary 25-09-2018, 23:22   #32
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja w MK4 też przez ten przepust przeciągnąłem, zero problemów.
Stary 25-09-2018, 23:25   #33
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
a przejdą tam te 2 grube kable plus jakies dodatkowe ?
Z komory silnika ciągnąłem tylko jeden kabel.
We wspomnianym wcześniej wątku jest o tym mowa.
Nie jest to zgodne z fabrycznym rozwiązaniem, ale chyba sporo osób ma to tak zrobione i nie ma z tym problemów.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 23:26   #34
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Parch a sprawdzałeś po czasie czy filc na ścianie grodziowej suchy masz? Ten materiał ma cechę szczególną: jest mocno higroskopijny.
Nie sprawdzałem. Sprawdzę jak będę miał okazję.
Ja zastosowałem taki przepust, że kable w nim siedzą dosyć ciasno. Specjalnie kupiłem kilka różnych, żeby tak dopasować. Myślałem raczej o ochronie przed robalami (poza ochroną kabli). Mam nadzieję, że wilgoci też nie dopuści, ale już jestem zaintrygowany Twoim wpisem. Sprawdzę ten filc i skrobnę jak się ma.
Stary 25-09-2018, 23:26   #35
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Dzieki jeszcze raz w takim razie musze podjechac do elektrycznego moze beda mieli takie "gadżety"
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 23:29   #36
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Jak ciągnie to wystarczy, że rękę za schowek włożysz i poczujesz ale jeśli będzie z wierzchu suchy to luz.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 25-09-2018, 23:30   #37
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Idę do auta.
Byłem. Sprawdziłem. Zwyc... tzn. SUSZA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciemnica, ale zrobiłem fotkę od strony komory silnika, jak to u mnie jest zrobione:
Aha. PTC założone półtora roku temu.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 26-09-2018 o 07:19
Stary 26-09-2018, 08:29   #38
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Nie no, wygląda dosyć szczelnie. No i chyba zdecydowanie łatwiej puścić go tamtędy niż fabrycznym szlakiem.
Stary 26-09-2018, 08:55   #39
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Jak już wcześniej pisałem, dołożenie jakiegokolwiek kabla do fabrycznej wiązki jest niemożliwe. Przewody są tam zalane gumą. Wydobywałem kiedyś kabelki z tego "przepustu" i jest to bardzo żmudna robota.
Można oczywiście przebić kołnierz, ale potem też trzeba to jakoś uszczelnić. Ja poszedłem inną drogą i na razie wszystko jest ok.
BTW. Jak dla mnie, to ten fabryczny otwór obok głównej wiązki jest właśnie po to przygotowany, żeby móc tamtędy przepuścić dodatkowe kable z komory silnika do kabiny. Nie znajduję innego zastosowania.
Stary 26-09-2018, 23:23   #40
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Dobrze, ze są takie tematy, bo dzięki temu wiem, że mam to ustrojstwo.
Oczywiście convers po aktualizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie to cudo jest zamontowane?
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
