Stary 09-02-2024, 18:20   #31
rybix
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z silnika
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wymianie uszczelniacza wału jest jakaś procedura mówiąca o odczekaniu jakiegoś tam czasu , nim silnik będzie uruchomiony. No i niby to prosta wymiana, ale to też można s....ć.
No zakładam że wszystko wymienione zgodnie ze sztuką. Tylko czy po wymianie uszczelniacza wału i dwumasy, pompy cr i vaccum może jeszcze coś ściekać oo jakimś czasie na dół. Bo jest spocone.
Bump:
Mam nadzieję że wszystko było zgodnie ze sztuką. Chodzi mi o to czy coś może spływać jeszcze po jakimś czasie i dlatego jest spocone to miejsce.
rybix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 19:09   #32
VrilYa
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 TDCi 210KM
Postów: 8
Cześć,
Wybaczcie że się podłączę, ale nie chcę zakładać nowego tematu. Zauważyłem dziś przybrudzenie olejem z tyłu silnika, w sumie wygląda jakby cały od lewej do prawej był w oleju. Myślicie że uszczelka pokrywy do wymiany czy raczej gdzieś coś przecieka i leci na resztę silnika?
Ostatnio edytowane przez VrilYa ; 16-02-2024 o 19:11 Powód: foto
VrilYa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 19:23   #33
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Najpierw wymień opaski fabryczne na przewodach gumowych do odmy. Ślimakowe są lepsze można je dokręcić odpowiednio, potem umyj wszystko i sprawdź czy dalej cieknie.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2024, 14:45   #34
VrilYa
Postów: 8
Ok opaski wymieniłem, na razie bez mycia tylko trochę wytarłem. Przewód od strony odmy był w ogóle lekko zsunięty, prawie zdjąłem go bez odpinania starej opaski... Będę obserwował, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
