Stary 18-04-2020, 14:26   #31
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost uszczelka pokrywy zaworów
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobione? Zrrobione od #&uja roboty, najwięcej z czyszczeniem głowicy że starego kleju. Reszta poszła gładko, o ringi wtryskow w żaden sposób nie ucierpiały, ale i tak dałem nowe (elring). Posmarowane olejem silikonowym pozwoliły bez problemu zamontować listwę.
Podsumowując:
Uszczelka kapy w bemo Motors 41 zł
Zestaw montażowy wtryskiwaczy elring 62 zł
Masa uszczelniajaca 4 zł.
No to gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi się udało uporać w wyciekami właśnie uszczelką pokrywy + uszczelką pompy podciśnienia, teraz odpukać nic nie cieknie (a wyglądało jakby lało się z każdego możliwego miejsca)
Stary 20-04-2020, 19:50   #32
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jedna rzecz tylko mi się przypomniała. W aso po vinie, błędnie dobrali uszczelkę (były dwa rodzaje kap). Warto przed robotą jednak zdjąć pokrywę cewek i spisać nr, niż zostać w połowie z rozgrzebanym silnikiem.
Stary 20-04-2020, 20:07   #33
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Masz na myśli nr pokrywy klawiatury? Wg katalogu wygląda na to, że były rozne walki rozrządu a nie pokrywy.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 20-04-2020, 23:12   #34
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Tak. możliwe numery:
a)*BM5G-6M293-DB/DC/DE/DF
b)*BM5G-6M293-DG
Numery ten jest wybity na pokrywie zaworów w górnej części.
Stary 21-04-2020, 07:56   #35
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
b)*BM5G-6M293-DG
Super, wielkie dzięki. Przyda się w przyszłości.
Stary 09-11-2023, 20:59   #36
majcin111
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 23
Cześć,
Trochę odświeżę temat ale mam pytanie o ściąganie listwy wtryskowej. Odkręciłem 4 śruby mocujące ja do bloku ale utknąłem bo nie wiem co dalej. Czy listwę wyciągać delikatnie do góry czy są tam może jakieś zawleczki które trzeba najpierw ściągnąć?
Dzięki za gorybza pomoc.
majcin111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2023, 22:08   #37
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie ma, ale może ciężko iść jak oringi się zapieką.
Stary 11-11-2023, 09:33   #38
majcin111
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 23
Cześć,
Dzięki za odpowiedź. Listwę ściągnąłem delikatnie ruszając na obie strony.
Mam jeszcze jedno pytanie o .omenty dokrecenie śrub pokryw. W internecie znalazłem:
- pokrywa zaworów (plastikowa) 10Nm
- pokrywa z pompą paliwa 13Nm
Tak ma być?
Dzięki z góry!
Stary 11-11-2023, 10:32   #39
peter766
Zarejestrowany: 16-10-2023
Model: EcoBoost 99g
Silnik: 1.0
hey Karol! 😊 przy wymianie uszczelki pokrywy zaworow w Twoim Mondeo 1.6 ecoboost faktycznie moze byc potrzebne zdemontowanie listwy i wtryskow. to standardowa procedura, zeby dostac sie do uszczelki. przy demontazu wtryskow uwazaj, zeby nie uszkodzic ich koncowek ani nie zabrudzic. oringi i podkladki do wtryskiwaczy znajdziesz w dobrych sklepach motoryzacyjnych, niekoniecznie tylko w ASO. warto szukac w internecie lub pytac w lokalnych sklepach. sprawdz tez, czy sa kompatybilne z Twoim modelem. przed montazem nowych oringow na wtryskiwaczach, posmaruj je delikatnie olejem silnikowym. to zapobiegnie uszkodzeniom. przy sklaniu wszystkiego z powrotem, dokrec wszystko dokladnie. uzyj momentu obrotowego, zeby nie uszkodzic elementow. i jeszcze jedno, przy takich pracach zawsze warto miec pod reka instrukcje serwisowa. to ulatwi i przyspieszy prace. powodzenia i daj znac, jak poszlo! 👍
peter766 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2023, 15:35   #40
majcin111
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 23
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ja tylko chciałem wiedzieć jakim momentem dokręcać pokrywę od pompy wtryskowej
Marcin
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-11-2023 o 10:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
