Stary 06-11-2019, 20:45   #31
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Active - koła na zimę
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Firma BORBET przygotowała 17' wzór "W" w dwóch kolorach dla Focusa Active. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No chyba coś naciągają bo OEM mają ET45 a te są 40.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 23:40   #32
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 383
Też zauważyłem to ET40. Może Ford dopuszcza jakiś margines. To jest 0,5 cm różnicy. W tym przypadku koło jest bardziej na zewnątrz.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 07:19   #33
tryhp3
Postów: 921
No każdy dopuszcza. Oryginalna 18" ma już ET50. Chodziło mi tylko, że to nie jest rozmiar OEM.
Jak zmieniać wartość ET felgi? Jak zmierzyć ET?
Inne ET niż fabryczne praktycznie nie ma wpływu na zużycie elementów zawieszenia, ale pod warunkiem, że różni się w granicach normy. Norma ta pozwala na mniejsze ET od fabrycznego maksymalnie o około 1% rozstawu kół (dotyczy to zarówno auta, jak i felg), czyli jeżeli samochód ma rozstaw kół 150cm, to ET może być mniejsze nawet o 15 mm, czyli przy fabrycznym - wynoszącym 45 - można zastosować felgę nawet z ET30.
Stary 09-11-2019, 18:58   #34
mwysokinski
Zarejestrowany: 19-10-2019
Model: Focus Active
Silnik: 1.5 182km
Postów: 8
Active wygląda najlepiej na oryginalnych 18" felgach ale na zimę wziąłem taki zestaw 17" i też daje radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Opony 215/55R17 98H XL NOKIAN WRD4 - 1900 zł brutto
- Felgi Dezent TX graphite - 2654 zł brutto
mwysokinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 23:09   #35
forger
Postów: 383
Napisał mwysokinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W homologacji masz H czy V ? Powinno się jeździć na takich jak w homologacji lub lepszych. Dotyczy to indeksu prędkości i nośności. W mojej homologacji nie ma rozróżnienia na letnie/zimowe i podane jest 94V.
Stary 11-11-2019, 16:12   #36
mwysokinski
Model: Focus Active
Silnik: 1.5 182km
Postów: 8
O, widzisz. Czyli tego nie sprawdziłem. Nauczka na przyszłość aby spojrzeć.
Teraz nie będę mógł jeździć więcej niż 210 km/h w zimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2019, 14:52   #37
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Homologacja dopuszcza indeks prędkości niższy w zimówkach niż na letnich. Jedynie trzeba nakleić ograniczenie.
Stary 13-11-2019, 15:18   #38
forger
Postów: 383
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie w homologacji takiego zapisu nie mam, natomiast w instrukcji jest tak:
"OSTRZEŻENIE: Opony zimowe muszą mieć taki sam rozmiar, indeks nośności i prędkość znamionową, jak opony oryginalnie dostarczane przez firmę Ford."
Spotkałem się z zapisem 2 różnych rozmiarów opon letnich i dodatkowo zimowych, ale to w innej marce auta.
Stary 13-11-2019, 17:30   #39
tryhp3
Postów: 921
A co chodzi z naklejeniem ograniczenia?
Stary 13-11-2019, 17:37   #40
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ciekawe jakie są realnie opony w activach na 17, czy rzeczywiście minimum 94V.
Natomiast uściślam, bo źle napisałem, to polskie przepisy dopuszczają zimą stosowanie opon o niższym niż fabryczny indeks prędkości. I podam przykład.
Ja mam fabrycznie w letnich 215/50R17 95W, spróbuj znaleźć opony zimowe z takim indeksem dla rozmiaru zamiennego 215/55R16 lub dla 17". No fizycznie nie ma.
@tryhp2 Jak indeks prędkości masz niższy od Vmax auta lub od fabrycznego indeksu prędkości, to musisz nakleić info w widocznym dla kierowcy miejscu jaka jest aktualna Vmax na posiadanych oponach zimowych.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 13-11-2019 o 17:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
