Stary 10-10-2020, 16:44   #31
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Odp: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
Nie kombinuj.Zdejmij z przepustnicy tą rurę od filtra,odpal silnik,zatkaj szczelnie wlot przepustnicy.Jeśli auto zgaśnie to ok,jeśli nie, to masz nieszczelności na dolocie.Prawdopodobnie ,jak sugerował jeden z kolegów,uszkodzony jest przewód odpowietrzania skrzyni korbowej.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 16:57   #32
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gaśnie po zatkaniu ale nie gaśnie po odlaczeniu przepustnicy.
Wysłane z mojego LM-K410 przy użyciu Tapatalka
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 21:00   #33
orlando
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-08-2020
Model: Grand c-max
Postów: 18
Witam, posadź kogoś za kierownicą, niech wciska gaz do ok 3tyś. Ty weź latarkę i obserwuj miejsca zaznaczone na czerwono na załączniku (jedno z dwóch, nie pamiętam dokładnie które). Przy opadających obrotach powinno być widoczne pęknięcie odmy (wtedy zaciąga lewe powietrze i dlatego obroty wolno opadają) i słyszalny świst zasysanego powietrza.
Typ Pliku: jpg kolektor.jpg (9.7 KB, 51 wyświetleń)
orlando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 22:19   #34
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Dzieki za uwage jutro sprawdze.
Stary 11-10-2020, 15:15   #35
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Napisał orlando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed przewodem od odmy jest jeszcze jakis przewód gumowy przez ktorego nic nie widze tylko ten zawór pomarańczowy a ten drugi przewód gomowy idzie w strone termostatu ale napewno nie do termostatu. To chyba jest przewód plastikowy w osłonie z gumy bo guma ochrona prędzej się kończy niż ten co w środku.
Ogladam na necie kolektrory i nie wiem do czego to idzie ten co zasłania.
Znalazlem w internecie on mi zasłaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 11-10-2020 o 16:06
Stary 11-10-2020, 20:25   #36
orlando
Imię: Sebastian
Model: Grand c-max
Postów: 18
Na Twoim zdjęciu jest zaznaczony króciec odmy. Na moim zdjęciu zaznaczam Ci przewód odmy. Połącz to wirtualnie i odszukaj u siebie. Może test na szczelność za pomocą placka by pomógł...
Typ Pliku: jpg kolektor11.jpg (48.1 KB, 42 wyświetleń)
Stary 11-10-2020, 20:42   #37
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Tak wiem ktory to waż ,ale ten od płynu go zasłania w całości ogarne kamere i tam luknę. Z psikaniem obroty bez zmian mam nadzieje ze to nie luzy zaworowe. Silnik cichutki. Klapki to słychać z kolektora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
