Stary 09-03-2021, 20:47   #31
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Domyślnie Odp: 1.5TDCi zmianę mocy fabrycznej z 95 na 120 KM czy jest możliwa ??
Ale może coś nie tak że z 105KM
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
doubleube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 20:46   #32
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał doubleube Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może coś w tym jest ze z 105 na 120
tak jest CHIP do wgrania
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-04-2021, 16:24   #33
pietrast
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Mondeo/Fiesta
Silnik: 2.0 tddi/1.5 tdci
Rocznik: 2001/2015
Postów: 8
Panowie, a silnik 1.5 z fiesty 95KM diesel (07.2015 rok produkcji) to ten sam silnik i osprzet jak w Focusie? Moge zmienic fabryczny soft na 120 KM?
pietrast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 16:47   #34
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał pietrast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabrycznie były tylko 75 PS lub 95 PS , pozostaje chips.
Stary 16-04-2021, 21:34   #35
Kolacz1991
Zarejestrowany: 03-08-2020
Silnik: 1.5
Domyślnie Podniesienie mocy 1.5TDCi 120KM
Witam, Focus 1.5 120KM 2017r.. Jakie są możliwosci podniesienia mocy? Jakie ceny? Czy z pomocą Forscana lub innych programów można takie coś ogarnąć?
Kolacz1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 21:45   #36
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 1.5 120KM
Forscanem nie masz już co podnieść . Chip pozostaje.
Cenę znajdziesz w googlu
Uszczelki pod głowicą
Stary 17-04-2021, 23:12   #37
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 1.5TDCi 120KM
Napisał Kolacz1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CHIP na tzw. STAGE1 bez problemu do ogarnięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od 600 wzwyż
Stary 06-05-2021, 13:37   #38
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Cześć,
Mam pacjenta, FF mk3 z silnikiem 1.5 TDCi 95 koni. Chciałbym zmienić mapę na 120km, Forscanem dysponuję, ale pytanie jest takie, czy procedura wygląda bliźniaczo jak dla Mondziaka:
Czy może jakoś inaczej trzeba to przeprowadzić?
Wiem, że trzeba zmienić kod silnika z 1.5L TDCI DV5F A (wartość 155) na 1.5L TDCI DV5FC (wartość 154). Czy coś jeszcze jest potem wymaganie oprócz zmiany wartości silnika w BCMii, relearn PCM i wykasowaniu błędów?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 19:48   #39
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I czegos się w temacie dowiedziałeś? Bo sam jestem ciekaw.
Wysłane z mojego AGS2-L09 przy użyciu Tapatalka
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 07:35   #40
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Spróbowałem. Zrobiłem bliźniaczo jak dla zmiany mapy przy silniku DW10C w Mondeo 4, tylko zmieniłem z 1.5L TDCI DV5F A (wartość 155) na 1.5L TDCI DV5FC (wartość 154) i mapa jak mapa się zmieniła, czuć było zmianę w mocy, ale sypnęło błędem ABS, który nie dał się wykasować, jakiś błąd korelacji między podzespołami, więc wróciłem na starą mapę i tak jeździ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
