Stary 05-05-2019, 21:33   #31
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Faktyczne zużycie paliwa 1,6 tdci
Panowie (i Panie jeżeli są) taki temat zawsze kończy się niechcianą licytacją i komentarzami typu
Napisał Fosgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorka, ale albo Ci się trafił rewelacyjny egzemplarz, albo ja i moja technika jazdy nie dorastamy Ci do pięt.
Ja kupiłem swojego 11.2016 roku z przebiegiem 93500 km. teraz dobijam do 140000 km więc troszkę nim pojeździłem. Na początku, po przesiadce z 1.8 tddi 90 km palił 5,5-6 litrów. Po przyzwyczajeniu się do innego silnika i skrzyni jak się bardzo postaram osiągam okolice 4 litrów (szczególnie łatwo po chipie).
Wartości które tu są podawane (oczywiście te najniższe) 4,2, 4,5 litra jak najbardziej są realne. W szczególności w wersji econetic.
Na ogół jeżdżę spokojnie i wartości pomiędzy 4,5-4,8 mam na co dzień (oczywiście jeśli auto widzi jakąkolwiek drogę pozamiejską).
Nie będę komentował wartości z drugiego bieguna czyli 6 i więcej... w tę stronę jest dużo łatwiej...
Bump: Jak na auto tych gabarytów i tej wadze to każdy wynik poniżej 5 litrów jest dobry...
Stary 05-05-2019, 21:45   #32
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Mi sie nie udaje ponizej 6 zejść.
I muszę zmienić oponki na letnie w końcu.
Trasy głównie miasto rzadko poza miastem.Byc może ze względu na krótkie trasy miejskie.
Po zmianie licznika i jeździe około 45km zatankowane pod korek pokazalo 4.9 L/100km ale szybko wzrosło.
Charakterystyka jazdy taka sama i stanęło na 6L. (być może małżonka ma cięższa nogę niz mi się wydaje)
Zasieg od 6 miesięcy ciągle ten sam od 790 do 830km na baku.
Spalaniem nie bardzo sie przejmuje, autem przez 8 miesiący zrobiłem tylko 7600km.
Btw.. Ostatnio licznik pokazuje mi rezerwę i 20km do przejechania a leje pod korek 45 litrow wchodzi i zostaje 8L w baku (dziwny przypadek).
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 21:50   #33
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał gimbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze dziwniejszy, że masz wersję z korkiem (którego nie ma w fordach od 11-12 lat).
Mnie auta palą zawsze znacznie więcej niż w katalogach, a jeżdżę normalnie. Pewnie nie umiem.
Stary 05-05-2019, 21:51   #34
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
To ja zasięg na zbiorniku mam od 1000 do nawet 1150 km ale to rzadko (najwięcej miałem zaraz po zatankowaniu 1220... po wypaleniu całego-tzn do 0 km- zbiornika finalnie wyszło 1080km). Po "dojechaniu" do 0 km zasięgu wchodzi ok 42-44 litry... więc jeszcze jest ok 8-10 litrów... a przeważnie mam wówczas ok 950 km (różnie od 900 do 1000 km).
Ta "rezerwa" jest standardem
Bump:
przy takim intensywnym użytkowaniu to wynik 6 litrów jest rewelacyjny. To auto nie widzi drogi...
Stary 05-05-2019, 21:58   #35
gimbu
Avatar gimbu
Postów: 127
Pod korek nie inaczej.
Większość roku jeżdżę służbowymi autami i mało ekonomicznie
To czyli nie ma sie czym martwić 6 litrami. Amen!
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 05-05-2019 o 22:01
Stary 05-05-2019, 22:17   #36
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
To muszę porządnie zweryfikować swoją jazdę. Wygląda na to, że mam kiepskie pojęcie o ekonomicznej jeździe.
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 22:36   #37
Leni
Zarejestrowany: 23-03-2018
Silnik: ekonomiczny
Ja chyba mama to samo. 5L pali przy 100km/h ale za chwilę wyprzedzanie hamowanie przyspieszanie i nici z super oszczędnej jazdy.
prosta zasada - jak jadę 100 na godzinę a przede mną pojawia zamulacz 70km/h to go biorę, a jak dojeżdżam do całego sznura zamulaczy to się do nich przyłączam
wychodzi całkiem ekonomicznie i bezstresowo
Leni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 22:40   #38
gimbu
Avatar gimbu
Postów: 127
Ja chyba też. Czas zacząć jeździć 60km/h na 6 biegu.
Stary 06-05-2019, 07:03   #39
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Nie no Panowie nie róbmy podtekstów. Najlepsze wyniki spalania mam jak jeżdżę ... przepisowo. Serio w zabudowanym 50 poza najczęściej 70 jak się da pod 90. I co bardzo ważne dużo hamowania silnikiem i przewidywania.
Wiem że to w Polsce bardzo trudne ale i spalanie spada znacznie.
Aha 60 na szóstym biegu nie dam rady jechać. Absolutne minimum na '6' to 100 km/h no ok 90 ale to i droga musi pozwolic.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 06-05-2019 o 07:14
Stary 06-05-2019, 07:07   #40
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co bardzo ważne dużo chamowania silnikiem i przewidywania.
Zdradź jak to zrobić, bom bardzo ciekaw.
chiptuning , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
