#31 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Niewykluczone, ze turbo może niedomagać... A jaki przebieg auta? Dolot był sprawdzany-są znaczne ślady oleju?
#32 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Dołączę się, powiem ze mam u siebie ten sam błąd, teoretycznie mam 2 takie same zaworki i zastanawiam się czy nie podmienić
Z tym że u mnie pojawia się nawet na nie odpalonym silniku, więc może coś z wiązka. Zamiana sterowania nie pomogła, to chyba nie chodzi o te czujniki tylko o czujnik kopiowania turbiny Ostatnio edytowane przez uneasy ; 25-07-2020 o 14:05 |
#33 |
![]() Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Jeżeli błąd po wykasowaniu pojawia się ponownie po włączeniu samego zapłonu może to świadczyć o źle działającym czujniku kopiowania turbiny... Do sprawdzenia wiązka i sam czujnik. Ale najpierw proponowałbym sprawdzić jego odczyt w forscanie.
#34 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
A jaki to pid?
#35 |
![]() Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Moduł sterowania silnikiem, nie pamiętam dokładnie jak brzmi.... wartość czujnika doładowania. Powinno się zmieniać bodajrze od wartości - 180 na biegu jalowym do +180 po naciśnięciu pedału gazu na full.
Można też spróbować rozruszać samą gruszkę od turbo-kawałek wężyka fi 6 strzykawka 100cm, odpiąć podciśnienie od zaworu i popompować... Czujnik reaguje na ruch sztangi od gruszki. |
#36 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Super dzięki, jutro będę się bawił.
#37 |
![]() Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Nie ma sprawy. Daj znać po "zabawie" czy problem zniknął
#38 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Jedyne co znalazłem, to pod położenie siłownika łopatek o zmiennej geometrii w turbo sprężarce to to? Jest w % i oscyluje od około 60 do 104%
Do tego mam 2 błędy P003A, jeden powyżej a drugi poniżej wartości progowej. |
#39 |
![]() Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Tak, dokładnie to. Wartości są nieprawidłowe, dlatego wywala błąd... Powinno oscylowac w wartościach jak pisałem wcześniej. Może pomóc rozruszanie sztangi od gruszki... Przed wejściem pod auto, proponowałbym właśnie ten zabieg...
Bump: A zaworki od podciśnienia były podmieniane? Może też być tak, że ten od turbo już niedomaga... |
#40 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Podmieniałem tylko kostki żeby zobaczyć czy błąd zniknie, ale jutro podmienię całkiem i zobaczę czy coś się zmieni.
Dodam jeszcze że pid to Van POS, tylko że u mnie jest w % a widziałem że właśnie wartości - 180 i 180 to wartości napięcia V gdzieś w innych wątkach. Że strzykawka też spróbuję. Na szczęście widzę że czujnik kopiowania mam wymienny, więc chociaż tyle. Ostatnio edytowane przez uneasy ; 25-07-2020 o 21:01 |
