Stary 14-02-2025, 18:45   #31
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: Moduł czujników parkowania
Błąd abs? Inicjalizacje zrób, jest w procedurach
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2025, 20:29   #32
Nailan
Zarejestrowany: 21-12-2024
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 59
Forscanem coś nie idzie. Póki co zmieniłem na stare. W poniedziałek będę miał kabelek to to zrobię
Nailan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2025, 20:47   #33
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Ale czekaj czekaj, po wymianie czujników najpierw zmiana w ccc, potem inicjalizacja abs. Do tego klon akurat przydatny mie jest bardziej, niż forscan z interfejsem
Stary 15-02-2025, 20:20   #34
Nailan
Silnik: 1.5
Postów: 59
Czyli rozumiem, że najpierw ustawić wszystkie czujniki w klonie, a na koniec inicializacja abs, tak?
Stary 16-02-2025, 07:20   #35
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Nie, czytaj ze zrozumieniem. Ccc sobie zmień forscanem na kierunkowe czujniki abs i zrób inicjalizacje. Resztą aktywacji pobaw się, popróbuj, fabrycznie polift 10 czujników nie miał
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 16-02-2025 o 07:27
Stary 16-02-2025, 08:56   #36
Nailan
Silnik: 1.5
Postów: 59
Mam 12 czujników. Dam znać czy będzie śmigać.
Stary 17-02-2025, 14:41   #37
Nailan
Silnik: 1.5
Postów: 59
Zmieniłem czujniki abs na kierunkowe Hella 6PU 012 806-931. Niestety nie mogę ich zainicializować(Klikam w forscanie Inicializacja modułu z centralnej konfiguracji). Trzeba to zrobić przez As build? Ponadto konfigurowałem czujniki parkowania w UCDS(klon) i cały czas sypie błędamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.CM U1012, APIM U0121, U0415, ABS C0037,C003A (Zamontowano niewłaściwy element) PAM B129F. Daje foty z konfiguracji:
Stary 17-02-2025, 16:59   #38
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Gdzie i jak zaznaczyłeś, że masz czujniki kierunkowe? Nie kopaj w konfiguracji abs, i to jeszcze klonem
Stary 17-02-2025, 18:15   #39
Nailan
Silnik: 1.5
Postów: 59
Gdzie to zmienić w forscanie? W CCC nie widzę tej opcji
Stary 17-02-2025, 18:31   #40
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
203 w mainie, wheel speed sensor type, dajesz with direction. Zapisujesz i dopiero potem inicjalizacja abs (relearn)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
