Stary 30-08-2007, 21:10   #31
aneczka2205
Zarejestrowany: 17-08-2007
Postów: 23
Domyślnie
Napisał Forder
aneczka2205 a od kogo kupiłaś auto? komis, prywaciarz czy jakiś salon? krajowy?
Czy ten dym jest na tyle gęsty i duży, że widzisz go patrząc w lusterko?
Tak w ogóle to czy naprawiłaś już tę usterkę - co to w końcu było?
Auto kupiłam po znajomosci zostało sprowadzone, nienaprawiłam usterki i niezamierzam tego robic auto chyba sprzedam!!!! :fcp25
aneczka2205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2007, 21:52   #32
Forder
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Domyślnie
Napisał aneczka2205
Napisał Forder
No co ty... jak już kupiłaś to lepiej napraw - nowe wtryski posłużą Ci kupę czasu, na pewno będzie też gwarancja. Swoją drogą jeżeli to jest auto sprowadzone to dziwne, że wtryski sa tak mocno "dojechane" przecież tam mają dużo lepsze paliwo hm....
Czy ktoś z Was wie czy można przed zakupem na stacji diagnostycznej sprawdzić stan wtrysków? Czy komp to wykryje w ogóle? (zużycie wtrysków) I jeżeli tak to czy tylko w ASO?
Forder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2007, 23:25   #33
Dzidziuch
Zarejestrowany: 31-08-2007
Postów: 13
Domyślnie
Wiec mam takiego saego focusa jak Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mialem to samo z moim dymienie i zamulanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie bylo to nic kosztownego ani strasznego w serwisie okazalo sie ze jakas rura od turbiny sie obluzowala i dlatego nie bylo mocy a dymienie bylo spowodowane tym ze wsyztsko bokiem uciekalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec naprawde nie sprzedawaj bo jest to super smochodzik z dobrym silnikiem tylko pojdz i napraw to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i mam nadziej ze jest to samo co u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzidziuch
Dzidziuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2007, 12:22   #34
MariuszTDCi
Zarejestrowany: 05-06-2007
Postów: 24
Domyślnie
Ja obstawiam jednak EGR. Weź podjedź do kogoś zaślep go i powinno być po kłopocie. Foczka zostanie z Tobą :fcp2
MariuszTDCi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2007, 15:21   #35
aneczka2205
Postów: 23
Domyślnie
Napisał Forder
Wtryskow chyba nieda sie sprawdzic na normalnym kompie a niewiem jak w aso bo ja byłam na komputerze i nic mi niewykazało zupełne zero usterek ale raport o błedach był wykasowany 5000km przebiegu wczesniej
Wiec mam takiego saego focusa jak Ty i mialem to samo z moim dymienie i zamulanie i nie bylo to nic kosztownego ani strasznego w serwisie okazalo sie ze jakas rura od turbiny sie obluzowala i dlatego nie bylo mocy a dymienie bylo spowodowane tym ze wsyztsko bokiem uciekalo wiec naprawde nie sprzedawaj bo jest to super smochodzik z dobrym silnikiem tylko pojdz i napraw to Pozdrawiam i mam nadziej ze jest to samo co u mnie
U mnie tez było wszystko sprawdzone i niema zadnych luzow i niby wszystko ok
ale jedno jest zastanawiajace dleczego moj fokus pali 7.7 litra na 100 oczywiscie na roznych trasach???? :fcp5
[ Dodano: 2007-09-01, 15:28 ]
I jeszcze jedno Byłam u kolesia u ktorego zakupiłam auto no i.......
Zaproponował mi wymiane auta tzn niecałkiem wsatwienie mojego auta do komisu i wziecie forda focusa 2005 1,6 benzyna gaz 100Km ale ten model oczywiscie (bez obrazy dla posiadaczy) jest beznadziejny w srodku jakis kanciasty mało przestrzeni zawieszenie twarde komfort jazdy do bani(chyba juz sie przyzwyczaiłam do mojej foczki) oczywiscie autko drozsze i powiem szczeze niejest warte ponad 40 tysiakow stare modele bardziej mi sie podobaja no wiec poczekamy zobaczymy
Pozdrawiam :fcp23
Stary 01-09-2007, 15:47   #36
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie
Napisał aneczka2205
Nic strasznego, jeśli masz odmianę 115 KM, to możesz między bajki włożyć dane podawane przez fabrykę.
Ostatni tydzień miałem cały czas miasto i zużycie miałem 8 l/100 km (fakt, nogę mam ciężko i do pracy tylko 8 km).
Jeśli dojdzie ci do 10 zacznij się martwić.
Możesz też - jesli nie daje ci to spać - sprawdzić, czy masz dobre wskazania licznika, wystarczy założyć jakąś nawigację i przy stałej prędkości porównać dane z satelit ze wskazaniem budzika.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2007, 20:32   #37
Forder
Postów: 215
Domyślnie
Napisał aneczka2205
Pewnie przez Twoje wtryski. Hm chyba wychodzi na to, że nowe diesle są mniej oszczedne niż benzyniaki? Bo naprawy drogie a jak wtryski się trochę przejadą na polskim paliwie to zaraz auto więcej pali...
Stary 01-09-2007, 20:48   #38
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
aneczka2205
Moim skromnym zdaniem powinnaś spróbować zaślepić ten EGR, zawsze taniej niż wtryski.
Byłaś u Hreckiego ,to zadzwoń do nich czy zrobili by coś takiego i oczywiście za ile.
Jeśli masz wątpliwości z zaślepieniem zaworu i zagrożeniem związanym co do silnika to się od nich dowiesz.
A co do sprzedaży z kopcącym wydechem to wątpie żebyś dostała przyzwoitą kasę od zainteresowanych.
Jeśli okazałoby się że wystarczy tylko zaślepić EGR i by pomogło, a miałabyś w dalszym ciągu wątpliwości i obawy o wtryski to wtedy foxa sprzedaj bo osiwiejesz.
Pzdr :fcp4
Piotr
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2007, 22:59   #39
wonder
Zarejestrowany: 01-09-2007
Domyślnie
Ja kiedyś miałem podobny problem z kopceniem w tdci 100 i okazało się że przyczyną był EGR.
wonder
wonder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2007, 18:02   #40
Barrtek
Zarejestrowany: 04-09-2007
Domyślnie
Mam dokladnie podobny problem model ten sam tyle ze z 2005 roku i 160 tys. przejechane, wymienione wszystkie filtry, pasek rozrzadu wymieniony przy 140 tys i dymi. Zeby go rospedzic troche trzeba czasu a jak za mocno przycisne no to wiadomo. Samochod kupiony z firmy wszystkie przeglady w Fordzie Oryginalne czesci.
Ktos mi mowil ze nie trzeba wtryskow nowych tylko trzeba wyczyscic koncowki(prawda-falsz)??
MOze ktos zna dobry serwis nie musi byc Forda w Gdansku/Trojmiescie?? I nie maxymalnie drogi :fcp27
Dzieki za pomoc.
Barrtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
