Stary 18-11-2009, 15:26   #31
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Domyślnie Odp: Wymiana/naprawa turbiny TDCi - P132A
czy te zdjęcia się gdzieś ukazały bo nie mogę znależć?
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 15:43   #32
olowawa
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Mondeo GHIA MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Obiecane zdjęcia
Ostatnie spostrzeżenia po naprawie.
Rozruszanie silniczka lewo/prawo to tylko pomoc doraźna, a szczotki zawieszą się ponownie w najmniej spodziewanym momencie.
Najlepiej od razu rozebrać silniczek i przeszlifować komutator pilnikiem by pozbyć się głębokich bruzd, które odpowiadają za brak styku pomiędzy szczotką a komutatorem.
Ja zamontowałem silniczek w Dremelu i pilnikiem iglakiem „przetoczyłem” komutator.
Niestety z samozachwytu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapomniałem o zrobieniu zdjęć po naprawie ale wierzcie mi wyglądał jak nowy.
Obyło się bez dorabiania szczotek, są dość twarde i prędzej przetną komutator niż by miały się zetrzeć.
Typ Pliku: jpg DSCN1864.JPG (76.8 KB, 744 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN1866.JPG (70.5 KB, 670 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN1867.jpg (35.4 KB, 693 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN1868.jpg (38.6 KB, 654 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN1869.JPG (89.0 KB, 627 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez olowawa ; 18-11-2009 o 18:57
olowawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 18:36   #33
heffalump
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003 i 2012
Na samym początku Wielkie Podziękowania dla "olowawa"!!!
U mnie pokazało 2 błędy P132A i P179A. Diagnoza - wymiana turbiny itd.
Jedno sprostowanie, ktoś pisał, że sprawdzić sterownik można przez odłączenie go od turbiny - zrobiłem to i faktycznie spirala się nie zapaliła a silniczek bez oczywiście obciążenia chodził idealnie czyli wskazywało by na awarię turbiny.
Trzeba jednak wziąć pod uwage, że ten silniczek w sterowniku może się tylko zacinać pod wpływem oporu w połączeniu z turbiną, wtedy działa większa siła.
Też tak było u mnie, rozebrałem sterownik, podłączyłem silniczek +- z akumulatorem obroty najpierw w lewo pózniej w prawo i jak narazie wszystko chodzi!!!
Zdjęcia też zrobiłem ale widzę, że już są.
Jeszcze raz dziękuję!
Ostatnio edytowane przez heffalump ; 18-11-2009 o 18:44
heffalump jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 15:10   #34
marcin1051
Model: MONDEO
Postów: 129
Trochę się boję sam to naprawiać żeby nie był gorzej .Znałazłem firmy które się tym zajmują:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1000zł rok gwarancji
2.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Sprzed 4 godzin
.[url]
3.www.turbopama.pl 600zł netto
Czy ktoś robił u nich sterownik chodzi o opinie?
Ostatnio edytowane przez marcin1051 ; 19-11-2009 o 15:17
Stary 19-11-2009, 15:42   #35
olowawa
A tu macie link do producenta owych silniczków, tanie jak „barszcz” jedyny problem to minimalne zamówienie 3000 szt. Podejrzewam,że gdybyśmy się dogadali to zebrało by się nas trochę ok 8000 tys ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: marcin1051 serwisy liczą na Twój strach, one z tego żyją.
Ostatnio edytowane przez olowawa ; 19-11-2009 o 15:45
Stary 22-11-2009, 20:11   #36
Suchy-80
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Witam Panowie mam ten sam problem tylko, ze z mala roznica mianowicie posiadam silnik 2.0 TDDI, ale objawy dokladnie te same o ktorych piszecie. Slawetna sprężynka pojawia sie przy docisnieciu pedala gazu. ostatnio zauwazylem ze po kilkukrotnym scisnieciu przewodu doprowadzajacego powietrze z turbiny silnik przygasal. Po kilkukrotnym powtorzeniu cos pstryknelo i problem znikl. Silnik pracowal jak i przyspieszal bez zarzutow. Gdy ponownie zaczalem naciskac przewod silnik nie przygasal, a bylo slychac dziwne "pstrykanie" jesli ktos wogole zrozumial o co mi chodzi to prosze o odpowiec i pomoc bo wydatek rzedu 4-5 tysi wcale mi sie nie usmiecha!! POZDRAWIAM i czekam na informacje
Suchy-80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 22:52   #37
martins
Imię: Martins
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: mondeo
Silnik: TDCI 1,8
Jestem kolejnym szczęśliwcem z błędem P-132, czyli sterownik turbiny. jak pisaliście o objawach to mam podobne problem z zapaleniem, klekot silnika, dziwne wibracje. Dzięki instrukcj Ola-wawa poprosiłęm znajomego elektyka o przeczyszczenie silniczka, i JESTTTTTT, super znowu można jezdzić i z jednaje strony się ciesze a z drugiej martwię że posiadam forda, który w ASO naciąga mne na 6 tys złotych , a całą sprawa opiera się na małym silniczku jak od zabawki. Robią z nas wariatów, ale dzięki olo -jesteś wielki!
martins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 14:21   #38
Yarro
Avatar Yarro
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo FUTURA
Silnik: DuratorQ TDCi 130
Postów: 45
Napisał martins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesć,
Martins, masz elektroniczny sterownik czy zwykły?
Yarro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 12:22   #39
famtom
Zarejestrowany: 12-10-2009
Mam pytanie czy znacie kogoś kto naprawia te sławne sterowniki turbiny w Łodzi lub jej okolicach
famtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 15:19   #40
cziko
Avatar cziko
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 167
U mnie było na odwrót - część mechaniczna sprawna; część z elektroniką - padnięta.
JUMP DA F@CK UP!!!
cziko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:54.
