Stary 12-04-2020, 21:53   #31
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Fotele podgrzewane-instalacja
Ja też rozbierałem kilka foteli do Focusa MK3 i nie jest to takie trudne. A po za tym skoro masz obydwa fotele elektryczne, to pociągnij zasilanie (plus i minus 12v) nawet z zapalniczki i będziesz miał elektrycznie regulowane. Wystarczy wpiąć zasilanie do czarnej wtyczki fotela. Jak podepniesz odwrotnie plus z minusem, to fotel będzie odwrotnie reagował. Na pewno nic nie spalisz.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 16:32   #32
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Mam zdjęcia zrobione z kostki kierowcy
Dobrze to kombinuję? Pozostałe to pewnie poduszka i czujnik obecności osoby
Druga wtyczka od pasażera wygląda tak
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 22:50   #33
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Ja Ci mogę podpowiedzieć kolorami wtyczek w fotelu. Zielona i niebieska to podgrzewane fotele, czarna to elektryczna regulacja. Żółta to airbag, fioletowa jest chyba od zapinki pasa, a szara to czujnik zajęcia fotela. To tak z głowy. Jak się pomyliłem to niech ktoś poprawi. Fotele z wersji europejskiej i angielskiej różnią się tym, że tam lewy fotel ma czujnik zajęcia fotela, a u nas prawy. I montując takie fotele trzeba ten czujnik przełożyć lub dołożyć. Po za tym wszystko pasuje. Rozmieszczenie poszczególnych kostek jest takie same w europejskiej jak i angielskiej wersji.
Fotele mogą się różnić tym, że z anglika elektryczna regulacja jest tylko w prawym fotelu (czasem jest w obydwu), a jak nie ma elektryki to wtedy fotel lewy może być biedniejszy pod względem regulacji (może nie być regulacji wysokości fotela). Lepsze wersje mają również regulację odcinka lędźwiowego. Jak nie ma to można to dołożyć. Mam taki zestaw na zbyciu.
Stary 25-04-2020, 21:32   #34
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Zastanawiam się czy da się przłożyć silniczek oraz sterowanie ze stelaża angielskiego do EU. W boczku plastikowym EU kierowcy zrobic otwory na przyciski regulacji. Wykręcić oparcie i poddupnik to pewnie bez problemu. W skrócie czy z 2 foteli tj. Półskórzany anglik i zwykły fotel z Titanium EU można zrobić jeden półskórzany EU?
Stary 05-05-2020, 09:34   #35
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Hejka. Czy można w prosty sposób włożyć poduszki do przednich foteli? Czy raczej to ciężka zabawa? Wygląda to tak, że mam na oku fotele podgrzewane, nie rozerwane jednak sprzedający wyciągnął poduszki z boków i zastanawiam się czy da się przełożyć poduchy z moich obecnych foteli
Stary 06-05-2020, 20:15   #36
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da sie.
musisz wymontowac fotel i odwrócić.
Tam musisz poodpinać pokrycie i gąbki.
Jest w sieci mnóstwo poradników - myślę że tam będą takie same spinki jak w mk2, kombinerki i zdjąć trzeba pokrycie.
Jak lubisz dreszczyk emocji to możesz bez odpinania akumulatora. :-)
ale radzę ostrożnie - odpiąć aku i poczekać z 3-5 minut.
Kiedys przekładałem w Nissanie poszycie z poduszkami, zakładałem w ff2 grzanie dupska + tylna kanapa. Najciężej to wytargać fotel samemu.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 06-05-2020 o 20:18
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2020, 16:13   #37
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Jeśli ktoś szuka podpowiedzi jak dokładnie to zrobić to w moim temacie mini poradnik jak sobie z wymianą poradziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 14-08-2020 o 16:15 Powód: Linki
Stary 14-09-2020, 19:20   #38
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Może ktoś poratować - potrzebuję numery mat na fotele, ewentualnie czy te z przedlifta pasują do polifta?
Rozumiem, że w polifcie jest wiązka do grzania mimo braku podgrzewanych foteli?
A może ktoś chce takie maty sprzedać?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 20:31   #39
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Pasuje z przedlifta. Przeczytałeś mój mini poradnik w poscie wyżej?
Stary 14-09-2020, 20:42   #40
Sławek1977
Postów: 357
Teraz doczytałem, dzięki.
Podsumowując wiązka powinna być w aucie, - kupuję tylko maty z panelem sterowania, podpinam i tyle tak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
