#31 |
![]() Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
A wiesz mniej więcej,co bym musiał kupić?
Jak one mają wyglądać? |
#32 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Oferta archiwalna ale coś takiego
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do tego wtyczka C3053 patrz link który już jest podany ... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przycisk na boczku drzwi z cyferkami 1,2,3 wraz z wtyczką (trzeba przy okazji zmienić część panelu drzwi by to weszło w otwór) do tego pociągnąć zasilanie i masę oraz komunikację MS CAN do wtyczki C3053 oraz brakujące okablowanie między przyciskiem pamięci drzwi a modułem drzwi . Wszystko masz z obrazkami na forum 2gfusions wraz ze schematami i nawet jakie piny potrzebować będziesz |
#33 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Same dołożenie modułu fotela do zwykłego fotela nic nie da. W fotelu z pamięcią na prowadnicach są potencjometry, w zwykłych nie ma. Przeróbka zwykłego fotela jest bez sensowna, jeśli ktoś nie chce mieć skóry to kupno fotela z pamięcią i przekladka poszycia. Z tego co wiem pamięć nie występowała w szmacianych fotelach.
#34 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Pisałem o tym wcześniej fotel bez pamięci miał krańcówkę a ten z pamięcią jej nie miał i nie jest to zależne od pamięci fotela ale od systemów bezpieczeństwa bo musiałem krańcówkę przekładać ze starego fotela do fotela z pamięcią by nie wywalało ikony poduszki na ekranie
#35 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Jestem właśnie w trakcie dokładania elektrycznych foteli z pamięcią i grzaniem.
Auto anglik. Skąd podpinacie zasilanie +12V do foteli? Fotel pasażera widzę wymaga na pinie 20 stałego 12V, jakie jest najbliższe miejsce skąd można takowe dobrać? (pasażer UK = strona kierowcy EU) Pisali ludzie, że wprost z aku podpinali, ale to trochę bez sensu wg mnie. Czy może ktoś wie, czy jakieś dodatkowe różnice są między eu/uk autami pod tym kątem? Nie mam niestety całej wiązki, tylko wtyczki z auta z którego fotele pochodzą z uciętymi przewodami ok. 30 CM, więc całość muszę dosztukować i przełożyć do siebie - u mnie niestety brak dodatkowego okablowania i u kierowcy brak kostki do modułu pamięci, posiłkuję się tylko tym, co widzę w kostkach do obu foteli + schematami na 2gfusions. |
#36 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Jeśli coś chcesz robić to rób zgodnie ze schematami i wpierw skompletuj całość . Ja przekładałem fotele z mondeo mk5 do fusiona i kilka rzeczy musiałem poprawiać bo są różnice ale skoro masz mondeo/mondeo to sprawa jest prostsza . Wersja GB ma zapewne dwie kostki pod fotelem prawym (kierowcy) i jedną pod fotelem pasażera ale to da się zamienić. Zacznij zatem od kompletowania łącznie z modułem pamięci i przyciskiem na drzwi , później pomyśl o wiązkach i brakujących wtyczkach . Schematy masz a jak co prześlę ci całą moją wiedzę zgromadzoną przy mojej walce z tym
#37 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Co do schematów to te na 2gfusions najbardziej się rozjeżdżają w stosunku do mojego auta, do tego np tam napisany pin 20 do stałego zasilania a już w ruskim schemacie jest pin 21 do stałego z kostki w nogach eu pasażera. Więc jestem trochę skołowany co gdzie dalej z tym zasilaniem, no i nie ma za dużo info na temat samego modułu pamięci, na 2gfusions w ogóle a w ruskim schemacie totalnie mi się nie zgadza - piny opisane tam mam puste a przewody o danych kolorach w zupełnie innych miejscach. |
#38 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Mondeo mk5 HB
Postów: 18
Cześć, szukałem na forum ale nie znalazlem informacji. Mam zwykle fotele trend z podgrzewaniem, manualne jedna wtyczka. Mam okazje kupić z titanium elektryczne z pamiecia i podgrzewane. Czy jak je zamontuja beda działać P&P? Ewentualnie dociagnac zasilanie ? Nie zalezy mi na pamieci, aby tylko działalo ustawianie fotela
Oraz podgrzewanie no i reszta poduszki itp. Bez bledu. Ktoś podmieniał tak fotele? |
#39 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo MK5 titanium
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 38
Witam posiadam w moim mondeo fotele manualne z grzaniem chce wymienić na elektryczne z grzaniem i pamięcią , już wiem że w fotelu pasażera nie mam zasilania po podłączeniu wtyczki zero reakcji nie mam też bezpiecznika nr 53 wiem że muszę dociągnąć masę i zasilanie do foteli i tu moje pytania skąd wziąć zasilanie i masę gdzie je podłączyć w wtyczkę fotela kierowcy i pasażera narazie chce mieć tylko sterowanie elektryczne później będę rzeźbił z pamięcią. Co do pamięci jaką wiązka drzwi jest mi potrzebna może ma ktoś numer czeęści
#40 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Moze lepiej poprosic o schematy?
