Stary 13-10-2024, 09:03   #31
rybix
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 38
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej
Przed odpaleniem pokazuje mi się temperatura zewnętrzna 87 a potem zaraz pojawia się prawidłowa. To jest takie migniecie. To jest przed pierwszym odpalaniem potem już od razu wskakuje dobra. A może to tylko odczyt chwilę trwa. Ale nie wiem czy widzę związek z gorszym odpalaniem. Czy ktoś tak ma i rozwiązał tą sprawę? Czy tak ma być? Dodatkowo dwa razy przez dwa lata zdarzyło mi się że podczas jazdy klimatyzacja tylko grzała i to na maksa i raz pokazało mi minus 40. Odpialem Aku i po tym wrócili do normy ale nie wiem czy to ma związek z czujnikiem. Czy ten czujnik można wyjąć przez kratkę przedniego zderzaka?
Ostatnio edytowane przez rybix ; 13-10-2024 o 09:29
rybix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2025, 10:46   #32
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnetrznej
Zderzaka nie trzeba ściągać,tylko wystarczy odchylic-5 minut roboty.U mnie czujnik jest z prawej strony widoczny po przez kratkę w zderzaku.
Podpowiesz którą stronę zderzaka odchylić itd?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:29.
