20-02-2019, 15:27 | #31 |
Imię: jaroslaw
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: transit 2,0tdci 96kw
Silnik: 2,0tdci 96kw
Postów: 62
Odp: Po wymianie filtra paliwa silnik nierówno pracuje
Odpinam przewody elektryczne I silnik nie reaguje wogle, jak juz jest uda sie mi go odpalic to gasnie tylko przy wylaczaniu jednej , konkretnej wtyczki, probuje robic probe przelewowa, ale tak telepie silnik, ze musze go lekko gazowac zeby nie gasl.
Generalnie buteleczki. 100ml zapleniaja sie w ciagu 2minut, ale caly czas jest Na obrotach oKolo 2000rpm. Zauwazylem ze podczas krecenia rozrusznikiem wtryski tez delikatnie puszczaja paliwo w przelew -tak chyba nie powinno byc? Znalazlem odpiety przewod podcisnienia, wychodzi chyba of skrzyni biegow, nie moge znalezc miejsca gdzie ma byc wpiety? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Forum jest swietne, bardzo mi pomagacie, przepraszam za czasami proste pytania, ale mechanik ze mnie niedzielny
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez jarek1233 ; 20-02-2019 o 15:44 |
20-02-2019, 15:54 | #32 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
To bardzo dziwne, że silnik reaguje tylko na unieruchomienie (odłączenie) jednego wtryskiwacza. To zupełnie nielogiczne...
Czy obecnie pracuje gorzej niż na tym twoim filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Przelewy są jakieś kosmiczne, to że musisz trzymać silnik na obrotach ma wpływ, ale niewielki - np. podczas próby przelewowej robionej IDS-em, silnik sterowany jest przez IDS i kilka razy wchodzi na 3.000 obrotów po kilkadziesiąt sekund. A norma graniczna wynosi wtedy 34 ml, czasu nie pamiętam, ale ok. 3 - 4 min. Czyli ten twój wynik jest zupełnie od czapy. Podczas kręcenia rozrusznikiem ciśnienie jest większe niż podczas pracy na wolnych obrotach, a wtryskiwacze normalnie pracują - więc przelewy też będą się pokazywać. Ja już naprawdę nie wiem co tam się stało. Moja rada: wyjmij wtryskiwacze i wyślij do firmy Diesel-Technika w Lublinie, ja mam do nich zaufanie, także Auto-Waś robi u nich regeneracje armatury wtryskowej. W ciągu tygodnia będziesz miał je z powrotem. Koszt może być wysoki, ale dostaniesz na 100% prawidłowo zrobione i zakodowane wtryskiwacze. Po montażu będziesz musiał wpisać kody do IDM. Zadzwoń może wpierw do nich i pogadaj, to są przytomni ludzie i życzliwi, przedstaw sytuację bez ściemniania - posłuchaj ich rady. ------------------------------ Wężyk od skrzyni - czy nie da się go wpiąć w obudowę skrzynki bezpieczników? Muszę zajrzeć u siebie - bo już nie pamiętam...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-02-2019 o 16:39 |
02-04-2019, 11:26 | #33 |
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Okazalo sie ze zaworki wtryskow sa niesprawne, mimo ze wygladaly jak nowe, przelewaly duze ilosci paliwa. Po wymianie Na chinskie zamienniki silnik pracowal ladnie, ale przy przyspieszaniu halasowal. Po ponownym rozkreceniu piny prowadzace zaworek okazaly sie ulamane..
Auto teraz nie odpala, rozumiem ze te piny pelnia wazna role I jesli sa ulamane wtrysk sie nie uruchomi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin $23 |
02-04-2019, 12:16 | #34 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Ileż to już razy pisało się, że tylko oryginalne części Delphi powinno się do wtryskiwaczy montować, że montowanie zamienników to pozorna oszczędność, a w rzeczywistości tylko kłopoty i dalsze problemy.
Na rynku są dostępne oryginalne części bez problemu, w sumie są droższe za kpl. kilkaset zł. od zamienników, ale pomyśl ile i co już straciłeś montując te zamienniki... W naprawie armatury dieslowskiej obowiązuje prosta zasada i nic tego za żadne skarby nie zmieni: albo tanio, albo dobrze. Jeżeli sam nie potrafisz wymienić zaworków i końcówek - oddaj wtryskiwacze do dobrej sprawdzonej firmy, tam jeszcze nadadzą im nowe kody, nie będziesz musiał na początku czekać, aż zadziała samoadaptacja.
Zgredzik |
02-04-2019, 13:06 | #35 |
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Zgadza sie, trzeba bylo wstawic oryginal. Z tych zaworkow juz nic nie bedzie? Wtryski skrecalem z sila 55nm wedlug ksiazki Sam naprawiam..
Regulamin $23 |
02-04-2019, 18:35 | #36 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Chyba te piny zostały złamane podczas montażu, nie wprowadziłeś je w otwory lub z nich wypadły.
Tak szczerze mówiąc, nie bardzo to ogarniam co się tam dzieje u ciebie... Cytat:
Zgredzik |
