Stary 31-01-2022, 09:04   #31
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2.0 TDCi 150km
Ina jest git.
Natomiast przy cenie ORI do Peugaota (około 630 PLN) to ja się chyba skuszę na komplet ori jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2022, 12:12   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Ori to też Ina
Stary 31-01-2022, 13:53   #33
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Ori to w sporym stopniu INA, ale nie wiemy kto dla INA produkuje pasek. W ori wiemy że to conti. To samo tyczy się pompy wody. No chyba że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] posiada wiedzę i wie że conti robi paski również do zestawów INY? W przeciwnym razie, jest to wprowadzanie w błąd.
Stary 31-01-2022, 15:46   #34
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Zamówiłem rozrząd INA. Mechanik podpowiedział mi, że korka oleju nie ma co wymieniać, wystarczy oring od korka. Jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii?
PS
Przy okazji. Orientujecie się co robi opcja z ustawień komputera pokładowego --> "Automatyczne wyłączanie silnika"? Jest ona włączona w moim aucie, ale jak ją wyłączyłem to nic się nie zmieniło. Dalej musiałem Start/Stopa ręcznie deaktywować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 16:36   #35
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał polak2468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Orientujecie się co robi opcja z ustawień komputera pokładowego --> "Automatyczne wyłączanie silnika"? (...)
To jest automatyczne wyłączenie silnika będącego na wolnych obrotach po (nie pamiętam) 30 min(?)
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 17:10   #36
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak zakładam oryginalne rozrządy to rolki są INA a pasek conti
czasem dayco
Stary 31-01-2022, 20:43   #37
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Stary 31-01-2022, 21:35   #38
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
Tylko że do AutoDaty nie mam dostępu, z tego co widziałem to jest to płatne. Z tym przyrządem do mierzenia naprężenia paska, szczerze powiem nigdy mój mechanik czegoś takiego nie używał, w starym mk1 tddi zawsze napinał tylko napinaczem i zawsze wszystko było ok. Z tego co widziałem to w tym silniku 2.0 TDCi jest na napinaczu nawet specjalnie zaznaczone to miejsce jak ma być naciągnięte taką strzałka czy czymś w tym stylu.
Wymiana rozrządu w 2.0 TDCI Mondeo/Focus, filmik po amgielsku, od około 24.30 minuty jest jak napiąć pasek.
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 21:54   #39
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dla napięcia paska w\w materiale najważniejszy jest pływający klin
to on sprawia, że pasek się poprawnie napnie w każdej jego strefie
dlatego bezklinowce muszą mieć multum blokad bo tam nie ma klina
dlatego trzeba luzować paski w Vitci bo nie napniesz poprawnie paska między 2 kołami wałków rozrządu nie luzując ich
80% rozrządów wychodzi w polsce od mechaników na sztukę nawet jak mają blokady
Stary 01-02-2022, 15:14   #40
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Wg info na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dla rozrządu PSA:
W oryginalnym komplecie znajdują się:
* pasek napędu rozrządu PSA / FoMoCo wyprodukowany przez firmę CONTITECH
* napinacz paska rozrządu
* koło - rolka pośrednia rozrządu
* pompa wody PSA / FoMoCo
Produkt EUROPAR PSA - PEUGEOT / CITROEN - Jakość oryginału - producent dla FORDA
Czyżby jednak ten rozrząd był rozsądniejszym wyborem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Potwierdzi mi ktoś z Was czy brać oryginalne/zamienniki korek spustu oleju i oring:
Ostatnio edytowane przez polak2468 ; 01-02-2022 o 15:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
