#31 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Focus kombi
Silnik: 1.5 Ecoblue 120PS
Postów: 9
Wszystko zależy czy samochod posiada sync 3 czy sync 2.5
Trzeba mimo wszystko 5 pinow podłączyć 3 do radia (zależy od wersji sync) i 2 do BCM sterowanie lin i zasilanie po zapłonie. Ostatnio edytowane przez jedrek37 ; 10-10-2021 o 08:29 |
#33 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 611
2) Piny do złącza sync są do kupienia na allegro po 3zł już z ogonkiem 3) Ja miałem Sync3, rozebrałem tylko ekran, guziki pod spodem i kratkę nawiewów, bez demontażu klimatronika. Da się tą wtyczkę odpiąć i wyciągnąć obok nawiewów. Czułem się jak chirurg ale trochę roboty mniej. 4) Z BCM potrzebny jest LIN6 - to taki sam pin jak do złączki sync, tu trzeba go dołożyć we wtyczce C2280F od BCM 5) Zależy jak dobrze chcemy to zrobić, można po prostu ciągnąć kable a można dokładać piny we wtyczkach po drodze tak jak jest to oryginalnie, jedne wtyczki są z przodu, drugie przy klapie bagażnika. 6) Rozbierania plastików jest sporo, dobrze mieć komplet narzędzi do plastików, do kupienia na allegro za ok 60zł. 7) W klapie można dołożyć samą wtyczkę do kamery i pociągnąć przewody, dość proste oszczędzamy sporo roboty. Wymiana wiązki też*do zrobienia. Kupiłem wiązkę a potem dołożyłem samą wtyczkę więc mam nową wiązkę do odstąpienia za 200zł - kombi. Kupiłem ją w salonie za chyba 280zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kamery są dwóch typów, bez i z szerokim kontem. Nie znam oznaczeń. Nie prawda natomiast co ktoś pisał, że w pewnym momencie zaczęli instalować te z szerokim kontem. Jeździłem demo z salonu, pierwsze produkowane sztuki i szeroki kont był. WF0NXXGCHNJM85850 jakby ktoś chciał poszukać symbolu kamery. 9) Jak kupimy nowe to koszty x2 albo x3. Trochę szukania na allegro i można mieć to całkiem w dobrej cenie. Ja kupiłem kamerę na początku 2019r z całym przyciskiem, nową za nie całe 240zł. Ale takiej okazji nie będzie. Używki OK, tym bardziej że to nie tylko Focus ale chyba też Fiesta i inne modele wchodzą w grę. |
#34 |
Model: Focus kombi
Postów: 9
Ja nie miałem czujnikow parkowania tyl wiec kabel zasilajacy był ciagniety do samego przodu. Wiadomo można poszukać plusa gdzies bliżej klapy tylnej ale i tak były ciągnięte kable do przodu wiec jeden wiecej to nie problem. Na chwile obecna sa oryginalne czujniki tyl i kamera
#35 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 611
#36 |
Model: Focus kombi
Postów: 9
Na chwile obecna brak czujnikow przod, może w niedalekiej przyszłości będą. W planach są inne mody. Adaptacyjny tempomat
#37 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 611
#38 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: focus III ,,IV
Silnik: 1,6 105KM ,,1,0 125KM
Rocznik: 2015,,,2019
Postów: 11
Czy jest osoba która potrafi podłączyć chińska kamerę cofania do oryginalnego Sync 3,4 focus 2019,czy ktoś próbował? Na Ali expresie jest kamera cofania, kabel wyprowadzenia video a nawet dekoder. Szukam magika i nie chce darmo
pozdr Marek |
#39 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 611
Sprawdzałem dwie chińskie kamery, lepszą i gorszą działają bez problemu tyle że moim zdaniem kompletnie nie warto. Robota ta sama a wkładać chiński szajs do fajnego auta? Bez linii skrętnych?
Poszukaj na allegro używek, kamera, klamka i jakaś stara wiązka (jak kombi to mam nową do odstąpienia za 200zł). Cały wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez michałek ; 13-10-2021 o 12:09 |
#40 |
![]() Imię: Marek
Postów: 11
Dzięki za odpowiedz,,, miałem focusa 2015 to założyłem chińskie radio , kamerę cofania czujniki ,,wszystko chodziło. Byłem bardziej zadowolony od tego sync 3
| Tagi |
| diagnostyka , kamera |
