Stary 07-05-2020, 16:42   #31
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Domyślnie Odp: Wyciszenie kabiny Active kombi
Bitum może miał 3mm ale pianka akustyczna w tym wyższym punkcie miała 3 cm. W dołku może 0,5 cm
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 09:11   #32
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, ważne, że wyciszenie jest skuteczne.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 09:59   #33
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Biorę matę butylową, ma lepsze właściwości tłumienia od bitumicznej, nie kruszy się i lepiej układa podobno. Do tego piankę 9mm.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 20:29   #34
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Wyłożyłem matami wnękę koła i okolice. 2h roboty.
Wyszło to tak;
Krótka jazda pokazała, że to ma sens. Na studzienkach już tak nie tłucze, słychać odgłos spod koła. Wcześniej uderzenie bardziej roznosiło się po całej podłodze.
Mam więcej materiału, jak będzie cieplej będę się dobierał do nadkoli.
Z minusów to nie udało się zamocować lewarka pod kołem, śruba jest za krótka i nie dostaje do otworu mocowania. Samo koło weszło.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 16-05-2020 o 20:41
Stary 16-05-2020, 21:59   #35
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyszło to tak;
A jak z buczeniem tłumika ?
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 22:03   #36
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Już się do tego przyzwyczaiłem.
Dam znać jak się zmieniło jak więcej pojeżdżę.
Stary 17-05-2020, 02:46   #37
SaddamAZR
Zarejestrowany: 27-02-2020
Model: Ford Focus Mk4
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 8
A jak z stukami skrzyni w 1.5, ciszej?
SaddamAZR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 07:38   #38
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Nie, to jest tak samo. Może jakby wytłumić cała podłogę to się zmieni.
Planuję wymienić olej w skrzyni, może to coś pomoże w tym temacie.
Stary 18-05-2020, 08:37   #39
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Wczoraj zacząłem się przyglądać boczkom w bagażniku.
Odkręciłem prowadnice podwójnej podłogi. Pod materiałem je wygłuszenie i wygląda na gruby filc: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tutaj widok ze zdjętym małym panelem bocznym na wysokości reflektora [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Żeby rozkręcić boczki zlokalizowałem jedną śrubę za uchwytem z cięgnem to składania tylnego oparcia. Ktoś wie gdzie są jeszcze ukryte śruby?
Stary 04-06-2020, 21:58   #40
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Dzisiaj wykonałem stage2, wytłumienie nadkoli tył. Od razu napiszę, że spodziewałem się więcej, ale i tak różnica jest na plus.
Na blachę w nadkolu poszła mata butylowa 2,5mm, na nadkole z tworzywa mata piankowa 9mm. Z montażem nie było problemu.
Butyl dawałem tam gdzie uznałem, wykleiłem górną część wnęki nadkola. Miejsca które wytłumione były ok (głuche stukanie bez echa) zostawiałem.
Matą obkleiłem całe nadkole jak na foto.
4,5h pracy.
W planach butyl + mata piankowa na przednie nadkola.
Pojeżdżę więcej to dam znać jak wrażenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
