Stary 02-10-2020, 19:50   #31
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: zawór podciśnienia pierburg jakie skutki złego podłączenia?
Taki też jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. turbina już swoje przejechała i czas już na nią powoli i tak był. Dzisiaj jeździłem z oślepionym egr i muszę jutro założyć blaszkę z powrotem bo mi szarpie przy około 2000 RPM, zaślepka mi wpadła za listwę wtryskową o później na ulicy na szczęście wypadła.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 11:01   #32
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
W celu doswiadczenia, weż zdejmij obydwie rurki z zaworu N 75, i złącz je kawałkiem metalowej rurki, i tak pojeżdzij na próbę, i zauważ, czy sa jakies zmiany, zanim załozysz turbine nowa.
Stary 05-10-2020, 09:50   #33
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
A dlaczego nie wymienisz EGR ?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 12:35   #34
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja już mam nową założoną.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ponieważ ostatnio dość sporo włożyłem w samochód a kolejną rzeczą którą chce zrobić to wtryski które już klepią a EGR nie kupię zamiennika tylko chcę Valeo, EGR można zaślepić.
Z samochodem nie jest aż tak źle do 180km/h się rozpędziłem dalej nie próbowałem.
Pozbywam się też wycieków oleju z rur, jednak z rezonatora na łączeniu z turbiną cały czas leci mimo wymiany uszczelki. To aktualnie jedyne miejsce.
Zastanawia mnie też odma, w dekielku pod którym jest membrana jest mały otwór na luzie nie ma przedmuchu ale przy 3000 RPM już tak i nie wiem czy tak ma być czy nie.
Stary 05-10-2020, 12:53   #35
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
To już daj sobie spokój z wydatkami, przedmuchów oleju nie usuniesz, bo jak uszcelnisz jedno miejsce, wyciek pojawi sie w innym, a jak już uszczelnisz wszystkie miejsca, to ciśnienie z miski olejowej powypychg simmeringi na wale korbowym.
Jedyne wyjście, jeżdzić delikatnie, na autostradach nie wariować, i pojeżdzisz parę lat.
W przeciwnym przypadku remont silnika nieunikniony.
Nie dotykaj wtryskiwaczy, bo 2 tysiące polecą, a będzie jeszcze głośniejszy.
Stary 05-10-2020, 13:11   #36
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Wtryski wieczne nie są, kupiłem go jak miał 220k na liczniku teraz jest 360k.
Stary 05-10-2020, 23:13   #37
EW1
Postów: 1,410
Zmodyfikuj odmę to się wycieku pozbędziesz ale też musisz być pewny że masz dobrą kompresję . 360k to około połowa żywotności tego silnika, wiesz też kiedy były wymieniane wtryskiwacze bo jeśli standard po 200k to i te dobiegają końca. EGR to tylko półśrodek i zaślepienie wcześniej czy później i tak wróci z problemem szarpania. I ten silnik strasznie nie lubi przekraczać na dłużej 150 km/h i często właśnie wydmuc***e uszczelki pod wtryskiwaczami . A jak tam sitko w misce olejowej ? to też bolączka była tych silników i pierwszy objaw to właśnie padała turbina przez niedostateczne smarowanie a mechanik jak robił pompę olejową to chyba zaglądał tam mam nadzieję?
Stary 05-10-2020, 23:30   #38
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Po lifcie już nie ma sitka
Stary 07-10-2020, 22:10   #39
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Sam zaglądałem w zeszłym roku bo musiałem wymienić przewód doprowadzający olej i nie pamiętam czy jest sitko czy nie, patrzyłem ale nie pamiętam, napewno nic tam nie czyściłem. Jak kupowałem samochód przy 220 to widziałem, że wtryski napewno nie były robione.
Stary 02-06-2022, 23:10   #40
Michal5141
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Cześć, czy może ktoś podpowiedzieć jakie powinno być podciśnienie za zaworem a przed turbo na wolnych obrotach, i przy maksymalnym obciążeniu przy przyspieszaniu na 3/4 biegu ? W silniku Forda 2.0tdci dw10....
Michal5141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
