Stary 14-03-2020, 19:59   #31
arel14
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 km
Postów: 26
Domyślnie U3000 Usterka elektrycznego układu wspomagania
Pacjent z 2011 roku 1.6 ti-vct 125km.
Może zacznę od początku. Od jakichś trzech miesięcy wyrzucało mi błąd U3000 usterki układu kierowniczego. Po zgaszeniu i zapaleniu silnika wspomaganie wracało. Błąd pojawiał się co dwa lub trzy tygodnie i byłem w stanie wykasować go Forscanem.
Dzisiaj niestety znów wyrzuciło błąd U3000, lecz już wspomaganie kierownicy nie działa i ponowne uruchomienie silnika nic nie pomaga. Dodam, że błędu nie jestem w stanie skasować tym razem.
Ogarniał ktoś temat?
Jak to wygląda od strony technicznej?
Dzięki
arel14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 09:23   #32
arel14
Model: Focus mk3
Postów: 26
Domyślnie Odp: U3000 Usterka elektrycznego układu wspomagania
Może spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Zastanawiam się jak diagnozować maglownicę?
Czy wymiana silnika elektrycznego wspomagania pomoże?
Stary 15-03-2020, 09:43   #33
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Z tego co wiem, jest on zintegrowany z maglownicą. Więc trzeba być przygotowanym na szersze spojrzenie na problem.
Oczywiście jest jeszcze zasada 'Polak potrafi' ale czy ona może mieć tu zastosowanie?
Stary 15-03-2020, 09:50   #34
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
Jest temat na forum dotyczący problemu,chyba wymiana całości wchodzi w grę.
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 10:42   #35
arel14
Model: Focus mk3
Postów: 26
Dodam, że jest to błąd U3000:53-C8
Bedąc wczoraj pod samochodem zauwazyłem, że być może byłbym w stanie oddzielić silnik od maglownicy. Zwłaszcza, że widzę, że sprzedawane są silniki
Np.
Z tego co czytałem to głównie padają właśnie silniki elektryczne w tej maglownicy
Jednak silnik jest tańszy niż cała maglownica. Zwłaszcza, że maglownica nie wykazuje luzów.
Ostatnio edytowane przez arel14 ; 15-03-2020 o 10:48
Stary 19-03-2020, 20:52   #36
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Domyślnie Re: U3000 Usterka elektrycznego układu wspomagania
Niebaw się w to. Kup używana cała maglownice z polifta i zamontuj. Focus z 11 roku mają usterkę maglownicy i padają sterowniki. Jak sprzedawałem swoją starą w skupie gdzie regenerują twierdzą że ford powinien zrobić akcje serwisową na ten rocznik.
Po wymianie całej maglownicy już 3 miesiące spokój.
Ja kupiłem swoją za 600 zl. Pasują z polifta
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2022, 21:55   #37
MajorMP
Zarejestrowany: 12-06-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Awaria wspomagania kierownicy u3000:53
Od dłuższego czasu miałem problem z wspomaganiem w swoim Focusie 2011r.
Począwszy od usterki u3000:49 wystarczyło wyłączyć zapłon i ponownie go włączyć.
Natomiast przyszedł ten dzień kiedy sterownik padł chyba całkowicie...
Z informacji ktorych wyczytałem prawdopodobnie uszkodzona jest pamięć eeprom
- Woda dostała się kanalikami.
Moje pytanie jest takie.
Numer mojej maglownicy to bv6c-3c579-ad...
Jakiej maglownicy mam szukać?
Z jakim oznaczeniem?
Czy naprawdę wersja maglownicy z polifta będzie pasować?
Na jaką byście wy zwrócili uwagę?
Zregenerowana?
Czy może używana ?
Czy próbował ktoś wymienić ta pamięć?
Ewentualnie zaprogramować ja jeszcze raz tak jak jest to zrobione w tym filmie?
czy szkoda zachodu?
- Akumulator i ładowanie jest w porządku
Wiem że temat się powtarza kilka razy i naprawdę wszystkie przeczytałem.
Lecz nie chce się poddać z wymianą maglownicy która trochę kosztuje a czasy są jakie są obecnie.
Pomocy!!
Ostatnio edytowane przez MajorMP ; 18-08-2022 o 22:02
MajorMP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2022, 17:15   #38
AgeDee
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 39
Domyślnie Odp: Awaria wspomagania kierownicy u3000:53
Napisał MajorMP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zregenerowana?
Czy może używana ?
czy szkoda zachodu?
Pomocy!!
Udało sie naprawić? Mam ten sam problem
AgeDee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2023, 23:52   #39
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Arrow Odp: Awaria systemu wspomagania,
Wspomaganie padło przy samym serwisie, generalnie mieli silniki z modułem po regeneracji na zamianę. Tylko że siła wspomaganie wydaje mi się być słabsza w porównaniu do tego co było przed. Druga sprawa to w sytuacji gdy jadę i wychodzę z za zakrętu to kierownica dość agresywnie się prostuje. Końcówki sworzni zmienione i zbieżność zrobiona. Czy dla tego modelu będzie jakaś konfiguracja natężenia siły wspomagania dla UCDS lub Forscan?
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 06:55   #40
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,339
Domyślnie Odp: Awaria systemu wspomagania,
W forscanie w procedurach serwisowych jest kalibracja.
Typ Pliku: jpg download.jpg (20.0 KB, 55 wyświetleń)
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
awarie , maglownica , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
