Stary 19-04-2020, 14:43   #31
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Kilka pytań odnośnie klimatyzacji
Ja w sklepie zamawiałem na sztuki rozmiar ważny i zielone z tego co pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 15:53   #32
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tak sie zrobi.
Problem z klima powtarza sie tzn : raz dziala i jest wszystko ok a piec razy nie.
zaczalem od kontroli cisnienia czynnika jednak okazalo sie ze jest ok.
Spojrzalem na kompresor przy uruchomionym silniku oraz klimatyzacji
niestety sprzegielko nie zalacza sie.
Domyslam sie ze moga tego byc dwie przyczyny albo zacinajace sie sprzegielko
albo napiecie nie dochodzi (no bo domyslam sie ze sprzegielko sterowane jest
napieciem).
Czy moglby mi ktos pomoc i podpowiedziec ktory przekaznik jest odpowiedzialny
za dostarczenie napiecia na cewke sprzegielka ?
EDIT : kontroli cisnienia dokonal spec od nabijania czynnika, zauwazylem ze sprezarka klimatyzacji
ma czujnik cisnienia, moze to on jest winowajca - moze podpowie ktos jak go sprawdzic ?
[przepraszam za brak polskich znakow]
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 28-04-2020 o 21:20
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 17:30   #33
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Czy orientuje sie ktos ile czujnikow posiada uklad klimatyzacji w FUSION mnk5 " 13r wersja S
klima manualna jednostrefowa
Jak na razie wiem o czujniku cisnienia kompresora klimatyzacji
Stary 07-05-2020, 11:42   #34
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
napieciem).
Jeden maly szczegolik - podlaczylem czujnik termometru zewnetrznego
i wszystko hula, klima bangla jak powinna.
FUSION mk5 "13r wersja "S" (bida)
klima manual jedna strefa
czynnik 590 gr (134a)
cisnienia po 5 Bar
rezystancja cewki sprzegielka kompresora 18 Ohm
czujnik cisnienia na kompresorze dwu pinowy bistabil steruje napieciem pelnym (jak na aku)
bezpiecznik pole nr 22 wartosc 10A (gorna skrzynka w komorze silnika)
przekaznik (maly) pole nr 33 (gorna skrzynka w komorze silnika)
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 07-05-2020 o 11:45
Stary 15-06-2024, 14:45   #35
xoxaca2493
Zarejestrowany: 15-06-2024
Model: Ford Mondeo MK5
Domyślnie Test klimatyzacji
Witam , mam pytanie czy jest możliwość zrobienia testu klimatyzacji przez forscan w Ford mondeo mk5 2015
xoxaca2493 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2024, 17:18   #36
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Test klimatyzacji
Co masz na myśli przez test klimatyzacji? Przecież czy działa czy nie to czuć po nawiewach
Stary 25-06-2024, 16:08   #37
Arnold
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2022
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 11
Napisał szkolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ma ktoś part number - chłodnicy klimy do 2.5l?
Pewnie nie pasuje od Ecoboosta?
Daj vin to sprawdzę jaka ma być i podam numery
Arnold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
