Stary 08-06-2020, 19:34   #31
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: kontrolka niskiego cisnienia w oponach
W mk5 są czujniki. Da się zmusić licznik do wizualizacji ciśnienia. Bez czujników układ będzie zgłaszał błąd.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 20:06   #32
pint
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Mondeo Mk5 Tit kombi/ C-Max II
Silnik: 2.0 TDCi aut.132 kW/2.0 TDCi aut.103 kW
Rocznik: 2015/2012
Postów: 26
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk5 są normalne czujniki w kołach, u mnie pokazują się wartości ciśnienia.
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,być może nie wynika to jasno z mojego zapytania ale ja NIE WIDZĘ wartości ciśnienia w oponach. Byc może nie umiem obsługiwać menu Mondeo Mk5 - dlatego pytam: co nacisnąć aby zobaczyć wartości ciśnienia w poszczególnych kołach ?
Druga sprawa : przy założonych kolach zimowych nie było komunikatów o niskim ciśnieniu, czy to oznacza ,ze mam w zimówkach fizyczne czujniki a w letnich Niemiec je zdemontował przed sprzedażą ? Jakos nie mogę w to uwierzyć ale oczywiście sprawdzę jesienią przy wymianie.
pint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 20:08   #33
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Wizualizację ciśnieniaw oponach trzeba aktywować.
A potem najlepiej przypisywać czujniki specjalnym urządzeniem i Forscanem do odpowiednich pozycji.
Stary 08-06-2020, 20:44   #34
lsulima
Postów: 1,114
Nie da się tego włączyć z poziomu licznika. Tak jak kolega wcześniej wspomniał, do tego użyć UCDSa lub forscana.
Stary 08-06-2020, 21:11   #35
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Zapytam tutaj bo widzę kilku ogarnietych panów. Moje oryginalne czujniki w mk5 to F2GT-1A180-CD i drugi numer na nich F2GT-1A150-CC. Kupiłem do drugiego kompletu kół (za poradą tutaj na forum, nie widząc wcześniej oryginałow) czujniki o numerach F2GT-1A180-CB i F2GT-1A150-CB. Obydwa komplety oczywiście 433MHz. Te dokupione nie zadziałały, jeździłem 3 dni i nic. Czy jest szansa je wzbudzić bez montażu, czy będą działały w moim aucie? Mam je aktualnie wyjęte z kół. Będę wdzięczny za pomoc.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 22:34   #36
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
...Mam je aktualnie wyjęte z kół. ...
Jeśli są właściwie dobrane - to trzeba uruchomić procedurę dopisywania czujników do auta i każdy z nich (LP, PP, PT, LT) po kolei "wzbudzić" w celu "dopisania do auta". Są tu opisywane różne "sztuki" z upuszczaniem powietrza z kół, ale jednak najłatwiej wzbudza się czujnik stosowną maszynką...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-06-2020 o 08:06
Stary 08-06-2020, 23:08   #37
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS jak to z nimi tak naprawdę jest?
No właśnie nie wiem czy są właściwie dobrane. Niby taki numer wyskakuje dla mojego auta, ale jak widzisz w kołach oryginalnie miałem nieco inne. Nie wiem na ile ważna jest ta ostatnia literka? Czytałem że samochód sam znajduje czujniki a maszynką to dopisuje się właściwą pozycję koła. Byłem z nimi u miejscowego magika, miał jakąś prostą maszynkę i tylko sprawdził że są sprawne. Dopisać nie potrafił ale wtedy już czujniki były poza kołami. Do kogo się z tym zgłosić? Jak upewnić się czy są ok?
Stary 08-06-2020, 23:19   #38
Postów: 17,064
...Czytałem że samochód sam znajduje czujniki ...
Standardowo niczego nie znajduje. Zależne od konfiguracji, ale normalnie trzeba nowe czujniki dopisać do auta.
Stary 08-06-2020, 23:26   #39
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
Podjedź do kogoś kto ma forscana, ucdsa ,albo idsa , jeśli nie chcą się same nauczyć to trzeba je programowo nauczyć. Też dokupiłem do 2 kompletu kół i nauczyły się same, jak znajde numer to wkleję.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 07:22   #40
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Oki, dzięki, spróbuje. Tyle że nie znam nikogo w okolicy z takim oprogramowaniem. Czy ktoś może mi pomóc w promieniu 100km od Tarnowa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
