Stary 30-04-2020, 22:36   #31
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: FORScan - oceni jak wygląda stan moich wtrysków?
Dopiszę swoje doświadczenia z tym związane. Auto z 2013 roku, akumulator zmieniony w listopadzie 2019 roku. Silnik odpalał do samego końca, jak tylko auto jeździło (nie ważne czy dużo czy mało byle codziennie). Po odstaniu ok 4 dni akumulator padł. Nawet prostownik go nie uratował. Na tym akumulatorze spalanie na jałowym po nagrzaniu nigdy nie spadło poniżej 0,4l/h.
Po wymianie na nowy ten parametr wyniósł 0,2l/h - tak z dnia na dzień.
Więc stan akumulatora ma duże znaczenie... w spalaniu na jałowym.
Stary 01-05-2020, 08:00   #32
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Temat o wtryskach czy o akumulatorze?
Apropo aku i ładowania.
Bms odłączyć i po problemie
Stale ładowanie 14,4 volt na zimnym.
I spalanie 0,2-0,3 na jałowym.
Mimo że mam 4 wtryski z błędami i korekcję bliżej 1 na wszystkich.
Auto śmiga bdb
Bump:
Napisał Zielony360 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo źle ładujecie akumulatory, albo szykuje się ich wymiana. Mi po naładowaniu akumulatora spalanie spada do 0,4 l/h (okazjonalnie 0,3). Dopiero po kilku tygodniach - a jeżdżąc w mieście nawet szybciej - wzrasta na stałe do 0,5 (z wyłączonymi światłami mijania, z ustatkowaną temperaturą*wewnątrz). Wtedy napięcie spoczynkowe to ok. 12,3-12,4 V, czyli trochę słabo.
Ze względu na system odzysku energii z hamowania, którego priorytetem wcale nie jest żywotność akumulatora, trzeba je ładować, co robię regularnie. Dlatego mam pewność co do moich obserwacji, czyli korelacji spalania z napięciem. Zaniedbanie tej kwestii skutkuje tym, że mimo, że akumulator to AGM, ludzie wymieniają go co 3 lata... Mój ma 5 lat i odpala "na dotyk".
Jesteś pewien że agm?
Nie efb?
Agm w komorze silnika to niezbyt dobry pomysł.
No chyba że podróby bo i zdarzają się zwykle kwasiaki z naklejkami agm
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 20:04   #33
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Start stopu nie posiadam, więc aku mam zwykłe. Auto kupiłem rok temu 3 letnie i też rzadko-kiedy widziałem spalanie 0.4 litra...może jak odłacze aku i podłacze pod zwykły prostownik a nie automatyczny to lepiej go podładuje...bo 4 lata aku to raczej nie czas na wymianę.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 13:33   #34
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Odświeżę temat. Sprawdzałem dzisiaj wtryski u siebie Forscanem. Pokazuje zazwyczaj 0.1-0.2 na plus i minus, maksymalnie co uchwyciłem to odchył 0.4 Domyślam się, że jest dobrze, auto jeździ super. Robiłem odczyt oczywiście na ciepło, żeby podać komuś moje parametry, wyszły o niebo lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orientuje się ktoś jaka jest norma fabryczna? Ewentualnie jakie wartości informują żeby przyjrzeć się bliżej wtryskom?
Stary 28-11-2021, 01:58   #35
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Ponawiam pytanie kolegi
"Orientuje się ktoś jaka jest norma fabryczna? Ewentualnie jakie wartości informują żeby przyjrzeć się bliżej wtryskom?"
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2024, 19:00   #36
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Domyślnie Korekty wtryskiwaczy 1.5 TDCi 120KM
Panowie w jakich granicach wasze fordy mają korekty wtryskiwaczy w silniku 1.5 TDCI?
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2024, 08:41   #37
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Domyślnie Odp: FORScan - oceni jak wygląda stan moich wtrysków? 1.5TDCI
Czy te korekty są w porządku?
Typ Pliku: jpg IMG_20240421_111747.jpg (76.0 KB, 41 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
