Stary 15-09-2019, 23:03   #31
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Domyślnie Odp: Gasnie po odpaleniu na zimnym
W lancerze miałem podobnie, luzy na dźwigniach zaworowych zniknęły, bo gniazda zaworowe i zawory " wyklepało "
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 14:50   #32
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Przerabiałem ten temat w Mondeo MK3 2.0 LPG. w zimie problemu nie było bo odpalało na ssaniu a w lecie zawsze gasnął po odpaleniu, a za drugim razem pięknie trzymał obroty. Wszystko ustało po wyczyszczeniu zaworka odpowietrzenia skrzyni korbowej (znajduje się w odmie)
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 12:43   #33
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Wymieniłem wkład pompy (sama pompkę bez kosza) i niestety bez zmian. Macie jeszcze jakieś sugestie? Zaglądać do separatora oleju? Ponoć tez może powodować takie objawy.
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 13:01   #34
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Miałem to samo, pomogła wymiana świec auto potrafiło gasnąć przy zmianie biegów. Przy okazji sprawdziłem przewody WN jak było ciemno i okazało się że niezłą choinkę miałem pod maską.
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 16:42   #35
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Witam , wyczyściłem zaworek w separatorze oleju oraz dorobiłem nowy wężyk do tego zaworka. Po tym zabiegu wszystko było ok do czasu, aż teraz na dworze znów zrobiło się cieplej. Przy niższych temperaturach o dziwi było ok. Myślicie, zd ten zaworek może jeszcze powodować takie problemy? Może powinien być nowy... dziwi mnie to, ze zrobili się cieplej i jest gorzej
Stary 03-10-2024, 19:20   #36
MondiLover
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 08-09-2024
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 85kw 115hp
Domyślnie Mondeo mk3 odpala tylko na zimnym i gasnie na jałowych
Hej może ktoś coś doradzić ? Mondek mk3 115koni 2.0 tdci 2007. Cięzko odpala a jak odpali to musze go trzymać na gazie tak 1500obr bo jak puszcze to odrazu gasnie, ma błąd położenia wałka rozrządu. Oddałem wtryski do regeneracji, wymieniłem filtr paliwa. Czy ktoś coś doradzi co mam zrobić żeby odpalił ? ps. szkoda go złomować nie ma w ogóle rdzy.
MondiLover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
