Stary 04-06-2020, 08:27   #31
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Domyślnie Odp: Sync 3 3.4 co wnosi nowego aktualizacja
Tak u mnie jak miałem stary apim i po wgraniu 3.4 manewry z AA się pokazały.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 10:35   #32
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał forttres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowie ktos na forscanie co dokładnie pozmieniać? bo próbowałem juz chyba wszystkiego...
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 10:38   #33
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Jeśli miałeś fabryczne apim z navi to nic nie trzeba zmieniać, strzałki powinny się wyświetlać po ustawieniu trasy na AA.
Stary 04-06-2020, 10:47   #34
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie fabrycznie miałem APIM bez navi.
1. Próbowałem na tym APIM bez navi właczyc manewry z AA, ale bezskutecznie
2. Kupiłem inny APIM z navi tak jak napisał wyzej kolega i tu tez nie udało mi się odpalić manewrów.
Jesli to nie jest kwestia nowej wersji APIM'a to coś muszę zapewne jeszcze zmienić, ale uzywam forscana i podpowiedzi z ucdsa tak nie do końca się zazębiają. Zmieniałem ustawienia w bcmi i w ipc, ale bezskutecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2020, 12:40   #35
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Trzeba to aktywować w ipc.
Stary 04-06-2020, 18:53   #36
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Podpowiesz?
ps. to jak to jest w końcu z tym APIM'em????!!!
musi być nowa wersja czy nie?
Proszę rzucić okiem na załaczony obrazek z info, że na starych apimach manewry nie hulają...
Bo ja mam ustawienia jak ponizej i nie działa (as built dla IPC zmieniło się samo po zmianie navigation repeater na enabled z 720-04-01 00A0 21E5 D2 na 720-04-01 00A0 31E5 E2)...
Typ Pliku: jpg zxc.jpg (55.9 KB, 110 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (32.0 KB, 167 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (31.1 KB, 152 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 04-06-2020 o 19:56
Stary 06-06-2020, 07:22   #37
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie musi być nowy, musi być 3.4, może być nawet USA.
Stary 06-06-2020, 08:52   #38
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
No właśnie, powinno hulać, a mimo to jest oporne i nie chce współpracować!
Stary 06-06-2020, 20:42   #39
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim którzy próbowali mi pomóc.
Problem udało mi się rozwiązać. Problem faktycznie rozwiązują wpisy, które koledzy wcześniej sugerowali.
Problemem było to, że podpowiadacze sugerowali wpisy z ucds, natomiast ja używałem forscana.
Aby dogrzebać się do wpisu: BCM (ASBuild)
#172 Touchscreen - 09 With display DM8 with NAVI
trzeba włączyć tryb engineering 2 mode.
Podkreślam musi być w forscanie tryb engineering 2, w trybie domyślnym oraz engineering, tego wpisu po prostu brak!
Mam nadzieję, że inni poszukiwacze włączenia manewrów będą mogli podążać tą ścieżką...
Jeśli ktoś poczuł się dotknięty ostrą dyskusją przepraszam.
Myślę, że warto tez dodać to info do FAQ.
ps. potwierdzam także, że manewry działają na APIM w starszej wersji firmwaru.
Jeśli chodzi o AA to na adroidzie wsio hula, na car play Iphonie niestety nie.
ponieważ niektórzy zapytują o tryb engineering mode2 gdzie to jest, załączam poniżej obrazek.
Typ Pliku: jpg IMG_20200609_173420a.jpg (46.9 KB, 417 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 09-06-2020 o 22:36
Stary 10-08-2025, 16:52   #40
korsarz100
Zarejestrowany: 13-07-2025
Model: EDGE
Silnik: 2,0l bęzyna
U mnie forscan nie ma okna "tryb" jest tylko okno "filtr". Czy trzeba jakoś włączyć to okno?
mam licencję 2 miesięczną.
korsarz100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
