Stary 09-10-2020, 15:01   #31
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: Światła DRL jakie wybrać?
Napisał mopato10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba ściągać zderzak czy idzie się jakoś dostać np. z kanału?
mam te magneti w foce mk2 lift i super sie sprawują, podłączenie, montaż -banał, duzo ludzi je poleca, na allegro sa nawet za 160zł ten sam model drl
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 15:30   #32
mopato10
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Mógłbym prosić jakiś schemat?
mopato10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 17:46   #33
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 269
ale jaki schemat? halogeny demontujesz, zabezpieczasz kostkę od nich, wkładasz ledy, puszczasz wiązke od nich -trzeba jakoś sensownie poukładać pod maską i zabezpieczyć np trytytka żeby bajzlu nie było pod maską, minus do jakiejkolwiek masy podpinasz, plus wpinasz w skrzynkę bezp pod cokolwiek co dostaje prąd po zapłonie, a 3 kabel dajesz np pod plus od mijania lub postojówki- ja wpinałem się w wiązke co do lampy przód idzie, lutujesz izolujesz/zabezpieczasz wszystko i gotowe - te ledy mają automat- jak przekręcisz zaplon -włączają się a zgasną jak napięcie pójdzie na 3 kabel np od postojówki - wiele to się nie rózni do podłączenia w foce mk3 a foce mk2, zasada ta sama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2020, 19:01   #34
mopato10
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Wszystko jasne .Dziękuję bardzo.pozdrawiam
Stary 09-10-2020, 19:06   #35
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Foty jak to świeci, te drl mają 2x 3w moc plusem jest mniejsze obciążenie na codzień altka i lamp - xenonow na codzień (dodatkowo zauważyłem ok 0,5l średnio mniejsze spalanie) także polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2020, 14:02   #36
mopato10
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Jeszcze ostatnie pytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak fizycznie mocowane są oryginalne halogeny? Na DRL widzę 4 otwory. Oryginały są na 4 śrubach? Na jaki klucz czy może śrubokręt?
Stary 10-10-2020, 21:46   #37
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 269
W mk2 jest torx 20 lub 25 nie pamiętam, 2 śruby
Tak ciężko zajrzeć w swoim aucie?
Stary 13-12-2020, 19:48   #38
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Domyślnie Swiatla przeciwmgielne przod halogeny..zamienniki led
Czesc czy poleci mi ktoś dobre zamienniki świateł przeciwmgielnych do foki mk3? Chodzi mi o zamienniki led najlepiej z diodami cree
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Marfor ; 14-12-2020 o 06:12
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 22:54   #39
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Troche drogie ale jakość jest naprawde fajna i są to halogeny 2 w 1 czyli dzienne i halogen, z homologacją, z tyłu radiator stalowy. Tyle ze ponad 500zł...
Stary 13-12-2020, 23:26   #40
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: Swiatla przeciwmgielne przod halogeny..zamienniki led
Napisał Marfor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CEsc czy poleci mi ktoś dobre zamienniki świateł przeciwmgielnych do foki mk3? Chodzi mi o zamienniki led najlepiej z diodami cree
jak mk3 wczesniejsze wersje to pasują magneti co są opisane pare postow wyzej- mk2 lift i mk3
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
drl , focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
