Stary 02-06-2019, 08:38   #31
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: 1.6tdci po wymianie uszczelnień wtrysków, brak mocy
Sprawdz dokladnie piny w kostce przeplywomierza czy nie jest ktorys za bardzo rozgiety i nie dokonica dobrze styka
Stary 13-06-2019, 18:06   #32
misiekbelchatow
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Witam. Zaslepilem EGR, i szarpanie ustało. EGR okazał się nowy, Hella. Pytanie czemu nie funkcjonował prawidłowo. Pomimo tego w aucie ciągle brak mocy. Rano jak jest chłodno, jeszcze jakoś jedzie. Natomiast w dzień, przy obecnych temperaturach, stówka to max co foczka potrafi wycisnąć. Błędów Dtc oczywiście brak
misiekbelchatow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 20:35   #33
misiekbelchatow
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
A czy jest prawdopodobne, że intercooler jest zapchany, np. olejem. Nie znam historii auta, ale pod maską są ślady, jak by kiedyś cała komora silnika była zalana olejem. Może komuś turbinka strzeliła, może silnik się rozbiegał. Silnik naprawiono, a dalej nikt nie zaglądał. Tłumaczyło by to brak mocy- za mało powietrza. I w upały, całkowity jej brak- zbyt ciepłe powietrze do komory spalania
Ostatnio edytowane przez misiekbelchatow ; 13-06-2019 o 20:45
Stary 14-06-2019, 12:14   #34
GrzECH0
Imię: Greg
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: Ford Galaxy MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 140@200KM 320@420Nm
Postów: 25
Zdejmij rury z IC, z jednej strony uszczelniając wsadź końcówkę od kompresora z drugiej podłóż jakąś białą/jasną szmatkę i dmuchaj. Ciekawe co wyleci.
Nadal zachodzę w głowę co zrobił pierwszy mechanik poza tym, że nic nie zrobił...
GrzECH0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 21:12   #35
misiekbelchatow
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
No więc mała aktualizacja. IC okazał się w miarę czysty, może z 20ml oleju było w środku, ale został porządnie wymyty. Wgrana była oryginalna mapa silnika, na której było jeszcze gorzej. Mechanik napompował gruchę od sterowania turbiny taka pompka z manometrem i zaworkiem. Czyli z pominięciem wszystkiego turbina powinna pompować cały czas z max wydajnością. Co powinno owocować natychmiastowym błędem przeładowania turbo. Niestety żadnego błędu nie pokazało, i turbo zaczyna pompować od około 2300rpm.
Gdzie teraz szukać przyczyny?? Mechanik mówi że wtryski, że silnik dostaje za mało paliwa, dla tego brakuje spalin do napędzenia turbo. Ale żadnych oznak uszkodzonych wtrysków, silnik pracuje rowniutko, pali od strzała, zero dymienia. Regeneracja wtrysków , bo może to one, to trochę za droga inwestycja.
Stary 04-07-2019, 05:42   #36
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał misiekbelchatow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie teraz szukać przyczyny??.
Ja bym sprawdzil jeszcze kolektor ssacy tam czesto otwory zalepiaja sie olejem i silnik nie dostaje tyle powietrza ile powinien
Stary 06-02-2020, 11:26   #37
GrzECH0
Imię: Greg
Postów: 25
Czy coś się zmieniło? Nadal walczysz z tym problemem?
Temat trochę się zestarzał a jestem ciekawy postępów.
Stary 06-02-2020, 16:20   #38
misiekbelchatow
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Poddałem się. Jak chłodno na dworzu to jakoś się toczy auto. W między czasie zmieniłem rurę między filtrem powietrza, a turbo, była pęknięta. Trochę się polepszyło, ale w dalszym ciągu to nie to. I spalanie, średnio 8/100. Trasa 400 km, prędkość w miarę stała (160-170) spalanie 10,5 litra. Przestałem już inwestować w to auto, puki się toczy to jeżdżę.
Stary 11-02-2020, 08:07   #39
czeslav
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Talking Odp: 1.6tdci po wymianie uszczelnień wtrysków, brak mocy
Witam, Filtr paliwa jeśli nie wymieniany bo drogi?
czeslav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 09:28   #40
misiekbelchatow
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Wymieniany, również przez w/w mechanika. Więc chyba odpada. Chyba że wężyki odwrotnie podłączone �� Teraz jest taki metalowej obudowie, natomiast nie pamiętam jaki był orginalny, a widzę że występuje również plastikowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
