Stary 20-02-2019, 22:23   #31
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej źle działają
Prawdopodobnie ta lampa, w której nie świecą diody po przygaszeniu to tani zamiennik (TYC lub DEPO). Oryginał robi Hella. Niestety na szkle oryginałów nie ma logo producenta. Jest jedynie naklejka z tyłu lampy.
Lampa jest na wtyczkę 3-pinową. Możliwe, że kabel odpowiedzialny za niższą moc świecenia ma gdzieś przerwę. Albo pomiar wtyczki miernikiem, albo podmiana lampy w celu sprawdzenia.
O ile tę po stronie pasażera da się wymontować po wyciągnięciu reflektora, to już przy tej po stronie kierowcy trzeba odginać zderzak.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 20-02-2019 o 22:26
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 22:40   #32
ruteck
Zarejestrowany: 20-02-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6 d
dzięki za wiad. auto kupione od rodziny i raczej nic nie było przy nim robione z tych rzeczy i do tej pory było serwisowane z aso
ruteck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 22:44   #33
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Możliwe więc, że padła sama lampa lub kabel odpowiedzialny za świecenie z mniejszą mocą. Musisz dostać się do wtyczki, odłączyć ja i zmierzyć napięcia. Niestety do lewej lampy jest utrudniony dostęp. Można ewentualnie od dołu po odkręceniu osłony pod zderzakiem. Można też wyciągnąć halogen w celu łatwiejszego dostępu do wtyczki.
Stary 20-02-2019, 23:01   #34
ruteck
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6 d
czyli wielka lipa, takie nic a dużo roboty.
Stary 23-02-2019, 14:21   #35
ruteck
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6 d
czy przyczyną tak działających świateł dziennych, może być słabszy akumulator???
Stary 23-02-2019, 15:33   #36
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Na 99,9% nie.
Stary 12-04-2020, 20:51   #37
LewandoDSR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-05-2016
Postów: 9
Czy udało się rozwiązać problem?
U mnie świeci tylko przy zapalonych światłach mijania a w dzień tylko jedna.
Zastanawiam się czy warto to rozbierać czy od razu zamawiać nowe?
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
LewandoDSR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 10:42   #38
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał ruteck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich. jestem nowy na forum i posiadam od 4 dnia forda mondeo mk4 z 2013r.
dzisiaj zauważyłem taki problem:
światła do jazdy dziennej po odpaleniu auta działają poprawnie, świecą oba. a gdy zapalam światła mijania świeci już tylko prawe, podobnie jest przy włączonych światłach postojowych gdzie świeci tez tylko prawe. Co to może być? Z góry dziękuje za odpowiedzi
U mnie to samo. Auto kupione w styczniu, sprzedający skłamał i auto okazało się uderzone przodem-na szczęście lekko. Powiedział, że ukradli mu pakiet ST-(był nowy-więc rzucało się w oczy), przy okazji wymiany żarników okazało się że lewa lampa ma połamane mocowania i trzyma się na "słowo honoru" bardziej wnikliwa analiza wskazywałaby na lekkie uderzenie-może nawet przy pełzaniu ktoś zapomniał nogę na hamulcu trzymać...Ale nie o tym. W związku z tym "puknięciem" może jak wskazuje kolega powyżej była wymieniana lampa led do jazdy dziennej i jest właśnie zamiennik...?Nie weryfikowałem jaka siedzi, ale objawy bardzo podobne jak ma kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : czyli dzienne świecą, po włączeniu xenon- lewa led nie świeci, doświetlanie lewa strona nie świeci-już w tej chwili nie pamiętam, ale w jakimś położeniu lampa ma dwa poziomy jasności-jakby dwa rzędy ledów i jeden z nich nie świeci, jest odrobinę ciemniejsza...Ale kiedy są włączone światła do jazdy dziennej obie lampy led świecą tak samo...
Ostatnio edytowane przez fido920 ; 13-04-2020 o 10:50
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 19:46   #39
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał fido920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są tylko 4 LEDy w lampie (1 rząd). Po prostu świecą ciemniej przy włączonych światłach postojowych/mijania i jaśniej w trybie dziennych. Ja bym sprawdził najpierw napięcie we wtyczce lampy. Są 3 kable: postojowe, dzienne, masa.
Może być tak, że kabel odpowiedzialny za ciemniejsze świecenie ma przerwę w obwodzie.
Stary 18-04-2020, 05:49   #40
olej92
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 2.2
Postów: 45
Domyślnie Światła Led
Cześć.
Zauważyłem w moim polifcie dziś przykra usterkę.
Mianowicie jedna lampa Led święci tylko przy włączonych światłach mijania lub jako postojowe. Nie świeci jako dzienne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga działa prawidlowo. Moim zdaniem jakby padła lampa to by w ogóle nie świeciła. Ktoś miał podobny przypadek ? Gdzie szukać usterki ? Może jakiś bezpiecznik za to odpowiada ?
olej92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
