Stary 16-02-2021, 18:16   #31
chojrak888
Avatar chojrak888
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Post Odp: Dołożenie BLIS (czujników martwego pola)
PROGRAMOWANIE
Jak już zainstalowaliśmy poprawnie nasze radary i podłączaliśmy lusterka, możemy przejść do programowania.
Odpalamy ForScan'a i na pytanie czy wczytać ostatnio zapisany profil klikamy "NIE". Jak wybierzecie poprzedni znany profil to nie będzie widać naszych świeżo dodanych radarów.
Programowanie opiera się tak naprawdę na 5 czynnościach:
1. Wgranie naszego VIN'u w moduły SODL i SODR
2. Włączenie funkcji BLIS i CTA w module IPC
3. Włączenie funkcji CTA na ekranie SYNC w module APIM
4. Podmianie oryginalnych plików DDM i PDM na te obsługujące BLIS i CTA.
(ForScan jeszcze nie ogarnia tego na zasadzie OFF -> ON, dlatego trzeba podmienić pliki).
Napisał MchalS80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - w ostatniej wersji Forscan nie trzeba już podmieniać DDM/PDM - jest dostępne BLIS Enable/Disable w prostej konfiguracji.
5. Wykasowaniu błędów (opcjonalnie, działa i bez tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
1.
Wybieramy moduł SODR i wchodzimy w konfigurację AsBuilt.
Naszym oczom ukarze się podobna tabelka.
W tabelce zaznaczono na czerwono pozycje w które należy wpisać VIN naszego samochodu w postaci HEX.
Podmieniamy tylko 11 ostatnich znaków z naszego numeru VIN, początek jest pomijany.
Na żółto zaznaczono sumy kontrolne ForScan'a, tam możemy wpisać np. "11", Forscan i tak zamieni je na odpowiednią liczbę kontrolną.
KALKULATOR HEX: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kod:
Przykład:
...G C H P J A... po zamianie na HEX da nam 47 43 48 50 4a 41
Pamiętajmy, że po wpisaniu pierwszych 6 znaków numeru VIN + sumę kontrolną musimy wcisnąć "PISZ", po czym wpisujemy pozostałe 5 znaków + sumę kontrolną i znów naciskamy "PISZ"
W SODL robimy analogicznie.
Tak jak napisał tombalt:
W zależności od tego jaką mamy skrzynie biegów, zamieniamy pierwsza linijkę w SODR i SODL na te poniżej.
Jeśli tego nie zrobimy to nic złego się nie stanie, działa i bez tego. Ale jak robić to robić dobrze, więc radzę zamienić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manual:
7C4-01-01 3812 00xx
7C6-01-01 3812 00xx
automat:
7C4-01-01 1812 00xx
7C6-01-01 1812 00xx
2.
Wchodzimy w konfigurację IPC i przełączamy zaznaczone funkcje z DISABLED na ENABLED i klikamy "Pisz".
3.
Wchodzimy w konfigurację APIM i przełączamy zaznaczoną funkcje z DISABLED na ENABLED i klikamy "Pisz".
Jeśli nie macie kamery cofania to możecie pominąć ten punkt.
4.
Wybieramy moduł DDM i wchodzimy w konfigurację AsBuilt.
Podmieniamy pliki na te z załącznika.
Aby to zrobić klikamy "Wczytaj wszystko" i wybieramy nasz świeżo poprany plik.
UWAGA: Zrób kopie zapasową swoich plików przed podmianą za pomocą funkcji "Zapisz wszystko"!
W PDM robimy analogicznie.
Pliki pochodzą z innego samochodu wyposażonego fabrycznie w BLIS i CTA.
Samochód był wyposażony w "keyless" dla wszystkich drzwi oraz ustawienie otwierania tylko drzwi kierowcy przy jednokrotnym naciśnięciu guzika na pilocie, można lub nawet należy zmienić te funkcje w ForScan'ie jeżeli wasz samochód nie posiada tych funkcji, bo mogą wyskoczyć błędy itp.
UWAGA: Po podmianie plików prawdopodobnie zresetuje się wam punkt krańcowy wszystkich szyb. Skutkiem tego jest samoczynne otwieranie się szyby do połowy przy próbie jej zamknięcia. Należy go zaprogramować na nowo.
PROGRAMOWANIE SZYB gdy te przy próbie zamknięcia odbijają nam i zjeżdżają w dół samoczynnie:
Zacznijmy od tego, że każdy przełącznik szyb ma dwie pozycje, 1 - jak lekko naciśniemy i 2 - tryb auto opuszczania/podnoszenia.
Podczas programowania będziemy używać tylko pozycji 1.
Zjeżdżamy szybą na sam dół i po jej opuszczeniu dalej trzymamy przycisk przez 3-4 sekundy.
Puszczamy go i wciskamy jazdę do góry.
Gdy dojedziemy na sam szczyt, szyba automatycznie nam odbije i zjedzie niżej.
Jak przestanie już zjeżdżać, puszczamy przełącznik i jeszcze raz naciskamy jazda do góry.
Jak dojedzie do końca (już nam nie odbije) wtedy trzymamy wciśnięty przełącznik jeszcze przez 3-4 sekundy.
Następnie zjeżdżamy na dół i tak samo jak na początku, jak dojedzie na sam dół, trzymamy 3-4 sekundy.
Potem aby sprawdzić czy działa wszystko poprawnie, możemy nacisnąć jazda do góry w trybie auto (pozycja 2).
Ta procedura programuje nowy punkt krańcowy zamykania szyby.
5.
Kasujemy błędy w zakładce DTC.
I gotowe, możemy jechać na jazdę próbną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg VIN1z.jpg (55.0 KB, 1225 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IPC BLISz.jpg (59.8 KB, 1203 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IPC CTAz.jpg (58.5 KB, 1199 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg APIM CTA.jpg (60.6 KB, 542 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez chojrak888 ; 28-06-2022 o 21:44
chojrak888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 18:50   #32
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 144
Domyślnie Odp: Dołożenie BLIS (czujników martwego pola)
Kostka z tylnego lewego słupka z wersji HB
Kolory przewodow:
Fioletowo-zielony
Zielono-biały
Żółto-pomarańczowy
Biało-niebieski
Żółto-szary
Niebieski
Biało-pomaranczowy
Czarno-fioletowy (gruby)
Typ Pliku: jpg IMG_20210319_163829.jpg (88.5 KB, 182 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-10-2022 o 19:24
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2021, 12:27   #33
chojrak888
Avatar chojrak888
Model: MK4 Vignale
Postów: 34
Napisał Foka mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolory przrwodow
Fioletowo-zielony
Zielono-biały
Żółto-pomarańczowy
Biało-niebieski
Żółto-szary
Niebieski
Biało-pomaranczowy
No to niestety nie masz szyn CAN w swojej wiązce, ale to żaden problem, można się wpiąć do niej np. przy drzwiach kierowcy lub pasażera.
W załączniku, na zielono zaznaczyłem twoje przewody.
Typ Pliku: jpg C410 do CAN+ CAN- XXX.jpg (94.9 KB, 203 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez chojrak888 ; 06-04-2021 o 13:46
Stary 25-04-2021, 18:11   #34
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Jak najwygodniej się dostać do tej kostki i od której strony?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Stary 06-06-2021, 12:44   #35
e404you@gmail.com
Imię: Hoho
Zarejestrowany: 18-04-2021
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Cześć, czy ddm i pdm są eksportowane z asbuilt w forscan? Jeśli eksportujesz nową lub starą wersję, dziękuję
e404you@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 09:22   #36
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,493
Napisał chojrak888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dostęp tylko do schematów elektrycznych dla Focusa MK4, ale nie jestem w stanie ich wszystkich udostępnić na raz, muszę robić zrzut ekranu każdej ze stron osobno. Więc jak interesuje cie coś konkretnego to daj znać.
Cześć, czy kolega może podrzucić rozpiskę kabli z kolorami w kostkach?
Interesuje mnie dołożenie BLIS i ACC
Potrzebuję następujące kostki:
c3241 c900 c263 c1026 c1028 c1582
C4370 c215 c600
C3291
C3292
Stary 09-06-2021, 18:14   #37
chojrak888
Avatar chojrak888
Model: MK4 Vignale
Postów: 34
Skopiuj sobie pliki z wtyczkami bo znając życie usunę je niechcący w niedługim czasie.
Schematy podłączenia masz tu:
Ostatnio edytowane przez chojrak888 ; 09-06-2021 o 18:19
Stary 09-06-2021, 19:58   #38
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,493
Dzięki...
Stary 25-07-2021, 12:46   #39
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,493
Programowanie opiera się tak naprawdę na 4 czynnościach: 1. Wgranie naszego VIN'u w moduły SODL i SODR 2. Włączenie funkcji BLIS i CTA w module IPC 3. Podmianie oryginalnych plików DDM i PDM na te obsługujące BLIS i CTA.
Dołożyłem radary BLIS, skonfigurowałem IPC. Mam problem z konfiguracją modułów BLIS (SODL i SODR).
Podczas zapisywania występuje błąd - procedura serwisowa została przerwana.
Poza VIN'em jest jeszcze niezgodność w pierwszej linii.
focus z tego co ustaliłem ma linię:
manual:
7C4-01-01 3812 00xx
7C6-01-01 3812 00xx
automat:
7C4-01-01 1812 00xx
7C6-01-01 1812 00xx
w kupionych radarach jest inaczej, nie wiem już czy moduły są na 100% z focusa lub czy nie mają za starej wersji oproramowania...
7C4-01-01 BC10 00xx
7C6-01-01 BC10 00xx
SODR - Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona
Nr części: JX7T-14C689-DC
Strategia: JX7T-14D368-BD
SODL - Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona
Nr części: JX7T-14C689-CC
Strategia: JX7T-14D368-AD
Błędy jakie się pojawiły są związane z niezgodnością VIN.
Po skasowaniu błędy IPC zniknęły.
Zostały jedynie w SODR i SODL.
W menu IPC pojawiła się opcja BLIS i CTA, pozycję zaptaszone i nie można wyłączyć.
Czy koledzy potrafią mi powiedzieć z jakiego auta jest konfiguracja moich modułów BLIS lub z jakiej konfiguracji?
===SODR DTC U3002:62-AB===
Kod: U3002 - Numer identyfikacyjny pojazdu
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd porównania sygnału
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona
===END SODR DTC U3002:62-AB===
===SODL DTC U3002:62-AB===
Status:
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona
===END SODL DTC U3002:62-AB===
===IPC DTC U0533:56-08===
Kod: U0533 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” wykrywania przeszkód z boku pojazdu
- Nieprawidlowa/niekompatybilna konfiguracja
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0533:56-08===
===IPC DTC U0534:56-08===
Kod: U0534 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu B” wykrywania przeszkód z boku pojazdu
Status:
===END IPC DTC U0534:56-08===
Bump
Po śledztwie Radary blis są z sedana z UK. Czy moduł z sedana pasuje do HB? Pasuje mechanicznie ale czy pasuje elektrycznie?
Bump
Forscan nie dał rady zmienić VIN w SODR i SODL. UCDSem kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaprogramował bez problemu.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 27-07-2021 o 07:23
Stary 29-05-2022, 18:12   #40
MchalS80
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150/A8
Postów: 26
Witajcie,
czy ktoś może wspomóc z identyfikacją/opisem kostki C211?
Dokładam BLIS, wszystko zamontowane, przewody pociągnięte na przód auta, pozostało wpiąć i zaprogramować.
Mam trudności z jednoznacznym zidentyfikowaniem kostki C211 (nr 3 na zdjęciu?) - chciałem rozpoznać po kolorach kabli.
Typ Pliku: jpg IMG_5502.jpg (71.3 KB, 95 wyświetleń)
MchalS80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:45.
