Stary 13-08-2014, 08:11   #31
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie Odp: wentylator nawiewu
Napisał RedFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następnym razem proszę użyć opcji SZUKAJ przed założeniem nowego tematu i zapoznanie się z regulaminem forum.
jak byś zauważył ja się pytam o MK2 FL w Focus MK1 jest inaczej niż w Focusz MK2 FL dlatego pytam,a zdjęcia z jedynki mi nie pomogą.
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 19:31   #32
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Unhappy wentylator nawiewu
Witam od jakiegoś czasu piszczy mi wentylator nawiewu i staje się to bardzo uciążliwe bo jest coraz głośniej, czy wie ktoś jak się do niego dostać bez rozbierania połowy samochodu ? Zaznaczę że jest to Focus mk2 FL 2009 i silnik wentylatora jest po stronie kierowcy a nie jak w innych postach w poprzednich modelach Focusa po stronie pasażera gdzie jest pełno miejsca po wyciągnięciu schowka. Wyciągnąłem zegary zdjąłem osłony nad kolanami ale wszystko jest tak schowane że przeszkadza i kolumna kierownicy i pedały rury nawiewy że nie ma szan żeby się tam dostać. Czy ktoś już to rozbierał i podeśle jakieś wskazówki i pomocne informacje jak to zdemontować ?
Z góry dzięki za pomoc.
Stary 23-08-2014, 21:32   #33
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się, że czeka Cię to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Nie jestem pewien, może jeszcze ktoś się odezwie. Jeśli masz klimatronic, to do sprawdzenia jest jeszcze wentylator, który zasysa powietrze do czujnika temperatury. Pisali tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Nie wiem jak się do tego dobrac, mam klimatyzację manualną.
Stary 23-08-2014, 21:46   #34
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: Jak zabić świerszcza czyli piski z wentylatora
charzo, nie gniewaj się, ale tu jest obszerny temat. Wiem że pytasz o fokę fl, ale szkoda kolejnego tematu, więc działaj tutaj.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 22:12   #35
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wie ktoś może jak się dostać najprościej do wentylatora nawiewu aby za wiele nie rozbierać i go nasmarować bo piszczy mi coraz bardziej ? może macie jakieś manuale albo fotki jak tam się dostać ?
Aga, też się naszukałem i nic. Patryk zapytał się po raz kolejny i bez odzewu. Czy nikt nie dobierał się do wentylatora nawiewu w Focusie MK2? Faktycznie trzeba rozebrac pół samochodu?
Stary 24-08-2014, 20:25   #36
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
mam właśnie klimatronika i po stronie pasażera mam tylko silnik otwierający obieg zamknięty lub otwarty a po stronie kierowcy jest silnik nawiewu ale nie mam pojęcia jak się do niego dobrać bez rozebrania całej konsoli dlatego proszę o jakieś porady.
Stary 01-03-2015, 18:33   #37
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Nie będę zakładał nowego tematu tylko się podepnę: czy to możliwe że świerszcz uruchamia się tylko przy gwałtownym przyspieszaniu lub hamowaniu albo przy jeździe po nierównościach ? U mnie dokładnie tak się dzieje. Zwłaszcza gdy nastawiona jest niska temperatura na climatronicu. Przy wyższych temperaturach około 24 st piszczy tylko przy hamowaniu. Skąd dźwięk dochodzi osłuchałem - na 99 % spod schowka.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 15:41   #38
koziol.damian
Zarejestrowany: 07-02-2017
Napisał Luttek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
koziol.damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 12:55   #39
Luttek
Postów: 248
No u mnie okazało się że to z wentylatora nawiewu. Wyjęcie i czyszczenie pomogło na rok, niby wiedziałem że trzeba wymienić szczotki ale....skończyło się tak że jak skończyły się szczotki to uwędziły się plastikowe ramiona które je trzymają. Smród nie do wytrzymania. Te plastiki same w sobie nie do dostania i nie do dopasowania.
Wentylator od kliamatronika na szrotach ciężko złapać i jest drogi, sprawdziłem, kupiłem zwykły złożyłem 1 z 2 i działa do tej pory.
Stary 28-03-2017, 15:24   #40
vxr
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: S-max 2,0 TXWA 163 km
Silnik: 2,0 TDCI TXWA
Postów: 19
ja psikałem WD 40 - silikon spray ( nie zwykly wd40 tylko z zołtą glówką i żółtą słomką wlaśnie silikonowy. i piski ustały. ale robilem to w Vectrze C ;-) moze w fordzie tez zadziała
PS w VC jest dostęp do wentylatora jak sie wyjmie fitlr powietrza.
vxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
