Stary 31-08-2022, 00:32   #31
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Domyślnie Odp: błąd P0430 P0420 1.6 katalizator czy sonda, wykres sondy, rozwiązania
Podstawa naprawy tego problemu jest poprawna sprawność obu sond. Jeżeli to mamy sprawdzone należy w odpowiedni sposób ograć soft silnika. ASO na błąd z "wydajnością katalizatora" wymienia sondę i programuje auto. Realizowałem wielokrotnie usuniecie tej awarii i problem znika.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2022, 08:43   #32
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
jakis czas temu ASO chciało gruba kase za kupno/wymiane sond.
Wymieniłem sam w cenie kupna ~250 - 300 zł.
Jesli przebieg jest ~100K to po wymianie mamy kolejne spokojne ~100K przynajmniej.
Po co kombinować i szukac jakiś rozwiązań? to jest najprostrze i najszybsze co mozna zrobić z pewnościa że tak wymieniona sonda nie padnie po 5K.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2022, 10:32   #33
Volgin
Avatar Volgin
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus MK3.5 / MK4.5
Silnik: 1.6 Ti 105km/ 1.0 125km MHEV
Rocznik: 2015 / 2024
Postów: 71
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto już dawno po gwarancji, a akcji serwisowej nie widziałem. A czy to co widać na screenach odbiega od normalnych parametrów sond? Przeglądałem też forum ludzie mają problem z dławieniem się silnika i twoje rozwiązanie również do niego pasuje. Mianowicie jak odpalę fokę to nic się nie dzieje ale zatrzymam się na chwilę zgaszę na 5 min. Odpalę ruszam i po 10m zwalnia mi samochód na jakieś 2 sekundy, później problem już nie występuje. Hmm czyli wniosek taki ze najlepiej kupić 2 sondy boscha i wgrać najnowszego softa?
Bump:
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź, a z wykresów napięcia sond coś wynika?? Czy lat dalej jest dobry. Jak wrócę z wakacji to jeszcze podjadę na stację diagnostyczna niech mi spaliny sprawdzi.
Volgin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 16:13   #34
Volgin
Avatar Volgin
Postów: 71
Domyślnie 1.6 ti-vct 105km sondy lambda
Witam, nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat sond lambda w foce która jest przed kątem a która za. Kupiłem jedną bosha końcówka numeru to 986 777. I to prawdopodobnie jest przed kątem ale jaka jest za? Nigdzie nie mogę znaleźć takich informacji. Proszę o pomoc
Edit: fajnie ze moderatorzy przenoszą wątki, ale co to wnosi? Nic poza dalej nierozwiązanymi problemami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Volgin ; 24-09-2022 o 10:12
Stary 25-09-2022, 14:04   #35
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 123
Idąc dalej za numerami części:
• 1351337 - przez katalizatorem
• 1536254 - za katalizatorem.
Następnie wchodzimy na pierwszy lepszy sklep oferujący części do Fordów i dostajemy odpowiedź:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - przed katalizatorem - 1351337 - indeks Bosch: 0 258 986 777
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - za katalizatorem - 1536254 - indeks Bosch niepodany
Jak widać, nie jest to żadna wiedza tajemna.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 16:41   #36
januszcm
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 16-11-2012
Silnik: 1.6 Vi-VCT
Postów: 24
podłączę się pod ten wątek jeżeli można, pojawia się ten błąd sporadycznie, i teraz nie wiem czy to wina katalizatora czyt sondy za katalizatorem - w załączeniu wyniki z pomiaru forskanem obu sond, sonda 2 rzędu za katalizatorem znacznie odbiega od tego co pokazuje sonda 1 rzędu ... i teraz pytanie - czy to sonda czy katalizator?
Typ Pliku: jpg kat_mon.jpg (98.0 KB, 57 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip kat_mon.zip (63.5 KB, 4 wyświetleń)
januszcm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 20:46   #37
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
dla mnie katalizator
hmm a Ty masz 4 sondy ?
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 11:52   #38
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,801
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w Duratecu
105 km = 1 kat + 2 sondy
125 km = 2 katy + 4 sondy
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 20:50   #39
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
dzięki, zawsze zapominam
Stary 30-04-2023, 21:28   #40
Rikardo
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: focus kombi mk2
Silnik: 1,6 benz
Postów: 26
To że opis błędu błędu WYPALONY KATALIZATOR nie znaczy że jest wypalony katalizator
Miałem podobny problem ale rocznik 2007.Do komputera dochodzą sygnały z sond komputer je porównuje i działa.Jesli z którejś sondy ma BZDURNE dane to wystawia błąd bo ma błędne dane.Kierując sie opisami wymieniłem sonde po katalizatorze ale po kilku dniach błąd powrócił .Wymieniłem sonde przed katalizatorem i teraz mam spokój
Rikardo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , brak mocy , check engine , ecu , focus , katalizator , obroty , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
