Stary 11-12-2019, 19:38   #31
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Jaki olej do 1.5 TDCI
a ja wiem.. 1.5 mialy/maja problemy z chlodzeniem, uszczelki padaly jak muchy..
widac trafiles na dobry motor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2019, 20:31   #32
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Jak kupiłem to była padnięta uszczelka....obudowy termostatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i płyn ciekl na skrzynię.
Uszczelki pod głowicą
Stary 12-12-2019, 12:56   #33
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Ps. twoje auto ma oryginalny silnik? pytam bo to dosc awaryjne jednostki, przynjamniej z poczatku produkcji...
Typowe usterki 1,5 TDCi to: padające chłodnice, uszczelka pod głowicą, zrywający się rozrząd przy przebiegu już od 120-130 Mm. Tylko ostatnia z nich powoduje, że silnik jest do wyrzucenia. ;-)
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 18:47   #34
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Rozrząd wytrzymał do 180000 i został wymieniony
Dzięki za rady.
Wymienię chłodnice na wiosnę na nową.
Stary 06-01-2020, 00:29   #35
uki145
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Ford Focus 3 Econetic, Nissan Juke Nismo RS
Silnik: 1.5 TDCI (105 KM), 1.6 (218KM)
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Cześć.
Informacyjnie (w ramach ciekawostki dającej do myślenia, bez narzucania w jakikolwiek sposób wyboru smarowidła).
Specyfikacja olejów różnych producentów, spełniających zalecaną przez Forda do tego silnika normę wss-m2c950-a (olej 0w30) wskazuje, że są to oleje wybitnie lekkobieżne. Co to oznacza? Norma WSS-M2C950A nie chroni silnika bo zakłada niską lepkość kinematyczną (w 40 i 100 st.C), dba natomiast jedynie o niskie spalanie i spełnienie normy czystości spalin. Silnik 1.5 TDCI bazuje na francuskim 1.6 HDI, gdzie kanały olejowe "trawiły" nawet 10w40, nie jest to więc silnik, którego zabije gęstszy, lepiej chroniący silnik, olej (np. 5w30).
Wnioski proszę zinterpretować samemu, porównując dostępne u producentów karty charakterystyki olejów nawet 0w30. Np. SHELL HELIX ULTRA ECT 0w30 C2/C3 (nie spełniający normy WSS-M2C950A) i olej Shell Helix Ultra Professional AF-L 0W-30 (spełniający normę WSS-M2C950A). Shell, który nie spełnia normy ma wyraźnie lepsze parametry lepkości kinematycznej.
Łukasz
Ostatnio edytowane przez uki145 ; 06-01-2020 o 09:47
uki145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 01:58   #36
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Jaki olej do 1.5 TDCI
jeśli 5w-30 jest olejem lekkobieżnym to 0w-16 to rosół ?
Stary 06-01-2020, 04:42   #37
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Ciekawostka. Jest zwykły 5w30 (C3) i 5w30 lekkobiezny (C2)
Stary 06-01-2020, 08:47   #38
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Od kilkunasu lat mam do czynienia z wieloma autami i wywnioskować mozna jedną prawidłowość: trwałość silników czy podzespołów liniowo spada w miarę coraz niższych lepkości olejów zalecanych przez producentów.
Kiedy przyjmowałem się do roboty najstarsze sztuki miały po 700 tyś km i pierwszą awarią było ... sprzęgło. Na olejach 10/40 po 400 tys km silniki robiły nim trzeba było jakąś plastikową od temperatury uszczelkę pokrywy zaworów wymienic żeby nie ciekło. Dzisiaj wszystko na 5/30, silnik 60 tyś km od nowości zrobione, zaglądasz pod maskę a tam zapocenia i wycieki z conajmniej 10 punktów. Turbosprężarki z bólami dożywają 300 tyś km zaś sprzęgła mało które 200. Jedno co się nie zmieniło przez te 20 lat to interwał serwisowy: zawsze było co 10 max 15 tyś km. Zmieniły się tylko oleje "na lepsze"...
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 09:59   #39
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Odp: Jaki olej do 1.5 TDCI
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego jest dokładnie na odwrót
to nie silniki są coraz gorsze bo każe im tam lać lekkobieżne oleje tylko producenci robią kontrolowane postarzanie produktu z coraz gorszych materiałów i to ten fakt wymusza na nich stosowanie takich olejów a nie inaczej
oleje się zmieniły wraz z tymi super hiper nowoczesnymi zabawkami
tak, kiedyś były silniki żeliwne, pierścienie miały po 2 mm, tłoki miały po 10 cm na dzbanie - teraz tłok ma pierścienie po 0,3mm za chwilę nie będzie 3 pierścieni tylko dwa, a za chwile może i zero... i tak się to ma
do starego pancernego 1.6 dohc hiundaya wlewam byle jaki 5w-40 i jeździ jak złoto ( nawet pal licho PAO )
nowe zabawki by pofrunęły na tym oleju nie wspominając o 5w-50
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 06-01-2020 o 10:02
Stary 08-01-2020, 00:17   #40
adamekq1
Zarejestrowany: 21-12-2019
Model: Ford focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Panowie, jaki olej polecacie 5w30 do tego silnika? Przebieg 180k, do tej pory był lany tylko castrol 0w30. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez adamekq1 ; 08-01-2020 o 00:27
adamekq1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
