#31 | |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2005
Model: Ford Fusion silver
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 22
do kubaw20055 :niestety nie mam takiej skóry w środku auta,to nie moje fura ale tylko takie miałem zdjęcie, tak na szybkiego
johan |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Jak się tak znacznie tapicerka odchyla to uderz do gościa jeszcze raz, może niech zdejmie tapicerkę jeszcze raz sprawdzi gdzie coś ew. źle założył.
I feel the need - the need for speed |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4
Ford Fusion ma założony nieseryjny elektryczny mechanizm otwierania przednich szyb
lewa szyba ma problem z zamykaniem - zacina się, strasznie przy tym hałasuje i trzeba podnosić ręką pomagając mechanizmowi chcę się z tym ustrojstwem trochę pomęczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po pierwsze - jak zdjąć tapicerkę drzwi żeby sprawdzić co tam nie gra? czy tylko jakieś ząbki są wyłamane czy jakaś inna sprawa? może jakaś fotorelacja? po drugie - ewentualnie czy takie mechanizmy są normalnie do kupienia? czy to jest coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakieś porady?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#34 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
A nie mówiłem, że tak będzie z niefabrycznym sterowaniem szybami (w dziale Kupujemy auto) ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawa jest prosta - oto spis, co trzeba kupić, żeby mieć w pełni oryginalny system sterowania:
- 2 x prowadnica z silniczkiem bez plastikowej platformy (można śmiało przełożyć) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 2 x przycisk sterowania (na stronę kierowcy podwójny, na pasażera pojedynczy) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 2 x wiązka (musi być sprzed liftingu - inna kostka połączeniowa) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 2 x maskownica drzwi (ta mała wokół uchwytu zamykania z otworami na przyciski) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najlepiej będzie znaleźć to wszystko u jednego sprzedawcy - trzeba tylko popytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj jest wszystko krok po kroku jak rozebrać drzwi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#35 |
Model: fusion
Silnik: 1,4
wielkie dzięki za fachową poradę!!
w tygodniu spróbuję ogarnąć temat w razie wątpliwości będę jeszcze podpytywać! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#36 |
Model: fusion
Silnik: 1,4
niestety temat okazał się za skomplikowanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy zna ktoś mechanika z torunia lub okolicy który podjąłby się wymiany tego mechanizmu? |
#37 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
Ale co dokładnie sprawia trudność ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#38 |
Model: fusion
Silnik: 1,4
udało mi się zdjąć tapicerkę drzwi tzn odkręcić osłonę lusterka, śrubka przy klamce, potem sama klamka i na koniec całość tapicerki.
Ale dalej już nie jestem w stanie ogarnąć tematu, tym bardziej, że z przełącznika elektrycznego otwierania drzwi wychodzi trochę kabli i potem się gubię co zrobić dalej, tzn. próbowałam znaleźć tą prowadnicę z linka ale jej nie widzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. help |
#39 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
Prowadnica z linką znajduje się od strony wewnętrznej drzwi i jest przykręcona 2 śrubkami typu torx. Żeby się tam dostać trzeba odkręcić (dla początkującego, bo można to zrobić inaczej, ale jest trudniej, więc nie chcę już mieszać) tę platformę - około 10 śrub na klucz nasadowy "10", ale zanim to zrobimy należy odkleić dwie zaślepki styropianowe (szare okrągłe) mniej więcej na środku drzwi i opuścić szybę aż pojawią się dwie nakrętki "10", po czym luzujemy je, ale nie odkręcamy ich do końca ! Następnie podnosimy szybę do samej góry, przyklejamy ją taśmą do górnej ramy, żeby nie spadła, opuszczamy do połowy prowadnicę, odkręcamy tę platformę i dodatkowo zamek i wyciągamy całość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego, co wiem, wiązki trzeba będzie wymienić na oryginalne, żeby pasowały pod fabryczne przełączniki, ale to już prosta sprawa - fabrycznie wiązka jest przyczepiona na wsuwkach do platformy od wewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#40 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Witam, a więc elektryczne szyby z przodu zamontowane i działają, w związku z tym chciałbym wszystkim, którzy na tym forum opisywali jak to samemu zrobić serdecznie podziękować, ponieważ dzięki tym opisom zrobiłem to sam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| elektryczne szyby , fusion , mechanizm , szyba , szyby |
