Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 22-10-2019, 14:23   #31
micky13
Imię: Martin
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5 V6
Postów: 51
Domyślnie Odp: 2.0 czy 3.5? Pod LPG
Napisał volarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napiszcie na PRIv, a na pewno dam namiary.
po lokalnych odwiedzinach okazalo sie, ze oplaca mi sie nie jechac. Mozesz podac cale wymiary tego zbiornika i jego nazwe ?
PS. A moze lepiej te gabki polozyc na dole? Jakiej sa grubosci ?
micky13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 23:13   #32
mariusz9634
Imię: Marian
Zarejestrowany: 30-12-2018
Model: Ford Edge
Silnik: 3.5
Czy zmienialiście świece po założeniu LPG na jakieś dedykowane ? Interesuje mnie 3,5 l.
mariusz9634 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 15:49   #33
leszek_ford
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-02-2016
Silnik: 3,5
Postów: 104
Ja nie, orginalne są na 100kmil, jak wymienisz po 100kkm będzie ok. To są platynowe świece.
leszek_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2019, 17:29   #34
bebza
Zarejestrowany: 10-03-2014
Model: Edge USA / Saab USA 9-3 210 KM
Silnik: 3,5
Postów: 24
Instalacja założona - butla też 58 litrów, ale muszę jechać do gaziarza bo wchodzi zdecydowanie za mało...
Niestety przy tej butli faktycznie podłoga bagażnika się "buja", więc trzeba będzie podnieść delikatnie jakiś centymetr. Na temat spalania się nie wypowiem, bo nogę mam ciężką i cisnę, więc spalanie w trasie poniżej 15 u mnie pewnie nie do osiągnięcia. Na chwilę obecną max to 300 km przebiegu przy 50 litrach w zbiorniku
bebza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 11:32   #35
volarz
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: Ford EDGE 2.0 Ecoboost 4x4 "SPORTstyle"
Silnik: 2.0 Ecoboost 245KM
Postów: 19
Ja również mam założoną świeżą instalację LPG do 2.0 ecoboost-a wersja SEL AWD. Padło na instalację STAG 400 DPI z butlą 58l w miejscu dojazdówki (u mnie jest wypoziomowany i wyszło na styk z klapą w bagażniku). Do zbiornika wchodzi jakieś 43l, bez żadnych kombinacji z podginaniem pływaka (ale muszę nad tym pomyśleć chyba).
Spalanie mierzone na ostatnich 4 tyś km jazdy mieszanej: 13l LPG i 2.7l Pb
Cisnąć na autostradzie ok 170km/h spalanie wyszło ok 15-16 LPG
Koszt instalacji: 3700zł brutto we Wrocławiu w zakładzie z autoryzacją STAG-a.
Również zastanawiałem się nad zbiornikiem cylindrycznym za tylną kanapą, ale ostatecznie zostałem przy zwykłym, w kole. Przy normalnej jeździe zbiornik gazu starcza na 310-320km.
To ja nieco odgrzeję temat.
Na instalacji którą mam zamontowaną (tak jak powyżej) przejechałem przez ostatnie 3 lata 102 000km. Wg mnie sprawdza się świetnie i jest praktycznie bezobsługowa (tylko regularna wymiana filtrów i wgrywanie nowszej mapy przy przeglądach)
Spalanie to ok 12. LPG i ok. 2l Pb /na 100km
Aktualny przebieg EDGE 250 000km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
volarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2022, 13:43   #36
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Czyli jeśli dobrze szacuję oszczędności w stosunku do diesla to około 15-20 zł na 100 km. Co przy 20 tys km rocznie daje 3000-5000 zł/rok.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 31-08-2022 o 14:55
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2022, 12:51   #37
TomiTT
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Miałem Edka 2.0 ecoboost w wersji Titanium jednak sprzedałem bo kusił mnie 3.5.....Udało się właśnie kończę mojego EDGE 3.5 wersja Titanium w pełnej wersji wyposażenia tak jak 2.7. Jedynie nie mam siedzeń z alcantarą tak jak w wersji Sport. Powiem tylko tyle.....Kup sobie 3.5. Nie ma porównania z 2.0. Ten silnik chodzi jak szwajcarski zegarek. Osiągi ma mega. Ma super przyspieszenie i nie odbiega od 2.0. A jeśli chodzi o instalacje to tylko 3.5. No i jesłi masz możliwość kupienia SEL a Titanium to lepiej dopłacić a to jest zupełnie inny samochód jeśli chodzi o wyposażenie. Tylna swiecąca blenda, żółte kierunki w tylnych lampach, podświetlenie ambiente w środku pojazdu, nagłośnienie, pamięć w fotelach itd. Pozdrawiam
TomiTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2022, 09:43   #38
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Popieram pod LPG tylko 3.5 l. Żadnych problemów , stwożony do gazu.
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2023, 19:30   #39
habibi9
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-10-2017
Model: Edge
Silnik: 3,5 V6
pytanie do użytkowników 3,5L, czy sprawdzał ktoś już kontrolnie luzy zaworowe w tym silniku jeżdżąc na lpg ? Jest to problematyczne, jakie koszty plus minus ?
habibi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 11:52   #40
Endrju_VN
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Mondeo MK4 GHIA X
Silnik: 2.0 TDCI AUT
Postów: 18
Starszy temat ale podbijam jako, że rozglądam się za Edge 3.5 obecnie.
Napisał leszek_ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Edge 3.5 z lpg. Średnio z 20tkm na lpg pali 13l, jednocześnie 0,6l Pb
Jaka to instalacja? Czy spalanie PB pochodzi tylko od pracy silnika zanim nastąpi automatyczne przełączenie na lpg czy też jest jakiś dotrysk śladowy?
Dwa zakłady potwierdziły mi na dniach rozwiązania bez dotrysku...(do 5 tys zł)
Dzięki z góry.
Endrju_VN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
