Stary 04-10-2018, 23:25   #31
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: doprowadzenie zasilania do PTC
Napisał satjow111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a podpowiecie jak zrobić wiązke sterującą PTC do BMC?? Gdzie się wpiąć - jakiś schemat, cokolwiek?? Ewentualnie mogę podejchac do kogoś w Warszawie lub okolicach który mi to ogarnie - $$ oczywiście. U mnie jest zasilanie do grzałki a brakuje wiązki sterowania.
Oto schemat.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 06:54   #32
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Trochę forum zciachalo rozdzielczości ale jak się doczytałem zasilanie idzie wprost z rozdzielacza plusa akumulatora do PTC a kabel zasiłkach ma mieć przekrój 10mm2 jak również kabel masowy ? Resztę instalacji mam tzn. Kabel sterujący
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 09:02   #33
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Tak jak piszesz. Oba kable 10mm2.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 17:45   #34
satjow111
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Vito&Focus Mk3
Silnik: 2.2 CDI&1.6 TDCI
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze szukałeś?
Wtyk powinien być dopięty do wiązki idącej w górę, nad miejscem na nagrzewnicę elektryczną.
Żółty C8-17
Niebieski C3-53
szukałem wszędzie gdzie to możliwe- sterowania brak. Trzeba kombinować ale słyszłem ze trudniej jest jak brakuje zasilania..
Szerokości
http://www.transfery.waw.pl
satjow111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 19:51   #35
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Jak nie ma tu gdzie na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to znaczy że nie ma.
Stary 06-10-2018, 19:29   #36
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Problem został rozwiązany. Dzięki koledze Dzwiedziu zdobyłem oryginalne okablowanie od Focusa MK3 - różnica z Focusem MK3 FL polega na kolorystyce przewodu zasilającego - w MK3 jest fioletowy, a w MK3 FL jest szaro-czerwony (przekrój identyczny). Dodatkowa różnica w MK3FL jest taka, że pomiędzy kablami zasilającymi, a PTC jest przedłużka - krótki odcinek kabla zakończony wtyczką - po wypięciu tej przedłużki z PTC okazało się, że po drugiej stronie jest wtyczka identyczna jak w MK3, a więc nie trzeba ciąć oryginalnych przewodów. Pozostało przejście z kabiny do komory silnika - wiertło + wkrętarka + żmijka do przeciągania przewodów i płn do naczyń (dla dobrego poślizgu) i po kilkunastu minutach, przewody przeciągnięte - uszczelka pomiędzy kabiną, a komorą jest na tyle gruba, że po przeciągnięciu kabli naprawdę mocno do nich przylega. Demontaż prawego nadkola jest banalnie prosty - trzeba jedynie uważać na plastikowe spinki (jest ich 4)+ kilka wkrętów, a reszta idzie jak z płatka. Po ściągnięciu nadkola od razu widać przygotowane miejsce do montażu masy (jest nacięcie i gwintowany otwór) - wystarczy jedna śruba i kluczyk 10-tka, aby kabel przymocować (proponuje miernikiem sprawdzić przewodzenie, aby uniknąć ponownego rozbierania nadkola). Z przewodem dodatnim też nie było kłopotu, ale dla ułatwienia ściągnąłem plastikową osłonę silnika, zdemontowałem kosz akumulatora i obudowę filtra powietrza, a reszta to już pikuś. Po złożeniu wszystkiego sprawdziłem miernikiem napięcie i jest to co trzeba czyli 12V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następny krok do zaprogramowanie PTC, co jeszcze przede mną - na wszelki wypadek nie montowałem jeszcze plastików w kabinie - mam nadzieje, że PTC jest sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka fotek poglądowych (na jednej widać amortyzatory klapy komory silnika, które kupiłem w sklepie internetowym w Wlk. Brytanii za około 360 zł z przesyłką - jest z nimi bardzo wygodnie.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za aktywną pomoc w temacie.
Bump: PTC zaprogramowane, przy okazji aktywowałem i sprawdziłem działanie tempomatu - Micha się cieszy. Działania PTC niestety teraz nie sprawdzę bo silnik ciepły, ale jutro rano zapewne okaże się co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dziękuje kolegom, w tym Witkowi, który podpowiedział jak odpalić konfigurację z poziomu Forscana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_8225.jpg (96.0 KB, 305 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8221.jpg (94.3 KB, 278 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8219.jpg (95.5 KB, 278 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8224.jpg (92.0 KB, 286 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8226.jpg (90.3 KB, 283 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Waldemarros ; 06-10-2018 o 20:48
Stary 15-10-2018, 09:57   #37
bulon1
Imię: Remik
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Seat Ibiza
Silnik: 1,9TDI
Kolego Waldemarros możesz opisać jak uruchomić PTC z poziomu Forscana - będzie dla innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tutaj link do filmiku dla wersji przed liftem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez bulon1 ; 15-10-2018 o 11:33
bulon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 21:25   #38
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Aktywacja forscanem jest dość łatwa - ważne, aby zrobić downgrade oprogramowania samego kabelka do OBD2. Tu jest sterownik (mam dzięki koledze Wiktorowi813) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po downgrade kabla, odpalamy forscana i centralną konfigurację BCM, a tam zaznacza opcję PTC Header.
Opiszę dokładnie innym razem, natomiast mam inny kłopot - narazie PTC nie włączyło się od czasu montażu. Raz, że są dość wysokie temperatury, a dwa, że wcale nie mam pewności kiedy się załącza. Doprowadziłem zasilanie i na wtyczce jest +12V, natomiast jakby kabel sterujący był "martwy". Zastanawiam się co jest przyczyną, ale jakoś czasu brak na kompleksowe podejście do zagadnienia... Być może zależy to od temperatury zewnętrznej ?
Stary 16-10-2018, 09:52   #39
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
No z tego co wiem to PTC załącza się poniżej 10st/C a na climatroniku temp. zadania 21 lub wyższa.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 17:33   #40
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Waldemarros właśnie przeciągam kable do akumulatora i mam pytanie do którego bezpiecznika przy akumulatorze podpiąłeś zasilanie nagrzewnicy.Założyłeś dodatkowy bezpiecznik i do niego zasilanie czy jakoś inaczej .
Typ Pliku: jpg 20181024_170408.jpg (97.2 KB, 180 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
