12-12-2021, 14:41 | #31 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,620
Odp: Żaluzje chłodnicy-poprawność działania
0 szczegółów i wymagasz odpowiedzi? Skąd mamy wiedzieć czy nie nagrzewa się po 2 km, czy 25 km? Nie wiemy czy sprawdzałeś termostat. Nie wiemy jak jedziesz (miasto, ekspresówka itp.). Włączasz ogrzewanie kabiny?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
12-12-2021, 16:00 | #32 |
Zarejestrowany: 25-10-2021
Model: ford focus mk3
Silnik: 1,5
Auto na dystansie 12 km przy włączonym ogrzewaniu nie złapie 90st. Jeżeli wyłączę ogrzewanie to złapie 90 st. Termostat wymieniony dwa razy bo myślałem że pierwszy był wadliwy ale dalej to samo. Jeżdżę na obszarze wiejskim, większość poza terenem zabudowanym. Nie wiem czy te fordy tak już mają czy szukać dalej usterki.
12-12-2021, 16:44 | #33 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,212
Zasłoń tekturą chłodnicę. Pojeździj i będziesz miał odpowiedź co do żaluzji.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
12-12-2021, 20:03 | #34 | |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
13-12-2021, 17:21 | #35 |
Silnik: 1,5
Nie dam rady zasłonić chłodnicy tekturą bo wszystko jest zabudowane. Rano w aucie szybko grzeje ciepłym powietrzem tylko wskazówka temp. cieczy nie łapie 90st. Na postoju temp cieczy spada przy włączonym ogrzewaniu.
19-12-2021, 14:55 | #36 |
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 91
Przy jeździe miejskiej jak temp jest ok zera to trzeba przejechać 10-15km aby wskazówka pokazała 90 stopni. A jak jest -15 to przy jeździe po mieście nigdy nie dojdzie do 90 stopni. Ale wystarczy wyjechać poza miasto i bardzo szybko jest na 90 stopniach. Kiedyś myślałem że coś jest nie tak że tak ciężko o temperaturę. Ale moje Mondeo tak miało i teraz Focus też tak ma. Jak jeździłem po krętych górskich drogach przy -20 stopniach to przy zjeździe z góry robiło się zimno w środku a przy podjazdach pod górę zastanawiałem się czy czapki nie ściągać.
02-05-2022, 16:56 | #37 |
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Ja mam pytanie odnośnie żaluzji ale inne, żona fabrycznie nie miała tego w aucie,bo auto z hiszpanii, w polsce zimniej więc jej to ustrojstwo dołożyłem, kabel był fabrycznie zaślepiony. teraz pytanie do fachowców, jak to aktywować, mam forscana i nigdzie tego nie widzę, poradżcie co i gdzie w pcm muszę zmienić, być może w bcm.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless (w trakcie),el. kolumna kierownicza(w trakcie) |
