Stary 05-11-2019, 21:54   #31
Enz0
Avatar Enz0
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: Focus Active MK4
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: jak się u was spisują reflektory LED statyczne, ew. dynamiczne
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak świecą krótko to przecież to da się ustawić.
Jakaś podpowiedź? Chętnie bym wyregulował statyczne LEDy.
Jak dla mnie świecą jasno choć ciut za nisko.
Enz0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 00:51   #32
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
"Licencja na oślepianie" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z instrukcji obsługi Focusa, podrozdział: Bezolśnieniowe światła drogowe
OSTRZEŻENIE: System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Jeśli układ nie włączy lub nie wyłączy świateł drogowych, konieczna może być interwencja kierowcy.
OSTRZEŻENIE: Konieczne może być ręczne wyłączenie układu podczas zbliżania się do innych użytkowników drogi.
OSTRZEŻENIE: Konieczne może być ręczne wyłączenie układu podczas złej pogody.
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z układu w warunkach słabej widoczności, np. podczas mgły, ulewnego deszczu, obecności pyłu wodnego w powietrzu lub opadów śniegu.
OSTRZEŻENIE: Układ może nie dostosować świateł drogowych w celu uniknięcia olśniewania, jeżeli światła nadjeżdżających pojazdów są zasłonięte przez przeszkody, np. barierki.
OSTRZEŻENIE: Regularnie sprawdzaj i wymieniaj pióra wycieraczek szyby przedniej, aby zapewnić, że czujnik kamery ma wolne pole widzenia. Pióra wycieraczek szyby przedniej muszą być prawidłowej długości.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 11:27   #33
Pit1233
Zarejestrowany: 13-08-2019
Model: Ford Focus Active hatchback 2019.75
Silnik: EcoBoost 1.0
Postów: 8
Mam pytanie do użytkowników świateł adaptacyjnych, bezolśnieniowych w mk4.
Czy w ustawieniach pojazdu macie opcję wyłączenia systemu "Oświetl. zapobieg. oślep." ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - u mnie nie ma tej opcji w menu. Jest tylko opcja "Światła automatyczne" tak/nie oraz "Światła inteligentne" tak/nie ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - to dotyczy jak rozumiem wg instrukcji funkcji adaptacji wiązki światła reflektorów podczas jazdy po zakręcie, w razie wykrycia przez kamerę oznaczeń pasa ruchu oraz znaków drogowych (rondo).
Czy można wyłączyć w menu system zapobiegania oślepianiu ? Czy pozostaje aktywny wówczas system automatycznego sterowania światłami drogowymi tzn. wyłączanie świateł drogowych w razie dostrzeżenia przez kamerę reflektorów lub świateł tylnych zbliżającego się pojazdu ?
Proszę użytkowników świateł Glare-Free Auto High-Beam o podanie, czy ich opcje w menu Ustawienia pojazdu/Światła różnią się od opisanego w instrukcji, tzn. brakuje opcji "Oświetl. zapobieg. oślep." tak/nie.
Pit1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 08:26   #34
Przybyszz
Zarejestrowany: 24-07-2020
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Trochę odgrzeje temat, żeby nie zakładać nowego wątku. Warto dopłacać za ledy statyczne/dynamiczne czy zostać przy tym co jest w standardzie st-line? Czym się to tak naprawdę różni?
Przybyszz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 13:53   #35
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Wg mnie warto. Szczególnie dynamiczne robią robotę. Podróż wieczorem/nocą jest zdecydowanie bardziej przyjemna. Jak się czyta opinie, to nawet wg większości użytkowników warto zainwestować w lepsze światła.
W necie masz sporo filmików z porównaniem świateł - jasność, zasięg, doświetlania, automatyka, wygląd itp.
I wtedy musisz przekalkulować czy Ci się to opłaca i czy budżet udźwignie.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 19:25   #36
B4Bci4 z Bydzi
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
nie śledziłem ostatnio pakietów, jak kupowałem to były koła, światła i przyciemniane szyby /o ile dobrze pamiętam/, co dosyć mocno opłacało się wtedy, dostałem na to upust co w końcowym rozrachunku wyszło po taniości, rozmawiaj ze sprzedawcą o upustach, jak dostaniesz do 15 % na całość to będzie ok / patrzę tylko na politykę sprzedaży Forda, inne firmy mają inne sposoby na zachęcenie do zakupu, wg mnie to nawet nie mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 08:57   #37
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Adaptacyjne LEDy z fabryki działały jak złoto. Po pierwszym ustawieniu przez serwis do dzisiaj próbuję samemu doregulować tak, jak było i żebym widział w nocy cokolwiek na drodze jadąc kawałek za innym autem. Na szczęście można je regulować bez żadnych cudów przy pomocy pokręteł z tyłu reflektorów.
Aha, przy przebiegu około 30kkm DRL w prawym reflektorze zaczął przerywać, szczególnie przy włączonym kierunkowskazie (kiedy DRL jest ściemniony), cały reflektor poszedł do wymiany.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 14:50   #38
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety jeszcze nie spotkałem się aso/stacji diagnostycznej, która zrobiłaby to poprawnie.
w przypadku iLEDów nie jest to takie proste, bo żeby automatyka wycinała tylko to co należy, trzeba zrobić reflektorom dość mocnego zeza, który przy reflektorach pasywnych na pewno nie jest całkiem prawidłowym ustawieniem. Nawet w iLEDach po przełączeniu na tryb normalny wygląda to trochę dziwnie - no ale tak wyjechało z fabryki.
Jeśli tego zeza nie zrobisz, to jak jedziesz za kimś w nocy i załączą się automatyczne długie z przesłoną, to wycina nie dość, że to auto, to w dodatku całą drogę i jeszcze trochę pobocza naokoło i jedziesz w sumie na ślepo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2020, 18:59   #39
mlask
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
No to ja trafiłem na wyjątkową stację diagnostyczną, bo nie dość, że ustawili poprawnie (a nawet lepiej, bo trochę wyżej niż powinni - na moją prośbę) to jeszcze nie wzięli ani grosza. Oczywiście LEDy statyczne. Różnica z tym co było po wyjeździe z ASO - ogromna!
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2020, 10:21   #40
przemoo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-11-2019
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 2.0 150 KM EcoBlue
Witam, czy ktoś się orientuje jaki jest to "typ" lampy. Mianowice przy zamawianiu auta, wieki temu przed pandemią była "zwykła" lampa, dzienne w technologi led a mijania i drogowe - halogenowe. Jednak auto załapało się na nowy rok produkcyjny 2020.75 i przyszło z lampą gdzie:
dzienne - led (te dwa paski)
mijania - led, dioda/diody zamontowane poziomo, że normalnie ich w lampie / w odbłyśniku nie widać
drogowe - żarówka
Światło bardzo ładne białe, zimne, brak oświetlonej drogi jakieś 1-2 metrów od maski auta, dopiero dalej zaczyna oświetlać nawierzchnię.
Rozumiem, że to jest zwykły statyczny LED?
Typ Pliku: jpg led.jpg (14.1 KB, 166 wyświetleń)
przemoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
