Stary 17-05-2019, 11:38   #31
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: moduł drzwiowy
Po podpięciu zamknąłeś i otworzyłeś drzwi?
Jakie masz te lampki? Wklej zdjęcie.
Stary 17-05-2019, 11:39   #32
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz moze fb ?moglibyśmy zagadać na messenger?
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 11:48   #33
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie korzystam z FB.
W standardowych lampkach dedykowanych do VW/Ford masz przy lampce diodę. Takie masz lampki?
Stary 17-05-2019, 11:51   #34
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Nie korzystam z FB.
Powinny pójść fotkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2019, 11:56   #35
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ok. Te lampki na żarówki W5W, które masz, też mają diodę, tylko wlutowaną wewnątrz. Jak pomyliłeś przewody, to będziesz musiał je zamienić, bo w przypadku zwykłych żarówek też trzeba tu pilnować biegunowości.
W przypadku lampek na żarówki C5W dioda jest wciskana i jak się pomyli przewody, to się ją wyciąga i obraca w drugą stronę.
Stary 17-05-2019, 11:59   #36
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Czyli teraz muszę wysunąć wsuwki z bolców i je odwrócić,tak?
Bump: Może nie ma prądu na pinie 3?
Stary 17-05-2019, 12:05   #37
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
O ile dasz radę tak zrobić. Ja mam takie same lampki jak Ty, też początkowo odwrotnie podpiąłem kable i wolałem przelutować kable niż przekładać wsuwki/piny.
Zanim cokolwiek zrobisz sprawdź sobie jeszcze prowizorycznie, czy aby na pewno tu tkwi problem.
Stary 17-05-2019, 12:36   #38
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Sprawdzalem miernikiem i nie mam wogole pradu na pinie
Stary 17-05-2019, 12:45   #39
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Podłącz lampki i sprawdź, co się dzieje. Jak po zmianie biegunowości lampki nie ruszą, to sprawdź, czy na pewno poprawnie zmieniłeś kofigurację w BCM.
Tylko po zamianie kabelków zamknij i otwórz drzwi auta.
Stary 17-05-2019, 13:19   #40
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Ok. Działa. Brak styku na wsuwce. Bardzo dziękuhę za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
